ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение ДиМRost » Ср, 03 окт 2018, 8:44
Burakov86326 писал(а):Здравствуйте. У меня октавиа а5 2012г 1,6mpi обычный томат. Горит на панели припоборов ключик. Пытался скинуть его кнопкой на приборке, как написано, не получается.(и так и сяк, и в лево и вправо, и 10сек держал и 9,5сек) знакомый работает в сервисе, у них ВАСЯ оригинал(с его слов). Подключал ВАСЮ, добавил все мульки какие нашёл в инете, которые по душе. Но вот сервис ключ не уходит. Интервалы (мин. Макс.) менял в ноль, потом опять нормальные ставил. Качество масла ставил. Сбрасывал все увидомления. А ключ и ныне там.
вы васей всякую хрень активировали. а нужно было на ошибки почитать!
ps или вы имеете ввиду ключик - напоминание провести сервисное обслуживание?
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Алексей Юдин » Чт, 11 окт 2018, 17:01
Здравствуйте,я обладатель авто шкода октавиа А5 2006 год,подскажите пожалуйста,на панели приборов есть бортовой компьютер который показывает температуру окружающего воздуха,могу ли я заменить клавишу переключения дворников с встроенными кнопками для управления бортового компьютера?Тем самым увидеть остальную информацию которую покажет бортовой компьютер?
Заранее большое спасибо
Алексей Юдин
Сообщение Robbin » Чт, 18 окт 2018, 8:03
Здесь дело не только в рычажке стеклоочистителя, а в возможности подрулевого блока поддерживать функцию БК. Напишите его номер, скажу можно ли обойтись одной заменой рычажка или же надо еще менять и подрулевой блок.
Сообщение VaDiK. » Чт, 18 окт 2018, 21:37
Приветствую. Подскажите куда смотреть.
Горит на приборке датчик открытой двери при закрытых дверях, всех.. Заводишь машину, загорается датчик и горит в правой пассажирской двери лампочка. И пока включено зажигание, горит и датчик и лампочка в двери. Зажигание выключаешь, и датчик и лампочка гаснут примерно через полчаса.
Octavia A5 FL 1.8TSI , AКПП, "Ambiente+WR2", cappuchino beige, 2012 г.в. № *252**197
VaDiK.
Сообщение Robbin » Пт, 19 окт 2018, 8:17
Проблема либо в концевиках дверей, но скорее всего - в проводах разъемов дверей (они в резиновых гофрах). Возможно где-то надломились или вовсе обломились.
У меня в свое время была проблема на А5 с задней левой дверью. В итоге я выяснил следующее: от концевика на блок комфорта (черный 18-и контактный разъем, пин17) идет коричнево-черный провод в самой двери, и после дверного разьема – коричнево-серый. В дверном разъеме (12-и контактный разъем, пин 8 ) при срабатывании концевика на этом проводе должна быть масса. Аналогичный принцип во всех остальных дверях. Проверку рекомендую начать с водительской двери.
Сообщение VaDiK. » Пт, 19 окт 2018, 10:21
В водительской двери у меня давно накрылся микрик. И что характерно, не блокируются двери кнопкой из салона.
VaDiK.
Сообщение Dad_Flint » Ср, 24 окт 2018, 18:58
Приветствую Подскажите,как погасить лампу низкого уровня масла (желтая масленка) Загорелась вчера,проверил - масло на минимуме щупа, долил 600гр как до середины. Лампочка та и не гаснет. Концевик капота не работает.
Dad_Flint
Сообщение Robbin » Ср, 24 окт 2018, 20:24
Поэтому и не гаснет, потому что концевик капота неисправен. Чините концевик.
Помогите прверить количество пройденых ТО на автомобиле.
Сообщение bornet » Вс, 04 ноя 2018, 19:27
Добрый день. Пересаживаюсь с турика на А5. Нашел интересный экземпляр с небольшим пробегом на спидометре. Есть сервисная книжка с отметками. Но для меня это особо не о чем не говорит. Сейчас любую печать можно подделать, а еще хуже если завязки с дилером есть. Если есть у кого доступ в общую базу по ТО Шкода помогите, пожалуйста, проверить авто на количество ТО и на каких пробегах оно проводилось. Vin могу сбросить в личку.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Ilya.B » Пн, 05 ноя 2018, 13:45
Уважаемые шкодоводы)помогите пожалуйста, встал вопрос покупки шкоды октавии а5 2012-2013 года 1.8 АКПП, много информации почитал и посмотрел на счет данного автомобиля, но так и не понял самую главную фишку, потому что каждый ресурс говорит свое, а именно, то что глобальный масложор был убран якобы в середине 2011 года, в другом месте информация уже другая, мол в конце 2012 года, и вот я весь в заблуждении, когда все-таки убрали глобальное потребление масла этим двигателем?
И еще вопрос связанный с этим двигателем. Какую маркировку имеет доработанный двигатель? опять же в разных источниках они разные(( BZB и CDA доработанные?
Просто в наше время в интернете очень много как верной так и противоречивой информации и кого слушать не понятно, у всех своя правда) но этот форум нацелен именно на шкоду)я уверен что именно тут знающие люди)поэтому лучше попрошу помощи у вас)
Заранее благодарен) :beer:
Ilya.B
Сообщение DuKle » Вт, 13 ноя 2018, 14:25
Добрый день!
Мне предложили купить арестованную за долги октавию 2012 года. В собственности у зеленого банка.Но проблема в том, что машину забирали эвакуатором - ни одног оключа от машины нет.
Подскажите пожалуйста, реально ли поменять все замки? ключ зажигания и ключ от дверей я так понимаю одинаковый и менять нужно только личинки? Могут ли возникнуть проблемы со штатным иммобилайзером? И во сколько примерно обойдется такой комплект? Я искал на автодоке но там по парт-номерам ничего не понятно :-(
DuKle
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 14 ноя 2018, 22:22
А, у бывшего хозяина выкупить ключ, не вариант?
ingenieurA85
Сообщение dimange1984 » Чт, 15 ноя 2018, 11:40
Здравствуйте. Не нашел в поисковике темы, интересует замена фильтра масляного на двигателе 1,6 FSI.фИЛЬТР ЗАКАЗЫВАЛ НА ЭКЗИСТЕ, VAG 03C 115 562, хотя на самом фильтре маркировка 03C115577A, но не суть.Смысл в том что там не как обычный фильтр, а фильтрующий элемент с прокладкой.Кто сталкивался или знает, каким он должен быть.
dimange1984
Сообщение viktor@smart-at.kz » Вт, 20 ноя 2018, 6:53
Не горят задние габариты и стоп сигналы. При этом поворотники и ламы заднего хода исправны. В чем может быть причина.
P.S. Как искать причину неисправности я знаю (мультиметр, голова и руки имеются) задаю вопрос в надежде что уже кто-то сталкивался и решение есть без утомительных поисков проблемы.
p.s.s. Создал подобную тему с вопросом, но не могу ее найти. Я новичок. Что я делаю неправильно?
viktor@smart-at.kz
Сообщение andvitmat » Вт, 20 ноя 2018, 18:01
Проверьте гофру с проводами к задней двери,быть может эти провода перетерлись...?
Какой возраст машины и как часто пользуетесь задней(багажник) дверью? Думаю,что в этой связи и искать проблему-перетерлись.Надо их проверить и визуально(в гофре) и прозвонить...
andvitmat
