spion30 писал(а):5-7 мм по щупу - это грамм 300-400 маслаудачи
Проездил тысяч 7 с переливом на 5-7мм выше MAX, как был перелив, так и остался, и чего нужно было бояться?
ну собственно - я толком не знаю какое у вас авто ? Так как нет подписи - но если это еще и 1.8 тси - то ваши клапана впускные вам давно уже шлют привет в виде пластилина на юбке - МО и так не особо справляется - а тут ....
Где масло, особенно под давлением, и где сальники? Каким образом оно на сальники давит? Оно, после насоса ушло в фильтр, потом по каналам, дальше самотеком в поддон, где масло давит на сальники?spion30 писал(а):В масляной магистрале создается давление - по- этому масло не просто течет самотеком по мотору - а оно реально давит на сальники -( сальник задний коленвала и так не отличается прочностью ....
Масло все в поддоне, сальник же выше, ну и что же масло ему сделает? Кроме как копипастить из интернета, нужно все же и самому думать.spion30 писал(а):Я имел ввиду задний хлипкий сальник - а так вот есть еще такое мнение ....
Dreika писал(а):]Масло все в поддоне, сальник же выше, ну и что же масло ему сделает? Кроме как копипастить из интернета, нужно все же и самому думать.
Давление чего?DDR писал(а):А может быть,вы считаете-что там и вовсе нету никакого давления?
Кстати говоря,вы может и не знаете,но при работе двигателя там образуется приличная масляная взвесь-пары,такая же практически масляная как и само масло.
Meser писал(а):DDR вы считаете что именно сальники стравливают избыточное давление из картера?
Между рисками мин. и мах. примерно литр. Как Вам удалось заполнить это пространство используя всего 300г. вопрос интересный. Как то Вы не так померили после заливки. А куда оно делось , тут вариантов два, или в трубу или на землю. Если до этого уровень доходил до мин. даже меньше, то в трубу.Воффка писал(а): Вопрос : А куда делось масло которое заливал на парковке ТЦ ???...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
