forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение cccphohol » Пт, 20 апр 2012, 16:38
ШkodNik писал(а):Пробег 12600. Делал 3 или 4 раза сход развал. Один раз только заплатил, но уже не помню сколько, в Мажоре.
Вчера переобулся на штатную летнюю. Как приходится руль держать влево так ничего и не изменилось.
А что говорят ОД? "Сход-развал в норме, чудес не бывает"? У вас гарантийная машина, требуйте устранения проблемы, пусть мастер сам сядет за руль и убедится... В конце концов пишите жалобу и т.п. Я понимаю, что все это - "головняк", но не выкидывать же теперь собственные деньги и гробить свои нервы!
cccphohol
Сообщение ШkodNik » Сб, 21 апр 2012, 12:56
Куда писать жалобу, дайте ссылку!
ВАЗ 2107; ВАЗ 21099 / ВАЗ 21099; ВАЗ 21110; Hyundai Accent 1,5 AT; FF II 1,8 МТ Titanium; С 09.2011 Skoda Octavia 1,4 TSI+DSG7 Amb +WR2
ШkodNik
Сообщение Qvrn » Сб, 21 апр 2012, 20:22
такая же беда. Сход развал сделал. Руль все равно смотрит влево :cry:
Хотя машина едет прямо и тормозит прямо, но раздражает такой недочет с рулем.
1.8TSI Elegance 2011 6МКПП
Qvrn
Сообщение _Robert_ » Сб, 21 апр 2012, 23:05
Qvrn писал(а):такая же беда. Сход развал сделал. Руль все равно смотрит влево :cry:
Найдите специалиста, который нормально делает схождение и вы решите свою проблему. Было дело, я менял рулевые наконечники на форде, а в этой машине схождение регулируется именно рулевыми наконечниками, ну, думаю, в октавии схождение регулируется аналогичным способом - изменением длины рулевых тяг. Так вот, когда я поставил новые рулевые наконечники и поехал делать схождение, то руль повернулся влево на 25-30 градусов. Приехал на СТО, рассказал ситуацию. Мастер говорит: "Поставь руль так, насколько он был отклонен при движении". Я поставил влево примерно на эти градусы и он мне сделал схождение с учетом этой поправки, и всё, руль стал смотреть прямо.
Был Ford Escort 1983 беж металлик, 1.6 CVH 79 л.с., МКПП-5 (скучаю, до сих пор как свежий огурец)
Škoda Oktavia A5 FL Ambiente 2011 беж капучино, 1.6 BSE 102 л.с., МКПП-5
_Robert_
Сообщение NSkoda » Вс, 22 апр 2012, 2:04
А руль не пробовали переставить? Мне переставляли, на один зубец, помогло. Ну Калуга, что делать :wink:
NSkoda
Сообщение SkyBear » Ср, 25 апр 2012, 21:43
NSkoda писал(а):А руль не пробовали переставить? Мне переставляли, на один зубец, помогло. Ну Калуга, что делать :wink:
На сколько градусов поворота влияет один зубец?
Octavia II FL 1.4TSI DSG "Копуша"
SkyBear
Сообщение Mike is Mike » Чт, 26 апр 2012, 13:24
Насчет руль отвернут влево, но не ведет. Это уже обсуждалось. Попробуйте сравнить этот отворот влево при поднятом и опущенном руле. Машина настроена на руль прямо, когда он поднят, а когда опускаешь, он отворачивается влево из-за наличия шарнира в руле. Попробуйте сравнить. У меня именно так. Я езжу с опущенным рулем и не парюсь из-за пары градусов. Видно это только на скандинавских трассах.
Серебристая комби 1.8 TSI + DSG 7 рождения 16 июня 2011 года (двигатель 09.06.11)
Mike is Mike
Сообщение BzZzik » Чт, 26 апр 2012, 13:53
Люди добрые! Планирую покупку А5. И вот уже очкую. ЧТо делать если так же будет уводить? Какой процент машин уводит но тоесть уводит на дной машине из 10 или на 8 из 10?
Добавлено спустя 34 минуты 59 секунд:
ЕЩе форумчане отпишитесь пожалуйста на каких типах мотора втсречаются проблемы увода авто влево или вправо! Может есть какаято закономреность
Была Фелиция 1.6 1997 (расход 10л/100км, макс. скорость 165 км/ч,)
Октавия А5 1.6 102 лс 2012
BzZzik
Сообщение cccphohol » Чт, 26 апр 2012, 14:29
ШkodNik писал(а):Куда писать жалобу, дайте ссылку!
В точности описать последовательность действий не могу, т.к. ни разу не сталкивался с такой проблемой. Постараюсь помочь Вам своими доводами:
1.Сначала стоит попробовать связаться с Руководителем клиентской службы вашего дилерского центра, как правило на сайте должны быть необходимые контактные данные (например сайт Рольф-Центр Магистральный : http://www.acm-auto.ru/company/client/).
2.Если не выйдет, можно попробовать связаться непосредственно с представительством Skoda, есть возможность позвонить на горячую линию и проконсультироваться, а также есть форма обратной связи, где можно описать свою проблему и я надеюсь с вами свяжутся. Вот ссылка: http://www.acm-auto.ru/company/client/
3.Что скорее всего придется сделать для достижения финального результата, т.к. в нашей стране, к сожалению, без таких мер бывает трудно обойтись: Приехать к ОД, обслуживающему Ваш автомобиль и устроить там "разнос" с походом к начальству и т.д., ведь это смешно, что дилер не может (или не хочет) найти причину проблемы, а если ее в действительности нет, то пусть это докажут.
cccphohol
Сообщение sania98rus » Чт, 26 апр 2012, 17:44
Товарищи помогите пожалуйста
Шкода 2003г. Гур есть, при повороте руля к примеру в право на 20,40 градусах есть стук, как будто что то перескакивает, при обратном вывороти та же история.
Другими словами когда вывернул руль влево или вправо появляется стук( как будто пружина перескакивает), мне один слесарь сказал меняй подшипники, я поменял их вместе со стойками, стук остался. Еще необходимо заметить что при полном вывороти(право-влево), при дальнейшем движении начинает тянуть машину в ту сторону в которую выворачивал руль... Приходится останавливается и выворачивать руль в противоположную сторону примерно на 15градусов, тогда машину не тянет.Развал схождение не чего не меняет.
Стук при вывороти на стоящей машине, и при вывороти на маленькой скорости. Что делать, куда лесть? Сегодня опять заезжал в сервис, парень положил руку на пружину, я крутил руль, он сказал что пружина прыгает, едь меняй подшипник. Но после первой замены стук не пропал... Есть ли смысл второй раз менять его?
sania98rus
Сообщение Argi » Пн, 30 апр 2012, 8:43
Внезапно выяснил причину того, почему у меня уводило машину - балансировка колёс. У меня с разбалансированной резиной машину тянуло вправо. Правил на днях диск и попросил посмотреть балансировку всех колёс - переделали все. Так что проверяйте. И, кстати, перед сход-развалом или перестановкой руля тоже балансируйте колёса - а то потом будете ездить с кривым рулём)))
Skoda Octavia A7 1.8TSI МКПП 2013 Elegance WE4 - Борт *372**197
Argi
Сообщение Prof » Ср, 02 май 2012, 10:20
Кстати у кого уводит машину, а на какой резине вы ездите? Например у меня зимнюю резину тянуло влево, летнюю резину тянет вправо (только на скоростях выше 100 км\ч) :) Зимняя резина матадор, лентяя кама, возможно на нормальной летней и зимней резине все ровно будет? Сход развал на 2-х разных стендах делал, везде показатели идеальные (относительно). Проверена вся подвеска, все в идеале, а руль не ровный, причем в зависимости от резины - в разные стороны.
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение Bomba » Ср, 02 май 2012, 20:36
Prof писал(а):Кстати у кого уводит машину, а на какой резине вы ездите? Например у меня зимнюю резину тянуло влево, летнюю резину тянет вправо (только на скоростях выше 100 км\ч) :) Зимняя резина матадор, лентяя кама, возможно на нормальной летней и зимней резине все ровно будет? Сход развал на 2-х разных стендах делал, везде показатели идеальные (относительно). Проверена вся подвеска, все в идеале, а руль не ровный, причем в зависимости от резины - в разные стороны.
Зимняя - Нокиан Хаккапелита 7, Летняя - родная Виатти. Увод вправо и на зимней и на летней. Сделал сегодня проверку на стенде - все показатели зеленые. Два раза делали по гарантии - немного получше стало, руль - прямо, а увод немного все равно есть. Че делать - хз, забил до лучших времен...
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение amour » Вт, 08 май 2012, 18:44
Тоже уводит вправо, при разгоне сильнее. Руль смотрит чуть влево.
Диллер по гарантии регулировал положение руля и сход развал, руль более менее поправили., а увод вправо остался.
Грешу на летнюю каму, или просто "Ох уж этот передний привод".
Skoda Octavia FL 1.8Tsi Revo мкпп
amour
Сообщение Денис177 » Вт, 08 май 2012, 21:50
Ни то ни другое! Уводит вправо на любой резине. Это просто шкода октавия.....
Делал 3 сход развала у разных дилеров, толка нет. Смирился с этим и вам советую. пробег 50 тысяч.
Вопрос увода решается продажей автомобиля.
Добавлено спустя 11 часов 58 минут 53 секунды:
Машина действительно очень чувствительна к малейшему уклону дороги. сам много раз эксперементировал, попробуйте и вы.
Кокда машину постоянно уводит вправо, поробуйте ехать посередине дороги, увидите, что автомобиль едет абсолютно ровно и руль стоит ровно.
Денис177
