forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Переделываем Шкоду на жидкий и сжатый газ (установка ГБО)
Re: Переделываем Шкоду на жидкий и сжатый газ (установка ГБО
Сообщение Evgenii » Вс, 07 дек 2014, 7:24
склонен так-же грешить на газовый клапан Хотя возможно и подкапотный топливопровод (мне говорили, что импортные иногда покрываются микротрещинами на морозе.)
Evgenii
Сообщение Kvan74 » Вс, 07 дек 2014, 17:01
Если это клапан, то как его проверить? Где его искать?
Skoda Octavia A5(FL)1,6 MPI 2011
Kvan74
Сообщение sersahar » Вс, 07 дек 2014, 20:12
Troy, а какое именно оборудование у тебя установлено? можешь дать ссылку? Сколько вышло все дело?
sersahar
Сообщение Alike » Вс, 07 дек 2014, 21:15
Какой пробег у оборудования , производитель и модель редуктора ?
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение Kvan74 » Пн, 08 дек 2014, 18:37
Короче расклад такой: система Lovato, RIDUTTORE RGJ-3, пробег у оборудования 60000 км.
Kvan74
Сообщение Alike » Пн, 08 дек 2014, 20:25
Kvan74 писал(а):Короче расклад такой: система Lovato, RIDUTTORE RGJ-3, пробег у оборудования 60000 км.
У Вас на редукторе клапан , не знаю там чего как . У меня отдельно стоял и сейчас такой же , ( LOVATO с фильтром который ) 60 000 км маловато конечно , ( обычно до 100 000 км проблем у меня никогда не было ) ну поезжайте в мастерскую , скорее всего надо почистить и все . Если хотите сами проверить где травит , возьмите ручной пульверизатор налейте в него воды и fairy побрызгайте на соеденения ( трубки , шланги , редуктор , форсунки , корпус фильтра )
Alike
Сообщение Kvan74 » Пн, 08 дек 2014, 22:09
Спасибо за совет!
Kvan74
Re: Гольный оффтоп на тему (установка ГБО)
Сообщение Тень одинокого бобра » Пт, 12 дек 2014, 13:24
Alike писал(а): Можно по подробнее а то я такую сказку первый раз слышу :shock:
Это не сказка, это вполне реальная вещь у BRC. При оборотах свыше 4000, чтобы не зажарить клапана, мозги включают подачу бензина. Пару раз жарил на таких оборотах, даже и не обратил внимания - переключается не переключается...
Evgenii писал(а):Да надо бы немного. Увидеть счастливого обладателя такого ГБО который проехал скажем так тыяч 50 и оставался счастливым обладателем этого ГБО.
Пока 25 тыщ. За лето. В Мае 2014 поставил BRC.
Особенно счастлив был в Польше и Чехии - газ 35 рублей, бензин около 70. Уж не говоря о том, что запас топлива вырос в два раза и в европе мне пришлось заправляться всего два раза.
Проблем ни каких. Есть мелкие огрехи настройки, устраняемые в процессе ТО.
Единственная проблема - обман на заправках. Но я уже знаю где не обсчитывают и заправляюсь только там.
Сообщение AlexandrB » Чт, 18 дек 2014, 13:14
Поставил на Актаху Тур ГБО4
Машина 2004г, 1.8T AGU, АКПП
ГБО - литовское EUROGAS (оно же ARGO), ставил на 2 Тойтоты до этого
Баллон тор 54 литра
По трассе при 120-130 расход 11.5
Но это пока на обкатке ГБО
AlexandrB
Сообщение Alike » Сб, 20 дек 2014, 19:28
Тень одинокого бобра писал(а):Это не сказка, это вполне реальная вещь у BRC. При оборотах свыше 4000, чтобы не зажарить клапана, мозги включают подачу бензина.
У всех производителей ГБО по умолчанию порог переключения на бензин 6200 об/мин , для чего Вам залезли в мозги и сделали 4000 ?
Тень одинокого бобра писал(а):Пару раз жарил на таких оборотах, даже и не обратил внимания - переключается не переключается...
Это чего получается , мне тогда только на бензине и ездить :D ( :shock: все время "жарю" клапана ) :lol:
Alike
Сообщение Тень одинокого бобра » Вт, 23 дек 2014, 10:24
Alike писал(а): У всех производителей ГБО по умолчанию порог переключения на бензин 6200 об/мин
По умолчанию не может быть 6200, ибо это уже отсечка.
Порог переключения до 5000 тысяч, это нормальная настройка для любого ГБО, а вам надо либо задуматься о своём стиле вождения, либо выбирать для вождения немного другие трассы.
Сообщение Kvan74 » Ср, 14 янв 2015, 20:04
Доброго всем дня! Сегодня заехал к газовщикам для устранения утечки(см.посты выше). Спецы решили для начала заменить оба фильтра. После снятия редуктора обнаружили что данный агрегат подвергался "варварскому" ремонту, то бишь крышка редуктора посажена на герметик. Посовещавшись решили всё таки крышечку вскрыть, т.к. фильтр менять было необходимо. Вот тут то и начался геморрой. После сборки и повторной посадки на герметик при проверке на герметичность обнаружилась утечка.Данную процедуру разборка-сборка повторили 3 раза. На 4 раз всё же удалось добиться герметичности. Результат-всё работает, утечки газа нет. Но... В следующий раз уже данная процедура не прокатит.Редуктор только под замену. Попал на деньги. Предыдущий хозяин машинки скрыл данный косяк, время ушло, импортные денежки подросли вдвое. Посоветуйте где найти редуктор.
Kvan74
Сообщение andvitmat » Ср, 14 янв 2015, 20:22
Быть может на разборке.....Хотя,шансов мало. Дать объявление о покупке(нового)....Может быть,удастся купить за нужные(приятные) деньги...
...А,потом,вроде в редукторе-основное-это мембрана? Достаточно ее поменять....,тогда не надо весь редуктор менять??! На верность данного предложения не претендую(не спец.,но давно-давно, ездил на газу-более 100000 км...,и при проблемах в редукторе-поменял мембрану и прокладку.(вроде,все делали без герметика).Оборудование было- "Ловатто",поколение не помню....Это был 2004-2007 г.г.
andvitmat
Сообщение AlexandrB » Чт, 15 янв 2015, 8:28
Kvan74 писал(а):Редуктор только под замену. Попал на деньги. Предыдущий хозяин машинки скрыл данный косяк, время ушло, импортные денежки подросли вдвое. Посоветуйте где найти редуктор.
Купить НОВЫЙ
Если Мск, то например www.propan.ru
AlexandrB
Сообщение Troy » Чт, 15 янв 2015, 16:55
sersahar писал(а):Troy, а какое именно оборудование у тебя установлено? можешь дать ссылку? Сколько вышло все дело?
Про модель ничего сказать не могу. Принцип и свои впечатления писал выше.
Телефон человека который этим профессионально занимается в СПБ +7-921 900 70 65.
Приезжал к нему до нг 2015 на сервис, разговорились в СПБ таким машин как у меня 1,4 TSI CAXA уже 3.
Все довольны.
Troy
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], NNB73, Yandex [Bot] и гости: 15
