forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п.)
Re: Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п
Сообщение UltimaX » Сб, 06 апр 2013, 18:38
Tanya51 писал(а):поехали к знакомому автомеханику, он послушал и спросил дизель или нет
Забавный автомеханик у Вас. :D
UltimaX
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 07 апр 2013, 6:50
Tanya51 писал(а):Подскажите как быть. У новой машины пробег 2 тыс. км, постоянно с момента покупки жуткие звуки под капотом, поехали к знакомому автомеханику, он послушал и спросил дизель или нет, говорит что цокают гидрокомпенсаторы, так вот вопрос что делать??? уже сейчас лучше обратиться к дилеру с проблемой или закончить обкатку, что-то мне с трудом верится что вот через 1 тыс. км всё перестанет стучать.... Может подскажете что-нить?
Уровень масла проверяли? А так ,конечно, к дилеру, разбираться в причине цокота.
ingenieurA85
Сообщение _Robert_ » Вс, 07 апр 2013, 10:39
Если цокот с прогревом пропадает, то забей (это цокотит клапан продувки абсорбера). Если цокот есть на прогретом двигателе - нужно искать и устранять причину.
Был Ford Escort 1983 беж металлик, 1.6 CVH 79 л.с., МКПП-5 (скучаю, до сих пор как свежий огурец)
Škoda Oktavia A5 FL Ambiente 2011 беж капучино, 1.6 BSE 102 л.с., МКПП-5
_Robert_
Сообщение MaDoX » Ср, 10 апр 2013, 21:52
привет Всем!
недавно приобрел машинку новую а5 фл.. пробег на щас 470км + кучу км пробки по мск.
машинка супер. очень рад, комфорт нечего не бьет всё плавно и отзывчиво... после жигулей то)))
вопрос в том что начитался в форуме что оч шумный двигатель BSE и колбасит его на ХХ, это всё приемлимо... щас пока машинку обкатываю выше 3500 тысяч не кручу, ибо до 2500 машинка тока разгоняется...
так вопрос в том что звук цоканья то есть то нет, горячий холодный мотор пока так и точно не узнал, то присутствует то нет... а больше добивает то что если движка после 3х тысяч... звук такой тррр-р-р-р-р-р... как дизель прям громко что аж в салоне слышно...
на хх трясет, и чувствуется, врубаеш климат... вроде легче хх выравнивается... а щас вот под нагрузкой эт дизельный звук... цоканье оно с высокой частотой.
машина новая, и педальку жму постепенно... стараюсь не топить, резко нечего не переключать... пока обкатываю... но нормально ли что после 3х в салоне слышно отчетливо?!
подскажите... до этого был ваз 2112 без комментариев)))) ваз есть ваз) шкода ваще супер всё устраивает... но вот по движке вопросы?! или BSE он весь в своей красе такой спицефический?
подскажите это нормально?
этот звук тока при нагрузке разгоняюсь 100 держу тапку на уровне звук уходит... чуть газку и прям тр-р-р-р-р под нагрузкой...
MaDoX
Сообщение _Robert_ » Ср, 10 апр 2013, 22:29
Не Трррр...., а Фррррр.... так и должно быть, это особенность BSE, при том при всём, это ещё не самый громкий двигатель. TSI вообще как трактор работает.
_Robert_
Сообщение MaDoX » Чт, 11 апр 2013, 8:37
оу круто! вопросов нет, если это всё как и должно быть)
спасибо за комент!
Добавлено спустя 10 часов 55 минут 10 секунд:
Re: Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п.)
подскажите. а почему эти симптомы то нет то есть, что ХХ, то не трясет, то колбасит... так же этот звук на оборотах свыше 3х тысяч Тр-р-р-р.... то есть то нет... то какой-то оч тихий...
BSE весь в своей красе?
MaDoX
Сообщение Olegoff » Пт, 12 апр 2013, 11:21
По буквам сложно определить тональность звука, но на повышенных оборотах с салоне должен быть ровный гул мотора. А если слушать снаружи, то несколько трещащий звук для мотора БСЕ нормальное явление.
Некоторое подергивание мотора на ХХ это особенность БСЕ. Пропадает потряхивание, когда блок управления поднимает обороты выше оборотов ХХ, например при прогреве двигателя, включении электрооборудования с большим энергопортреблением, включении в работу насоса кондиционера и т.п.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение MaDoX » Вс, 14 апр 2013, 13:01
во во- верное определение, именно треск... под нагрузкой свыше 3х тысяч такое дело начинается именно если жать тапку газа... если набрать 120 и жмакнуть круиз контроль, то звук монотонный...
буду привыкать... если это всё так и должно быть! до этого была 16 клапанная ГБЦ, она просто гудела... вот наверно и не привычно.
Добавлено спустя 18 минут 24 секунды:
Привет всем! вопрос снова
Выложил видео ролик работу BSE движки, подскажите это нормально!
работа такая, это постоянное цокот-треск-щелк... в последнее время очень отчетливо всё слышно и становится всё громче.. пробег 700км.
в салоне после 2х тысяч начинается этот треск, с новья такого не было!
+ по фоткам скажите нормально ли что во впускном коллекторе какие то подтеки... может это конечно пары.. но видны отчетливые подтеки.
http://video.mail.ru/inbox/iceman86/3/2.html - перебои это нажимали на газульку... т.е. показать как отчетливо набирается этот цокот и интенсивность... в салоне оч всё слышно
http://video.mail.ru/inbox/iceman86/_myvideo/4.html
и фотки подтеков во впуске.
http://my.mail.ru/inbox/iceman86/photo#photo=/inbox/iceman86/12/13
http://my.mail.ru/inbox/iceman86/photo#photo=/inbox/iceman86/12/14
http://my.mail.ru/inbox/iceman86/photo#photo=/inbox/iceman86/12/15
машину больше 3500 тысяч не крутил, а что будет если крутить до 5ти... изо всех щелей потечет?
MaDoX
Сообщение Lens » Вс, 14 апр 2013, 16:20
Вот это да!? Так стучать не должно. Судя по амплитуде стука - это один клапан долбит. Скорее всего неисправен один из гидрокомпенсаторов, срочно к дилеру с притензией.
Шкода Октавия А5 2012г.в. 1,6 МКП синяя лава
Lens
Сообщение Olegoff » Вс, 14 апр 2013, 20:32
Поддержу. Это неисправность. ИМХО светит капремонт свежего двигателя или его полная замена. Срочно к ОД, дабы не обвинили в несвоевременном обращении и отказали в гарантийном обслуживании.
Olegoff
Сообщение _Robert_ » Вс, 14 апр 2013, 20:45
Это явная неисправность движка. Такого звука быть не должно. Ё моё, уже и с этим движком начали косячить. Что ж оно дальше то будет?
_Robert_
Сообщение andvitmat » Вс, 14 апр 2013, 21:34
Может(не дай Боже), какой урод бросил в маслозаливную горловину какой хрени???? Даже предположить трудно-ведь есть предпродажная подготовка, перегон автомобиля........и т.д.
andvitmat
Сообщение MaDoX » Вс, 14 апр 2013, 21:42
к дилерам все по расписанию, вроде записался, скажите а ехать на авто можно? а то малоли обвинят в чем то! 700 км и нет и такое вот, езжу как овощ, ибо обкатка! или кинули с тачкой! удивило что манагер оч отчетливо уверял что машина декабрь 12 года, по факту птс 13.10.12 когда вышла машина! кидалово сплошное! да и движка везде пишут что бсе - живучий и на таком км уже мозг парит, может авто вообще б/у!? и пока 2 недель нет отказную написать? купил 4 апреля.
MaDoX
Сообщение andvitmat » Вс, 14 апр 2013, 21:44
Позвоните им и договоритесь(за их счет) эвакуатором, к ним...
andvitmat
Сообщение MaDoX » Вс, 14 апр 2013, 21:48
т.е такое вполне может? что прикачу! они такие сам виноват?! ну похоже на звук гидрика сухого, но все равно это мега косяк шкоды!
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
звонил щас в шкоду асистенс... буду завтра с ними воевать! пусть делают! а то ваще печаль...
звук всё же настораживает... а то бывает и по 700км проехать надо.
вот не всё слава богу... даже как то растраиваешся этим западным качеством... :(
MaDoX
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
