ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение tamOFF » Пн, 25 мар 2019, 22:43
Мужики, выручайте... Ехал по трассе, вдруг дернулась, тяга пропала, сначала выскочил значок аккумулятор, затем Джеки Чан, и ESP... Но электрика не потухла и движок работал. Решил встать на обочину, руль мертвый, еле повернул... При попытки снова завестить, еле схватилась, затроила и выключилась... Отключил пока аккум... Что делать? Куда глядеть...?
Октавия А5 1.6 MPI BSE, мкпп, ambition, 12.2010. Пробег 175 т.к. на 03.2019
tamOFF
Сообщение spion30 » Вт, 26 мар 2019, 14:56
Лужи на скорости ? Мойка под капотом были ? Я бы начал с продувки коробки под капотом рядом с аккумулятором
spion30
Сообщение tamOFF » Вт, 26 мар 2019, 16:01
Не было... Вернее до этого может и было, все таки весна! Но на тот момент вообще было сухо. И под капотом потом когда осматривал, тоже сухо... Сегодня диагностику ОБДшкой попробовали - пишет отсутствие ошибок! Сказали ещё посмотреть может сигналка (у меня Старлайн Е90) конфликтует с родной. Но что то мне мало в это верится... Есть смысл проверять давление в топливной рампе? Кстати сегодня даже не схватывается...
Добавлено спустя 19 минут 24 секунды:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Сейчас ещё подсказали, что могли щётки в реле напряжения закончится... Как думаете, такое может быть?
tamOFF
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 26 мар 2019, 16:28
Конечно, могли.
Нет зарядки АКБ, в этом все и дело. Приводной ремень-то смотрели, он на месте?
ingenieurA85
Сообщение tamOFF » Вт, 26 мар 2019, 16:54
ingenieurA85 писал(а):приводной ремень-то смотрели, он на месте?
На месте! Щётки как меняются? Сразу реле под замену?
tamOFF
Сообщение spion30 » Вт, 26 мар 2019, 17:19
Поменяйте батарейки в брелке сигналки и в ключе - поставьте в валет режим - и откройте закройте сигналкой с ключа - похоже что имобилайзер рубит Цепь , а вот какой из них ?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Кончились бы щётки , аккумулятор сел бы давольно быстро ....а бывает что не щётки - а токосъёмнике кольца ! Если уж лезть в генератор , то сразу менять и щётки и кольца и подшипники! Клемму скидывали а потом одели и тишина ? При обратной стыковке должна заорать сигналка - если нет - то возможно кончились батарейки в автономке - вообще если так то у вас сработал хай джек режим , сигналка распознала угрозу - меняйте батарейки или вторым брелком пробуйте и родным ключом тоже надо снять и поставить , походу одна снимается - вторая ставиться ! Не забывайте что при постановке и открытии все должно быть закрыто и капот тоже ! И дверь водителя ( если внутри сидите ) надо не забыть открыть - как бы обозначить посадку в авто
spion30
Сообщение tamOFF » Вт, 26 мар 2019, 17:36
Вообще аккумулятор сел быстро, но я минут 15 стоял с повернутым ключом, пока смотрел под капотом... И писал сюда. А вообще попробую ваш способ по сигналке! Спасибо...
tamOFF
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 26 мар 2019, 21:53
Замерьте напряжение АКБ и все станет ясно. Хотя и так понятно, что сига не причем.https://vwts.ru/articles/electro/a5-pq3 ... atora.html
ingenieurA85
Сообщение Владимир60 » Ср, 27 мар 2019, 8:05
Модуль зажигания (трещина на корпусе катухи? зелень окисная в гнездах для наконечников?) высоковольтные провода на сопротивление? По высоковольтной части ошибок не покажет...
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Сообщение tamOFF » Ср, 27 мар 2019, 11:05
По ходу осушил я бак... Ехал как раз на заправку, и в 200 метрах от неё все это произошло... Вроде все кричат что нельзя осушать, но у меня на бортовом горела что ещё 5 км. Хотя я бывало и на 0 км проезжал ещё километров 20... Как быть дальше? А теперь ещё интереснее - выкрутили свечи, а там один электрод почти полностью сгорел, две тоже совсем маленькие остались. Но авто всегда уверенно ездило, и не троило и не тупило. А свечами всего 30 тысяч... Брал иридиевые ngk... Неужели они так быстро помирают? Или с чем то другим связано?
tamOFF
Сообщение spion30 » Ср, 27 мар 2019, 13:12
а зачем иридий на этот мотор ? / сорри
spion30
Сообщение tamOFF » Ср, 27 мар 2019, 15:43
spion30 писал(а):а зачем иридий на этот мотор ? / сорри
Ну маркетинг, ничего лишнего... Прочитал на драйве, вроде как дольше ходят... На ошибках учатся
tamOFF
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 27 мар 2019, 16:20
NGK очень популярен среди подделок :-(
Серж-Сараевод
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 27 мар 2019, 20:32
tamOFF писал(а):По ходу осушил я бак... Ехал как раз на заправку, и в 200 метрах от неё все это произошло...
Кино и немцы...
ingenieurA85
Сообщение tamOFF » Чт, 28 мар 2019, 18:31
Серж-Сараевод писал(а):NGK очень популярен среди подделок :-(
Какие посоветуете?
ingenieurA85 писал(а):Кино и немцы...
Да уж... В точку
tamOFF
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 11
