forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Причины большого расхода масла 1,8TSI
Сообщение Арчибальд » Пн, 01 фев 2010, 20:06
Добрый день товарищи!Подскажите пожайлуста у кого как ест масло?У меня пробег 5000,а на щупе уже почти лимит.Обкатка штатно,после нее крутил не более 3500.Нормально ли это?Какие причины и стоит ли пугаться последствий?
Краткое содержание размышлений коллективного разума. Итак почему же 1,8TSI жрет масло?
Во первых, не надо думать что именно Шкода так виновата. 1,8TSI ставился и на суперб, и на пассат и на кучу ауди. Проблемы есть У ВСЕХ. Просто это сам по себе проблемный двигатель - правда это касается ТОЛЬКО версии CDAB. Версии BZB и CDAA более гармоничные...
Во-вторых, надо разобраться что значит "жрет".
1. По мануалу (руководству по эксплуатации) допустимым считается расход до 0,5л/1000 км. Поэтому если у вас меньше - к дилеру с проблемой в принципе можно не обращаться.
2. Расход более 600 мл/1000 км - однозначная неисправность двигателя.
Наиболее проблемные машины - 2009-2010 годов выпуска. Мегарасход наблюдается очень у многих.
В дальнейшем (после июля 2011 года) внесены изменения, в ноябре 2011 года - еще одни. Подробней тут. У машин выпуска после ноября 2011 года проблем с масложором не наблюдается.
Что делать? К дилеру на опломбирование. В дальнейшем - замена поршневой группы согласно TPI VAGа.
3. Расход 100-300 мл/1000 км - АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНЫЙ для данного двигателя. Будьте готовы (и лейте) в него столько. Неисправностью это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ!
4. Расход 300-500 мл/1000 км. Наиболее проблемная вещь. И предъяву не сделаешь и мириться трудно...
Варианты почему может такое быть:
А) В период обкатки повышенный расход - вплоть до тех самых 0,5л/1000 км - НОРМАЛЕН!
Б) Режим движения с большим количеством пробок (по сути на холостом ходу) или длительное время по трассе на высоких оборотах. Турбомотор НЕ ЛЮБИТ эти два режима. Если вы в них ездите - готовьтесь к доливу. Турбомотору нужен смешанный режим.
В) Доведение до загорания значка "желтой масленки". НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАГОРАНИЯ СИГНАЛА - ПРОВЕРЯЙТЕ МАСЛО ЧАЩЕ!
Это было "почему". Теперь - "Что делать". Во первых, можно сменить масло - с Кастрола-Шелла на получше (типа Мотюля или Ликви Молли), либо сменить допуск масла (с 504 на 502). Смена вязкости (5В-30 на 5В-40) ничего не даст. Если жор не уменьшился - не повезло.
Во-вторых - сменить стиль езды (пункт Б).
Ну и в третьих - забить и доливать. Если у мотора есть плюсы (высокая мощность, небольшой расход топлива), должны быть и минусы. В конце концов при покупке вас предупреждали :)
Другие варианты - типа другого типа маслоотделителя (с маркировкой А) - не прокатывают.
В заключение еще раз: проблемные машины - с 2009 по июнь 2011 года выпуска. С июня по ноябрь 2011 - жрет-не жрет, как повезет :) С ноября 2011 года жора не отмечено.
Обстоятельное рассмотрение проблемы масложора так же дано нашим одноклубником вот тут
Разрешается дописывать только тем, у кого машины выпуска после ноября 2011 года, чтобы подтвержить факт отсутствия масложора. Все остальное будет стираться.
Арчибальд
Re: Причины большого расхода масла 1,8TSI
Сообщение Андрей Пилотов » Сб, 25 фев 2012, 7:29
машина выпущена в октябре 2011. Пробег 3700.
В основном по городу, но в пробках редко.
Не доливал ни грамма, проверяю регулярно.
A5FL 1.6MPI
Андрей Пилотов
Сообщение хитрый чен » Сб, 25 фев 2012, 13:50
читаю и офигиваю,т.к. жду машинку с таким мотором.До этого была мазда 6 и за 120 т.к.я не то что масло доливал,а проверял один раз от замены до замены,всегда мах. было.А жарил я на ней мама не горюй.+40 на улице или - 35,по фигу угара вообще небыло,масло лил только Dexelia,5w30.Обкатывал так себе,на первых 900 км уже выкрутил максималку и не чо.Расход масла(любой 100мл-1000мл)считаю неприемлемым для современных двигателей,т.к. сгоревшее масло непрепенно забъёт соты нетрализатора,сто пудов.Буду думать надо ли мне всё это. 8)
хитрый чен
Сообщение niseko » Сб, 25 фев 2012, 16:26
Арчибальд, повезет-не повезет эта не та категория, которая может относится к технике.. Вы пишите про проблемы на CDAB? у меня их нет, машина января 10 года.. Может все-таки обкатывать правильно?!
Расход у меня примерно один и тот же от 07 до 1.2 литра на 15 тыщ.км..
Добавлено спустя 3 часа 31 секунду:
еще я когда летом с одной неработающей катушкой зажигания в крым съездил (из-за этого пришлось держать всегда обороты двигателя 4-6 тысяч) ни масло не съела, ни ДСГ ни разу не чихнула..
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG CDAB 152 hp 2010 январь пробег 129 т.км.
niseko
Сообщение SтuDеnТ » Вт, 28 фев 2012, 9:10
На неделе буду забирать авто, прислали копию птс, там указанно что движка CDA, что то я не пойму а откуда берется CDAA И СDAB???
SтuDеnТ
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 28 фев 2012, 9:30
SтuDеnТ писал(а):На неделе буду забирать авто, прислали копию птс, там указанно что движка CDA, что то я не пойму а откуда берется CDAA И СDAB???
Из пробивания таблички, которая должна быть в мануале, можно, например, выцепить тип двигателя.
Серж-Сараевод
Сообщение SтuDеnТ » Вт, 28 фев 2012, 9:43
Серж-Сараевод писал(а): Из пробивания таблички, которая должна быть в мануале, можно, например, выцепить тип двигателя.
ок) понял, посмотрим тогда, как заберу)))
SтuDеnТ
Сообщение wlad » Вт, 28 фев 2012, 18:53
Серж-Сараевод писал(а):Из пробивания таблички, которая должна быть в мануале, можно, например, выцепить тип двигателя.
а что разве сдаа это не 160 лс а сдаб не 152 лс? я их так различаю
wlad
Сообщение RALF » Ср, 29 фев 2012, 14:36
вопрос,когда загорается маслёнка уровень масла на заведённой машине какой?
идем в тему про уровень масла и смотрим
RALF
Сообщение hvaleny30 » Чт, 01 мар 2012, 21:31
Краткое содержание предыдущих серий: Машина 27.12. 2011.Двигатель- дата производства 21.11.2011
1) Пробег 2600 км.Итак, на улице -16*С, заглушил двигун, подождал 10 минут. Три раза вытаскивал щуп и все три раза масло на следующем уровне, если шкалу от MIN до MAX разделить на 10 баллов, то у меня на 7 баллов.
2) Пробег 4500 км. Проверка показала: середина щупа, значит немного подъелось. Подливать пока не буду, продолжу наблюдение
3) Пробег 5500 км. За последнюю тысячу уровень с середины щупа упал до минимума. Может из-за морозов? Долил 100 г- уровень чуть поднялся. Больше не успел-отвлекли.... буду смотреть дальше.
4) Пробег 6500 км. Опять почти минимум, долил 150 г, чуть подождал-уровень поднялся на треть.
5) Сегодня: 7100 км. Выждал 30 минут, проверил: если шкалу от MIN до MAX разделить на 10 баллов, то у меня на 7 баллов. С чего начали-к тому и пришли. Итог на 7000 км пробега-расход масла 250 г. По-моему неплохо? :good:
P.S.to SтuDеnТ: кода уже заберешь свою ласточку ? Не боись! Масло не ест!
Škoda Octavia A5 FL 1,8 TSI 6AG Elegance+WR6 2011
hvaleny30
Сообщение gunn » Сб, 03 мар 2012, 8:04
хитрый чен писал(а):читаю и офигиваю,т.к. жду машинку с таким мотором.До этого была мазда 6 и за 120 т.к.я не то что масло доливал,а проверял один раз от замены до замены,всегда мах. было.
Мощность двигателя и объем какой был у Мазды? Не надо сравнивать несравнимое! А то что считаете неприемлемым 100мл на 1000 км, то разработчики движков с вами не согласны, и я странным образом больше доверяю им... Естественный угар масла, это нормальная вещь...
"Жарить" для всех разные понятия, если вы шли хоть разок под двести более 2-3 часов, и на светике стартуете, раскручивая хотя бы до 6 тыс.об и у вас при этом не угорает масло? Не верю :evil:
_________
gunn
Сообщение RALF » Сб, 03 мар 2012, 8:13
2 часа на мазде 3 ехал со скоростью 170-180км в час,обороты около 6500 были,угара ноль было,двигло 1.6 105л.с.
RALF
Сообщение InterPaul » Сб, 03 мар 2012, 8:58
RALF писал(а):двигло 1.6 105л.с.
вот это ключевое слово!
На октавии 1,6 тоже масло не ест - хоть как ты его гоняй... так что все так же.
вот когда мазда навострится турбодвигатели делать - тогда и глянем, какими цистернами они будут масло жрать...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение namelezz » Сб, 03 мар 2012, 9:10
InterPaul писал(а):вот когда мазда навострится турбодвигатели делать - тогда и глянем, какими цистернами они будут масло жрать...
Так, насколько я понял, проблема не в турбе, а в поршневой группе.
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 03 мар 2012, 10:39
Мазда уже делает турюодвигатели 2.3, масла не жрет. А как раз атмосферники кушали неплохо в свое время, потом подлечили, у самого 2.0 LF двигатель был. Но причина была в другом - алюминиевый БЦ.
Серж-Сараевод
Сообщение RALF » Сб, 03 мар 2012, 11:23
да да да,знаменитая серия mps 260л.с. 2.3литра масло не ест,на cx-7 он же стоит задушенный до 238л.с. тоже масло не ест как не крути его
RALF
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
