forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Robbin » Вс, 08 апр 2012, 20:00
Miller писал(а): Что делать?
Для начала диагностику
Сообщение Miller » Пн, 09 апр 2012, 15:48
Robbin писал(а): Для начала диагностику
У официалов ?
Octavia FL 1.4 TSI, DSG, Элеганс
Miller
Сообщение Robbin » Пн, 09 апр 2012, 15:54
А что в Перми нет одноклубников с вагкомом? Кмк ув. MaoSan не откажет в автоскане :wink:
Сообщение Alexkuz72 » Сб, 21 апр 2012, 18:26
Miller писал(а):Перестал работать круиз-контроль. Значок не загорается, скорость не держит. Что делать?
Вчера обнаружил у себя такое-же дело. Благо Вася есть, кстати там он ошибок никаких не выдавал, т.к. в итоге оказалось, что порвался провод "вкл" ручки круиз-контроля на месте изгибания проводов. Определил через 66 группу электроники двигателя и 4 группу измерений руля, было два значения переключателя из трех.В итоге работа менее часа и куча радости, даже тестер не пришлось использовать.
Поэтому думаю, что можно попробовать и без диагностики, т.к. при разобранной ручке круиза всё и так видно сразу.
Всем спасибо за полезные ссылки, очень помогли :Yahoo!:
Октаха FL 1.6 mpi элеганс
Alexkuz72
Сообщение Michalih » Вс, 22 апр 2012, 13:46
Подскажите машинка А5 2008г.Комплектацию точно не скажу, забыл спросить, вроде вторая снизу. Хочу установить круиз, почитав форум понял
1.Нужен сам рычажок.
2. Нужен блок управления.
3.Ну и активировать.
Правильно ли я все понял. Подскажите где узнать номера этих деталей на мою машину. Заранее всем благодарен.
Michalih
Сообщение Robbin » Вс, 22 апр 2012, 16:26
У меня тоже А5 2008 г.в. - покупал лишь левый рычажок, ну и активация естественно. Номера всех деталей есть в этой теме.
Сообщение Michalih » Вс, 22 апр 2012, 17:54
А как узнать точно нужен ли блок? В теме многие пишут про него.
Шкода октавия А5, 1,6, ,BSE, 2008г.
Michalih
Сообщение lovchiy » Пт, 27 апр 2012, 17:51
Машина Йети 1.2.Установил круиз контроль в соответствии с рекомендациями,протянул провод между блоком управления двиг. и рулевой колонкой (5 и 45 пин) прописал круиз в блоке рулевой колонки,но в блоке двиг. не получается.Использую васю 11.11 при попытке прописать как в рекомендации в шестой байт нулевой бит выдаёться ошибка.Моя машина производства июля 2011 у знакомого аналогичная с круизом на три месяца позже его Кодировка: 002500D6232400080000 а моя
Кодировка: 002500D6230400080000
как видно отличие только в пятом байте пятом бите попытка прописки его кодировки то же выдаёт ошибку.Что мешает закодировать блок двиг.:не правильная кодировка,вася не работает с данным блоком или что то ещё?
lovchiy
Сообщение Denissevas » Пн, 07 май 2012, 23:37
Пропадает круиз при включении правого поворотника,помогает только рестарт двигателя.может кто знает что может быть?
Denissevas
Сообщение dyblikat » Вт, 08 май 2012, 8:18
Michalih писал(а): Правильно ли я все понял. Подскажите где узнать номера этих деталей на мою машину. Заранее всем благодарен.
бортовой компьютер есть? двигатель 1.6? если да, то блок не нужен, покупайте сам рычажок и будет счастье. и научитесь грамотно ставить вопрос, побольше входной информации и будет полный и оперативный ответ, а не чат.
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сообщение Michalih » Ср, 09 май 2012, 2:55
dyblikat писал(а): бортовой компьютер есть? двигатель 1.6? если да, то блок не нужен, покупайте сам рычажок и будет счастье. и научитесь грамотно ставить вопрос, побольше входной информации и будет полный и оперативный ответ, а не чат.
Спасибо, все понял!
Michalih
Сообщение Zed » Ср, 09 май 2012, 12:48
Коллеги!
Был в отпуске, брал в прокате Гольф 6, и весьма понравилось мне, как на Гольфе сделана индикация работы круиза. Вопрос, поинтересоваться ради: можно ли сотворить подобное на Октавии, либо же масштаб переделок и цена вопроса несовместимы с удобством и здравым смыслом?
Попытаюсь на пальцах пояснить о чем идет речь.
Как работает индикация работы круиза на Гольфе.
Если флажок включения/сброса/выключения круиза на левом подрулевом рычаге находится в положении "off", то в нижней строке макси-дота (или как он там у гольфа называется) отображается суммарный пробег, температура и второе значение одометра.
Если флажок перещелкнут в режим "on", то в левом нижнем углу дисплея вместо суммарного пробега отображается значок круиза, прочерки и надпись км/ч. После установки скорости, которую будет поддерживать круиз, прочерки сменяются на значение скорости, которое:
а) отображается крупным шрифтом, когда круиз активирован
б) мелким шрифтом, когда круиз деактивирован, но значение скорости сохранено в памяти.
В общем-то, весьма удобно, особенно менять скорость - сразу видишь, какое значение установлено.
It has to start somewhere, It has to start sometime, What better place than here, what better time than now?
Octavia RS Combi MY'2015
VW Touran 1.4TSi MY'2014
Zed
Сообщение Funt » Чт, 10 май 2012, 13:31
Zed писал(а): весьма понравилось мне, как на Гольфе сделана индикация работы круиза. Вопрос, поинтересоваться ради: можно ли сотворить подобное на Октавии, либо же масштаб переделок и цена вопроса несовместимы с удобством и здравым смыслом?
Про то что вы описали уже писалось на этом форуме в этой теме viewtopic.php?f=81&t=70912 и на каких машинах это работает. На моем авто это сделать не получилось к сожалению.
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение Denissevas » Пт, 11 май 2012, 9:54
Denissevas писал(а):Пропадает круиз при включении правого поворотника,помогает только рестарт двигателя.может кто знает что может быть?
Сам и отвечу -таки переломился провод в месте выхода переключателя из рулевой колонки,при разборе это сразу видно,такие дела
Denissevas
Сообщение bolshevik » Ср, 16 май 2012, 8:19
привет, подскажите, перестал работать круиз. ну как перестал, то работает. то не работает, от чего зависит хз, вчера поехал к официалам, проверили сканером VAS и тот вот что написал:
Блок управления двигателя Simos
06А906033КВ
BSE S71 1.6 2VG
Кодировка 4071
Номер предприятия 24800
H04
2228
1 событие/событий обнаружено
17977 P1569 008
Переключатель управления круиз-контролем-Е45
нелогичный сигнал
параметрических условий:
Результаты измерений:
Значение 1 26 km/h
Значение 2 0 km/h
Значение 3 0
Значение 4 3
Значение 5 32 km/h
Значение 6 0 km/h
Значение 7 0
Значение 8 3
Электронное оборудование рулевой колонки
1К0953549BN
J0527 051
Кодировка 42
1К0953549BN
0101
00895 014
E45 - переключатель управления круиз-контролем
имеется неисправность/ошибка
Причем официалы говорят что все кнопки нормально работают, с них идет сигнал, а в чем проблема не знают, говорят записывайтесь. будем разбирать все и смотреть.
Может кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
