ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение spion30 » Ср, 21 ноя 2018, 1:37
dimange1984 писал(а):Здравствуйте. Не нашел в поисковике темы, интересует замена фильтра масляного на двигателе 1,6 FSI.фИЛЬТР ЗАКАЗЫВАЛ НА ЭКЗИСТЕ, VAG 03C 115 562, хотя на самом фильтре маркировка 03C115577A, но не суть.Смысл в том что там не как обычный фильтр, а фильтрующий элемент с прокладкой.Кто сталкивался или знает, каким он должен быть.
катридж там меняется - крышка многоразовая - внутрь вставляешь катридж и меняешь уплотнительное кольцо на крышке и всё. http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=en85&f ... me=26746.1
spion30
Сообщение Konstantin08 » Ср, 21 ноя 2018, 18:26
Ребята, Здравствуйте! Я новичок, купил шкоду Октавия а5 1.6bse механика! Проблема такова, решил открыть ништяки, и в 9 блоке все обсудил! Помогите все восстановить, ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Konstantin08
Сообщение Robbin » Ср, 21 ноя 2018, 19:53
Чего-чего ты там в 9 блоке обсудил? :lol:
Зайди в папку Debug (в директории ВАСИ), открой файл - CodingLog.TXT. Там записываются все изменения по кодированию. Верни назад прежние кодировки.
Сообщение Konstantin08 » Ср, 21 ноя 2018, 19:58
У меня нет вами, есть лаунч х431
Konstantin08
Сообщение Konstantin08 » Ср, 21 ноя 2018, 20:00
Прошу прощения, за невнимательность
Konstantin08
Сообщение ЕВГЕНИЙ89 » Вс, 25 ноя 2018, 17:46
Добрый день.Проблема с климатом контролем.Не дует воздух на ноги всегда дует в лицо.На улице -30.Диагностика показывает что центральная заслонка заклинило.Что делать?
ЕВГЕНИЙ89
Сообщение Robbin » Пн, 26 ноя 2018, 8:01
Ремонтировать. Вот тема viewtopic.php?f=16&t=71184
Читайте
Сообщение f1rst1k » Ср, 28 ноя 2018, 1:03
Ребят, привет , такая проблема skoda octavia 1.8 tsi dsg 2009г, свечи закидывает маслом , решил меня поршня, подскажите номера деталей что покупать при замене поршней, примерно накидал такой список, мб что нибудь забыл или что то лишние запихал, спасибо :) https://vk.com/photo61353148_456240758
f1rst1k
Сообщение Lyubiteltyazha » Ср, 28 ноя 2018, 9:28
Skoda Octavia 1,6mpi, BSE, 2012 года. Заметил несколько особенностей. При переключении на 3 передачу машина сама подгазовывает, тысяч до 3 обороты поднимаются. И на ходу на 5 передаче если утопить педаль газа в пол, то вообще ничего не происходит. Может кто-то сталкивался с подобным?
Lyubiteltyazha
Сообщение sergius61 » Вс, 02 дек 2018, 15:43
Добрый день. Хочу спросить у знающих людей про непонятный подвывающий звук на непрогретом двигателе. Звук можно услышать на видео https://youtu.be/rUSSHEwRcRk. Данное видео снято сегодня, температура воздуха минус 4 градуса. Звук начинается с отметки 2.18. Появился этот звук не сегодня, а давно уже, но не доходили руки записать на видео. 3000 км назад менялась цепь, но я не обращал внимания раньше, были посторонние звуки до замены цепи или нет. Когда было теплее на улице, звук появлялся примерно через минуту после запуска, похолодало - стало позже. На прогретом двигателе ничего не подвывает. На скорость, динамику, расход топлива и т.д. этот звук никак не влияет. Если у кого было такое, подскажите, что с этим делать? Спасибо.
Skoda Octavia 1.8 TSI МКПП, 2012 г.в.
sergius61
Сообщение I_am_dimka » Пн, 03 дек 2018, 12:07
Добрый день. Skoda Octaia A5 1.6 BSF. Есть две проблемы, которые не удается решить.
Проблема 1: Появляется периодический стук в движении при нажатии педали газа, проявляется как правило на скорости 80-100 км/час на 4 и 5 передаче. При отпускании педали газа звук исчезает. Нажимаю снова газ-стук возобновляется. Стук появляется на короткое время(1-2 мин.) после длительной езды по трассе, потом исчезает совсем, через какой-то промежуток времени может появится снова, закономерности никакой нет. Во время стука пассажир на переднем сиденье начинает чувствовать ногами вибрацию от пола. Я как водитель слышу исключительно только стук, никаких вибраций не ощущаю.
Знаю, что на октавиях есть проблема с дребезгом топливных трубок в лонжеронах, но проявляется она обычно на холостых, а не в движении. Кто нибудь сталкивался с дребезгом этих трубок именно в движении? В прошлом году проводили инспекцию внутренних шрусов - были в идеале, при разгоне все ок, в поворотах ничего не хрустит. Был произведен осмотр днища - ничего не раболтано, все болты затянуты. В интернете не смог найти ничего по данной проблеме. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Проблема 2: Свистит ролик ГРМ. Поменял недавно ремень ГРМ. Ремень Contitec, ролик SKF. После замены новый ролик сразу стал издавать периодический писк. Старый ролик не шумел. Решил поменять и помпу, хотя старая была нормальной, взял HEPU с мет. крыльчаткой и усиленным подшипником - писк остался, игры с нятяжкой-ослаблением ролика не помогают. Приводной ремень скидывал - писк остается.
Плюнул и поехал в сервис. Там заказали все оригинал(поставщики-проверенные), кроме помпы, ее оставили. Все установили - результат такой же. Шпилька ролика визуально прямая, но наверно будем пробовать и ее менять, т.к просто не знаем, что еще может быть. По идее ролик прижимается к ГБЦ и небольшие искривления шпильки не должны влиять, т.к разница между диаметром шпильки и отверстием ролика большая. Куда еще можно копать?
phpBB [video]
Последний раз редактировалось I_am_dimka Ср, 05 дек 2018, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia А5 1.6BSF, 5-МКПП
I_am_dimka
Сообщение Xenоpho » Пн, 03 дек 2018, 23:17
Всем привет! Стал "наисчатливейшим" владельцем Октавии 2011 г, 1.8TSi(CDAB) 6МКПП. Господа, какое же масло в мотор лить на пробеге 130 000 км?)))
Информации оч много, был бы не TSi, залил бы лукоил армортек)))) Но с этим мотором чо то очкую - выбрал 502 допуск, масло ZIC X9 5W40. прокомментируйте мой выбор пожалуйста!
Xenоpho
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 04 дек 2018, 9:54
Заливаю Луку, но только Полартек 0W40, т.к. это мало ПАО, а этот двигатель достаточно теплонагруженный. Лью более двух лет, отзывы положительные пока.
Серж-Сараевод
клубные сервисы
Сообщение velocity » Вт, 04 дек 2018, 12:19
Коллеги, я искал клубный сервис на форуме, хоть 1 и не нашел, одни официалы.
Подскажите где искть? :friends:
velocity
Сообщение Robbin » Вт, 04 дек 2018, 13:25
velocity писал(а):Подскажите где искть?
viewforum.php?f=9
