forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Re: Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Сообщение mSimple » Пн, 15 сен 2014, 16:19
Не уверен, но в блоке предохранителей бывают пустые места с отключением при постановке на охрану, может можно прикуриватель на это место повесить.
mSimple
Сообщение gogiyar » Пт, 10 апр 2015, 14:39
прошу помощи, есть регистратора с g-сенсором( датчик движения) и хотелось бы после выключения зажигания чтобы подавалось напряжение и он работал при срабатывании датчика...от плафона если запитывать то напряжения не будет-если ошибаюсь поправьте. Поэтому единственный путь это к блоку предохранителей, но к какому предохранителю, у кого есть опыт или ссылка на подобное решение - поделитесь. Заранее спасибо.
черный 1,8 tsi на ручке(элеганс)
gogiyar
Сообщение mSimple » Пт, 10 апр 2015, 15:10
Было уже, ищи в этой теме и по интернету. Очень много где встречал описание куда и как можно подключиться в блоке предохранителей.
mSimple
Сообщение alexiv » Пт, 10 апр 2015, 17:18
gogiyar писал(а):прошу помощи...
viewtopic.php?p=1875224#p1875224 или
viewtopic.php?p=2030372#p2030372
alexiv
Сообщение Техно-Вторник » Пн, 27 апр 2015, 20:40
Подскажите, пожалуйста, если повесить регистратор на заднее стекло и подцепить его к заднему плафону, питание на него будет подавать при снятии с охраны?
Мне бы нужно, чтобы питание подавалось при включении зажигания.
Octavia A7, 1.8 TSI, DSG, 2014
Техно-Вторник
Сообщение rassel » Пн, 27 апр 2015, 20:56
Техно-Вторник писал(а):Подскажите, пожалуйста, если повесить регистратор на заднее стекло и подцепить его к заднему плафону, питание на него будет подавать при снятии с охраны?
как правило через 10 минут автомобиль перейдет в "спящий" режим. Соответственно "проснется" при открывании двери, а также манипуляциях брелоком
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение MiroshkinAA » Чт, 01 окт 2015, 16:18
Перечитал тему. Если к плафону подрубится то при постановке на сигнализацию регистратор должен сразу тухнуть. А если подключится к предохранителю, тоже потухнет при постановке на охрану? Номер преда 15 (5А) маленький?
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Сообщение dvs13 » Пт, 02 окт 2015, 15:59
Я подключался к предохранителю, отвечающему за фаркоп. Один фиг его нет и не будет. Вроде 19й предохранитель, но могу соврать. Проще посмотреть на крышке предохранителей соответствующий значек.
А вообще лучше взять тестер (ну или лампочку на 12 вольт) и проверить когда где отключается питание.
Есть зажигание - есть питание на регистраторе. Нет зажигания - нет питания. Зачем рабочий регистратор если нет зажигания мне не понятно, но если что есть встроенный аккумулятор в регистраторе как буфер.
Протяжка очень простая. Материал потолка отгибается отверткой, пластик стойки легко снимается, а там до предохранителей недалеко. можно даже не снимать пластик торпедо а продернуть проволокой.
dvs13
Сообщение -СерЖ- » Сб, 17 окт 2015, 13:36
Сегодня сделал себе скрытую проводку питания видеорегистратора с использованием разветвителя предохранителей, заказанного из Китая
а так же дополнительной розетки прикуривателя
Подключил все это дело на предохранитель, отвечающий за левую фару, №35 или 36, не помню )
Разветвитель очнь удобная штука, вытаскиваем штатный предохранитель, вставляем его в разветвитель, так же в разветвитель вставляем новый предохранитель, который будет отвечать за питание видеорегистратора и вуаля и фара работает и видеорегистратор.
Хотел подключить в место предохранителя №4, т.к. оно свободно, но там постоянное напряжение 12в, а у меня задача стояла, чтобы видеорегистратор включался при включении зажигания и выключался после выключения зажигания. С помощью вольтметра прозвонил все и решил на левую фару запитать, но вот думаю, правильно ли я на фару запитался или же может запитаться от другого предохранителя?
P.S. разветвитель предохранителей мини, т.е. для маленьких предохранителей. Дайте совет.
Если че, у меня А7 )))
2015 Skoda Octavia A7 1.8 DSG
-СерЖ-
Сообщение ypuk » Вс, 18 окт 2015, 10:02
Я бы попробовал найти штатный резервный предохранитель, запитанный через зажигание. В первом сообщении описано, как это делается.
Если чё, это ветка про А5.
А5, дорестайл; 1,8 BZB "на ручке", VIN: TMBCK21Z082167135.
ypuk
Сообщение alexiv » Пн, 19 окт 2015, 14:37
Ту -СерЖ- сама идея нормальная, но я вижу такой минус. Надо было разветвитель на стандартный предохранитель брать и воткнуть в свободное гнездо 46, 47 в А7, цена кусачая. Держатель преда 30 р в Кэмпе.
alexiv
Сообщение -СерЖ- » Вт, 20 окт 2015, 10:16
alexiv писал(а):Ту -СерЖ- сама идея нормальная, но я вижу такой минус. Надо было разветвитель на стандартный предохранитель брать и воткнуть в свободное гнездо 46, 47 в А7, цена кусачая. Держатель преда 30 р в Кэмпе.
Так загвоздка как раз в том, что разветвитель на мини предохранитель ) Поэтому и выбирал из того, что было, а все мини предохранители, которые от зажигания работают заняты штатными
Добавлено спустя 37 минут 38 секунд:
пытался сейчас найти разветвитель на стандартный предохранительно, но поиски не увенчались успехом, либо мини, либо микро, либо стандарт, но короткий предохранитель, а у нас вроде бы как длинный предохранитель
-СерЖ-
Сообщение Paavel » Чт, 21 янв 2016, 20:20
Надеюсь что кто то подскажет хочу подключить регистратор к предохранителям в инструкции один провод +12в а на другой +12в АСС если я правильно понял то на нем 12в должно присутствовать постоянно а при подаче этого АСС регистратор включится может кто то разжует куда и как подключиться
Paavel
Сообщение Robbin » Чт, 21 янв 2016, 21:12
Странная схема подключения. Может ссылочку на неё дадите или сюда выложите? Обычно один провод подключается на плюс, другой на массу. В той теме есть несколько вариантов подключения - читайте.
Сообщение Paavel » Пт, 22 янв 2016, 13:32
http://dvr-mirror.ru/oncars Пытался вставить рисунок но не смог на сайте много регистраторов а в середине схема подключения . Вот и меня смущает два провода питания насколько я понимаю АСС это провод управления хотя кто его знает
Paavel
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
