ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение maestrorex » Вс, 31 мар 2019, 7:17
Форумчане, привет!
А5 2012 г., пробег 88 000, 1,4 TSI, МКПП. Вчера был на сервисе, обнаружилась течь масла из коробки передач. Слева всё забрызгано маслом, справа пыльник совсем сухой.
Люфт присутствует на обоих шрусах. Сервисёры сказали, что проще найти МКПП-донора, чем ремонтировать.
Возможно, последствия аварии, был удар на ходу в правое переднее колесо. После аварии проездил 20 000.
Вопросы такие:
1. Так ли это? (легче и дешевле поменять, а не ремонтировать).
2. Подскажите сервис, где реально помогут, а не будут обдирать как липку.
Нынешнее авто: Синий Медведь, 1,4 TSI, 150 л.с., 2WD, 2019 г.в, 2020 м.г.
Бывшая машина: Octavia 1,4 TSI, ручка, антрацит, 2012 г.в., отзывалась на кличку "Золушка". Борт 781.
maestrorex
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 31 мар 2019, 7:45
А, в чем подвох, если заменить левый сальник в КПП? Или трещина корпуса КПП? Велик и могуч эзопов язык.
ingenieurA85
Сообщение maestrorex » Вс, 31 мар 2019, 9:23
А люфт? Или как в задачах по физике, "трением пренебречь"?
maestrorex
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 31 мар 2019, 9:42
Что люфт? Пойми Вас, если в ШРУСах, при чем КПП? Люфт может быть и в допуске.
ingenieurA85
Сообщение spion30 » Вс, 31 мар 2019, 16:26
люфт осевой или продольный ? что за сервис дебилов !!!! течь может масло из коробки - а может лететь смазка из шруса / в первом случае - замена сальника привода и добавка масла до уровня - во втором замена пыльника или просто перехомутовка с заменой смазки = если бы в приводах не было зазоров - то их использование было бы фатальным из-за перегревов при отсутствии зазоров
spion30
Сообщение Андрей1202 » Пн, 01 апр 2019, 12:32
Здраствуйте подскажите пожалуйста в чем может быть причина на холодный двигатель давления масла нормальное и при нагреве падоет до 0.5 почистил масло приемник поменял масленный фильт двигатель бензин 1.6 BLF 2008 года
Андрей1202
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 01 апр 2019, 22:39
на холодный двигатель давлениЕ масла нормальное и при нагреве падАет до 0.5
Масло хоть какое?
При качественном масле, возможно, насос изношен или вкладыши коленвала.
ingenieurA85
Сообщение spion30 » Вт, 02 апр 2019, 7:27
или просто маслянный фильтр - начните с замены масла и фильтра с промывкой системы промывочным лукойл и пятиминуткой в старое масло - а лучше комма EF400 ! пробег какой ? масло заборник чистили ? его назвали маслоприемник ? лампочка давления загорается ? какие обороты хх
spion30
Сообщение pashitash » Сб, 13 апр 2019, 8:42
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста хороший сервис по ремонту DSG в Москве или на север-востоке Московской области.
pashitash
Сообщение Robbin » Сб, 13 апр 2019, 17:25
Обращайтесь к Новожилову, найдете его в разделе Трансмиссия. Кмк лучший спец по дсг.
Сообщение guper » Вс, 21 апр 2019, 10:29
Доброго дня! Подскажите, есть хороший комплект сцепления на Octavia 1.6 или лучше по отдельности покупать корзину, диск, подшипник?
Оригинал очень кусачий по цене, может посоветуете приемлемые аналоги?
guper
Сообщение МЧС » Пн, 22 апр 2019, 1:33
Я бы рекомендовал комплекты! А производитель-по кошельку... :)
МЧС
Что нужно менять вместе с прокладкой клапанной крышки
Сообщение krosha » Вт, 23 апр 2019, 17:36
Всем привет! Кто знает, при замене прокладки клапанной крышки нужно что-то еще кроме самой прокладки менять?
Спрашиваю, потому что недавно поменял прокладку и через некоторое время в том же месте (сзади, в левом углу, если стоять лицом к авто, со стороны бачка ОЖ) снова течь. Менял на не оригинальную, сейчас купил оригинал и вот думаю, может еще болты нужно или если в том же самом месте течь, то может пластик от времени покоробило и саму крышку нужно покупать? Подскажите, кто сталкивался с этим, что меняли?
Всем спасибо!
Octavia A5 FL, 1.6 MPI, 102 л.с., BSE, МКПП, 2009 г.в., из Германии
krosha
Сообщение tamOFF » Чт, 25 апр 2019, 12:59
При езде задним ходом и сразу после торможения, появился одиночный глухой удар (по ощущениям в районе коробки, может ошибаюсь). Что такое может быть? К чему готовится?
Октавия А5 1.6 MPI BSE, мкпп, ambition, 12.2010. Пробег 175 т.к. на 03.2019
tamOFF
Сообщение spion30 » Чт, 25 апр 2019, 13:47
осмотр подушек = особенно в районе коробки / аккумулятор закреплен? колеса проверьте - 110 120 нм затяжка
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 11
