ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Serzzh » Вт, 18 сен 2018, 11:01
Такая же беда с плаванием оборотов на холодную (после устранения причины подсоса воздуха и стирания ошибок)!
Можт мозги в порядок приходят после избытка кислорода??? Плюсую к помощи в поиске причин!!!
Заранее благодарен
черный "КарбоФос"А4 - WTS, 1.6,BFQ, 2007 -заменён на-
черная Octavia А5 1,8TSI 6АКПП,CDAB 2013*в именных рамах*
Serzzh
Сообщение spion30 » Ср, 19 сен 2018, 21:41
если имеете ввиду холодный пуск - то обороты плавают из за прогрева катализатора - меняется по сигналу лямбды по анализу смеси - отсюда и обороты плавают - после прогрева ката - обороты встают на ближе к 900 - при включенном климате//// в ваших случаях из за неправильного воздуха скорее всего авто рабортало на богатых смесях и кат закоптился - надо залить 100 лука и отжечь на трассе с оборотами к 4000 - 5000
ar10n писал(а): Бензин - 95 (Лукойл). Звук есть как при нажатии на четверть, так и в половину (в пол - не тестировал). На тахометре стандартные от 2 до 3. Климат отключен...
турбина так работает - как раз это диапазон нижнего подхвата - начнет визжать сильнее - надо смотреть не забит ли маслопровод к ней - масло меняете часто ? с промывкой? если бы включили климат то за его шумом этого и не слышно = а зачем отключаете климат ? для коробки автомат - это не очень - постоянно вращающийся пропеллер охлаждает подкапотное пространство - у акпп кроме теплообменника и нет другого общения с внешней средой под капотом/ температура масла на максидоте падает быстрее с включенным климатом !
spion30
Сообщение Serzzh » Чт, 20 сен 2018, 19:16
Спасиб за совет,Шпион!Тож предполагал про эти последствия, но как порешать не знал,поеду отожгу))!
Serzzh
Сообщение sergius61 » Чт, 20 сен 2018, 23:33
Серж, как отожжёшь, отпишись, плиз, помогло или нет.
Skoda Octavia 1.8 TSI МКПП, 2012 г.в.
sergius61
Сообщение spion30 » Пт, 21 сен 2018, 0:34
сильно не отжигай - тебя ждут дома !!!!!= сильный отжтиг = это иногда третья передача и 110 км в час минут 10-15 - дело не в скорости - дело в оборотах мотора !!!!! 3500 - рабочие - хорошо дать 3700 и не увлекаться - главное волнообразные разгоны
spion30
Сообщение ЛЕХА23RUS » Пт, 21 сен 2018, 12:58
привет форумчани. писал тему в разделе покупка , но не появилась она. Подскажите : знакомый продает октавию 2011г.в. 1.6 мкпп (климат круиз датчики дождя и света и еще что то к сожалению забыл) , не бита ,один хозяин 134тыс. пробег. Ему на на с СТО товарищь сказал "проси за машину 450тыс". , мне знакомый сказал минимум за 400тыс. могу отдать.
Вопрос: 400 за его ласточку дорого или дешево?
И как по Вашему сколько примерно должна стоить его октавия?
ЛЕХА23RUS
Сообщение andvitmat » Ср, 26 сен 2018, 17:41
Мое мнение(если двигатель 1,6 MPI ),то машину надо брать " с руками",немедленно! Срочно! Цена отличная-лучше ничего не найдете за эти деньги! Но! Обязательно проверьте ее-и внизу и под капотом...,и ,конечно, кузов!!! Проверяйте в другом,надежном,сервисе....
andvitmat
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 26 сен 2018, 21:37
ЛЕХА23RUS писал(а):Вопрос: 400 за его ласточку дорого или дешево?
Самому-то машина нравится? За хорошую машину переплатить не жалко.
ingenieurA85
Сообщение Batya_serg » Чт, 27 сен 2018, 10:27
ЛЕХА23RUS писал(а):..... мне знакомый сказал минимум за 400тыс. могу отдать. ....
Он благотворительностью занимается??
серебристая турка обменена на беленькую А5ФЛ 1,6 [396] на клубных рамках
Batya_serg
Сообщение sergius61 » Чт, 27 сен 2018, 20:00
Serzzh писал(а):Спасиб за совет,Шпион!Тож предполагал про эти последствия, но как порешать не знал,поеду отожгу))!
Короче, у меня почти перестали плавать обороты при холодном пуске. Амплитуда 1100-1050 и незначительная вибрация секунд 10, а потом через некоторое время плавно опускаются до 800.
sergius61
Сообщение T34 » Пн, 01 окт 2018, 18:10
всем привет!
есть проблема печка огненная а из сопла дует холодным воздухом
где может воздух проходить мимо теплообменника ?
У меня есть предположение что тяга - теплый/холоднй соскочила со своего места ( №24 тут на схеме https://webautocats.com/imgs/etka/st/409819200.png)
Как все это разобрать и как она должна правильно стоять ?
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение Robbin » Пн, 01 окт 2018, 18:58
Одна тяга тут скорее всего ни причём. Там этих тяг штук пять, есть на всех сервоприводах. Холодным дует из всех дефлекторов или из некоторых? Есть темы на форуме, где можно почитать про разборы и про саму проблему раз, два
Сообщение 3lla » Пн, 01 окт 2018, 23:28
знакомый предложил купить его машин, 13 год, 1.8 дсг7, пробег 90, то раз в 7.5 тыщ на дилере, долил в этот раз 1.5 литра. в прошлый раз доливал литр. он 3й хозяин. по куланцу менял дсг в сборе со сцеплением, мехатроником и маховиком - с его слов. рассматривать ли покупку, или обойти стороной? по идее дсг полностью новая и проблем не ждать, но смущает масложор. по ценам в инете 120 тыщ - товарищ за эти деньги контрактный мотор ставил на пассат сс, причем 2 литра. я буду 4й хозяин, можно ли будет ехать в шкоду за куланцом по масложору?
3lla
Сообщение Burakov86326 » Вт, 02 окт 2018, 16:16
Здравствуйте. У меня октавиа а5 2012г 1,6mpi обычный томат. Горит на панели припоборов ключик. Пытался скинуть его кнопкой на приборке, как написано, не получается.(и так и сяк, и в лево и вправо, и 10сек держал и 9,5сек) знакомый работает в сервисе, у них ВАСЯ оригинал(с его слов). Подключал ВАСЮ, добавил все мульки какие нашёл в инете, которые по душе. Но вот сервис ключ не уходит. Интервалы (мин. Макс.) менял в ноль, потом опять нормальные ставил. Качество масла ставил. Сбрасывал все увидомления. А ключ и ныне там.
Burakov86326
Сообщение Robbin » Вт, 02 окт 2018, 17:59
Burakov86326 писал(а):Сбрасывал все увидомления. А ключ и ныне там.
Этот ключик означает проблему в АКПП и перевод ее в аварийный режим. Читайте о возможных причинах: search.php?keywords=Ключ*&t=62218&sf=msgonly
