forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Re: Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Сообщение Meser » Пн, 04 сен 2017, 14:14
general-1975 писал(а): шкода октавия 2012года, мануал, BSE, пробег 140т.км
поменял масло в двигателе (на LM long life 4200), свечи поставил Denso Platinum (IK-20,
до 130т.км. отец заливал синтетику шелл с интервалом 15т.км, заливал 92бенз. Соотвественно, с началом "моей"эксплуатации я стал лить масло более высокого класса (LM LL 4200) с планируемым интервалом замены 15-17т.км (рекомендованный интервал замены для данного масла 20-30т.км).
Так вот - заметил небольшой жор масла - надо доливать 1 литр на 3000км. Характер езды - динамичный, двигатель "выкручиваю". На других моих авто на подобном масле с подобными же условиями эксплуатации доливаю 1 литр масла до смены (15т.км).
Вопрос: на BSE считается нормальным вышеуказанный угар масла или надо смотреть колпачки / поршневую ?
Свечи нормальные, если не сказать отличные. Главное что бы по параметрам подходили.
Закоксовку колец можно конечно притянуть к интервалу(вот бы физику процесса объяснили). Но не забываем что у масел разная переносимость высоких температур, Шелл мог дать отложения в канавках поршней (у меня такое было).
Раскоксовка не помешает, хотя в начале сделать бы нормальную диагностику мотора с осмотром эндоскопом, не знаю где Вы, в мск делают.
Про 30, 20 и даже 15тыс км на одном масле, лучше забыть. Если чисто по трассе, то 15 ещё куда не шло, а по городу не более 10.
Meser
Сообщение CANEK197628 » Пт, 08 сен 2017, 22:02
Вот про шелл и интервал 15000- это верный способ уложить кольца, вернее масло могло быть и другое, но интервал похоже главный пособник.
CANEK197628
Сообщение krosha » Вт, 26 сен 2017, 13:25
Всем привет! Ребят, такой вот вопрос: На моей Октавии пробег почти 150 000. Масло залил Valvoline 5W-30 с допуском 504, покупал в Германии, езжу преимущественно по автобанам, скорость 110-120 км.ч. при оборотах 3500, до 4000. За 4 мес. накатал 10000 км. и долил 2л.! масла. Подскажите, это для такого двигателя норма или ему уже нужен ремонт?
Спасибо!
Octavia A5 FL, 1.6 MPI, 102 л.с., BSE, МКПП, 2009 г.в., из Германии
krosha
Сообщение Robbin » Вт, 26 сен 2017, 13:46
Кмк, для начала раскоксовка
Сообщение krosha » Вт, 26 сен 2017, 14:04
А подробнее опишите пжл, что такое Кмк и как делается эта раскоксовка?
krosha
Сообщение Robbin » Вт, 26 сен 2017, 16:00
krosha писал(а):А подробнее опишите пжл, что такое Кмк и как делается эта раскоксовка?
search.php?keywords=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA*&t=37083&sf=msgonly
кмк (как мне кажется) = имхо = imho
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 26 сен 2017, 16:02
Поменяйте маслосъемные колпачки.
ingenieurA85
Сообщение Meser » Ср, 27 сен 2017, 17:40
Рановато для колпачков. По крайней мере без глубокой диагностики их точно менять не нужно.
Meser
Сообщение Сергей Мокеев » Чт, 28 сен 2017, 12:23
krosha писал(а): езжу преимущественно по автобанам, скорость 110-120 км.ч. при оборотах 3500, до 4000. За 4 мес. накатал 10000 км. и долил 2л.! масла. Подскажите, это для такого двигателя норма или ему уже нужен ремонт?
Норма. Особенно если стараетесь держать уровень масла на максимуме. С максимальной отметки масло быстро уходит. Держите на 70-80 %
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Сообщение krosha » Пт, 29 сен 2017, 12:33
Сергей Мокеев, спасибо за обнадеживающий ответ!
krosha
Сообщение Сергей Мокеев » Пт, 29 сен 2017, 12:37
Масло не жрет, его давит из-под ГБЦ и/или клапанной крышки буквально с первого дня эксплуатации - особенность. Ваш расход при схожих условиях наблюдал на абсолютно новом двигателе.
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Сообщение krosha » Пт, 29 сен 2017, 12:39
Meser писал(а):Рановато для колпачков. По крайней мере без глубокой диагностики их точно менять не нужно.
А что может выявить более тщательная диагностика кроме колец и колпачков и как она проводится? Эндоскопа в нашей деревне, я думаю нет. По состоянию свечей или по выхлопу на холодную и горячую можно что-то определить?
Сергей Мокеев писал(а):Масло не жрет, его давит из-под ГБЦ и/или клапанной крышки буквально с первого дня эксплуатации - особенность. Ваш расход при схожих условиях наблюдал на абсолютно новом двигателе.
Так подтеков нигде не наблюдается тьфу, тьфу, тфу. Если бы что-то давило, то было бы сразу видно.
krosha
Сообщение Сергей Мокеев » Пт, 29 сен 2017, 12:42
По состоянию свечей и выхлопа - нет. Четвертая свеча всегда будет в масле. Синего выхлопа на этом моторе ни разу не видел. Наверное, катализатор хороший. Я б не беспокоился пока заводится.
krosha писал(а):На моей Октавии пробег почти 150 000, покупал в Германии, езжу преимущественно по автобанам...
Сколько такая стоит в Германии ? На вторичке, разумеется.
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Сообщение krosha » Пт, 29 сен 2017, 12:55
Это я масло покупал в Германии, а машинку в Польше. В Польше ее цена в среднем 30 тыс. злотых. Я не знаю какой сейчас курс злотого к рублю, в евро это где-то 7200
krosha
Сообщение Сергей Мокеев » Пт, 29 сен 2017, 13:01
В Москве за 4 500 евро - твердая цена.
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
