forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Уровень масла и как правильно его проверять
Re: Уровень масла и как правильно его проверять
Сообщение Воффка » Пн, 17 фев 2014, 19:12
Да, может я и ошибаюсь в миллилитрах долитых (не в этом дело), но суть вопроса остается. А чем чревато если масло в трубу ушло?
Octavia A5 FL , 1.8 AT , 2011 год
Воффка
Сообщение Petrovich33 » Пн, 17 фев 2014, 19:33
Ну если действительно в трубу улетело 300г. за 50 км. то дело сурьезное. Может и турбина гнать. Надо поездить, посмотреть за уровнем, заправить до мах. и посмотреть
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение САМ » Пн, 17 фев 2014, 23:39
Ну если допустить что масло не улетело в трубу и не вытекло под машину,то есть мысль( пока только мысль) что оно свернулось(осталось) внутри двигателя и превратилась в гуталин,и его жидкая составляющая и зажгла лампу низкого давления масла потому как его там просто мало,а остальная его густая часть висит где нибудь по всему двигателю.
Я бы проверил масло на качество ,ну хотя бы простейшим капельным методом,а уж потом вскрыл бы клапанную крышку итд...
Как часто меняете масло ,какое масло и каков режим езды,какая запрвка,регион..много составляющих однако...
Кстати уровень масла логичнее проверять на горячем двигателе через 10-15 минут после его остановки и лучше это делать щУпом, а не щЮпом ,а то показания искажаются :D
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Воффка » Ср, 19 фев 2014, 11:08
Добрый день. Регион Москва , меняю масло по регламенту ( через 15000 , Пеликан авто на МКАДЕ , масло тоже у них беру ) , режим езды больше спокойный. Заправка Лукойл 95. По ходу правда какой-то глюк был. Вчера специально проверил на холодную - показал верхнюю часть на щУпе. Прогрел авто , подождал 15 мин. , проверил и показало чуть больше середины. Вот так вот. А кто здесь самый умный в правописании русского языка или хочет себя им показать , просьба не показывать себя таким.Здесь люди советуются , узнают что-то новое , а не орфографические ошибки исправляют. Можно и до Вас докопаться , если надо. Не хочу просто. Спасибо, удачи
Воффка
Сообщение spion30 » Ср, 19 фев 2014, 13:14
У вас машины нет в подписи и по- этому не совсем понятно про замеры . На каждом моторе есть своя особенность :)
spion30
Сообщение alexiv » Ср, 19 фев 2014, 15:43
Воффка писал(а): ... Вчера специально проверил на холодную - показал верхнюю часть на щУпе. Прогрел авто , подождал 15 мин. , проверил и показало чуть больше середины. Вот так вот. А кто здесь самый умный в правописании русского языка или хочет себя им показать , просьба не показывать себя таким...
Это и в мой огород камень. Вы как хотели, дали минимум информации. Напрягли народ.
А все закончилось хорошо, просто паника.
alexiv
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение Mix@il » Ср, 12 мар 2014, 18:09
Подскажите пожалуйста, а то совсем запутался с контролем уровня масла, возможен такой разброс что утром масло на самом нижнем уровне рифленой части, а на горячею на верхнем. Проверял после стоянки 15 мин. Нормально это?
Mix@il
Сообщение Meser » Ср, 12 мар 2014, 21:19
Mix@il писал(а):утром масло на самом нижнем уровне рифленой части, а на горячею на верхнем. Проверял после стоянки 15 мин.
Пытались здесь с уровнем на горячую и холодную разобраться, так и не вышло, у всех по разному руки заточены.
Делайте как в инструкции написано - проверять уровень через несколько(например 3-5) минут после того как заглушили мотор. Держите уровень не ниже середины и не выше верхней отметки рифлёной зоны.
Meser
Сообщение _Robert_ » Чт, 13 мар 2014, 10:32
Mix@il писал(а):Подскажите пожалуйста, а то совсем запутался с контролем уровня масла, возможен такой разброс что утром масло на самом нижнем уровне рифленой части, а на горячею на верхнем. Проверял после стоянки 15 мин. Нормально это?
Так не должно быть. Скорее всего из-за просевших поршневых колец в масло попадает бензин. Разница по щупу между горячим и холодным картером почти не видна. Тут некоторые с пеной у рта раньше доказывали, что масло расширяется чуть-ли не на литр при полностью прогретом двигателе и приводили даже формулу, но эта формула работает только в узком диапазоне температур, а на самом деле жидкости расширяются при увеличении температуры нелинейно. До температуры кипения жидкости почти не расширяются и лишь при подходе к точке кипения начинается значительное увеличение объема.
Вообщем, причиной такой загадки, судя по всему, оказалась неисправность двигателя - масложор. У тех, у кого с двигателем все в порядке масло находится почти на одном уровне на холодном и горячем моторе.
Был Ford Escort 1983 беж металлик, 1.6 CVH 79 л.с., МКПП-5 (скучаю, до сих пор как свежий огурец)
Škoda Oktavia A5 FL Ambiente 2011 беж капучино, 1.6 BSE 102 л.с., МКПП-5
_Robert_
Сообщение Novый » Чт, 13 мар 2014, 11:31
_Robert_ писал(а):У тех, у кого с двигателем все в порядке масло находится почти на одном уровне на холодном и горячем моторе.
У моего двигателя масложора нет. Топлива в масле нет. А вот уровень между горячим и холодным разительно отличается, как было уже много раз описано выше.
Ваше "теоретезирование" и опыт использования 1.6 MPI не приводит к правильным ответам на этот вопрос.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Petrovich33 » Чт, 13 мар 2014, 12:30
Novый писал(а): У моего двигателя масложора нет. Топлива в масле нет. А вот уровень между горячим и холодным разительно отличается, как было уже много раз описано выше.
А какая разница какой мотор? Что, на тси горячее масло расширяется в объемах аж на 20% ? Что то я такого не замечал. Может оно в горячем виде и расширяется , но не до таких объемов и уж точно не сильно о личается от увеличений в том же мпи.
По поводу бензина в масле. Если за день в масло попало около литра бензина, то еще за день эксплуатации попадет еще литр ( ну по логике ) , а это уже будет еще виднее
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение Novый » Чт, 13 мар 2014, 16:17
Petrovich33 писал(а):А какая разница какой мотор? Что, на тси горячее масло расширяется в объемах аж на 20% ?
Почитайте тему для начала. Мне уже надоело писАть изложения по темам для ленивых.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение _Robert_ » Чт, 13 мар 2014, 19:02
Novый писал(а):Ваше "теоретезирование" и опыт использования 1.6 MPI не приводит к правильным ответам на этот вопрос.
Какой нетеоретезированный правильный ответ на этот вопрос Вы можете предложить? И, вообще, непонятно. Многие уже здесь люди несправедливо пострадали от концерна VAG. Вы почему являетесь здесь таким ярым его защитником? modered
_Robert_
Сообщение Petrovich33 » Чт, 13 мар 2014, 19:10
Спасибо почитал лично Ваши сообщения, в которых Вы убеждаете всех в одном, что на каждом двигателе масло меряется по своему и что на каждом типе двигателя масло при прогреве увеличивается в разных объемах. Чушь полная.
Разительно - это как? Холодный min , а горячий max ? Это же примерно литр т.е. примерно 20% от общего объёма. Вы в своём уме? А главное владелец МПИ по вашему естественно не знает как мерить уровень на ТСИ :D
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение Robbin » Чт, 13 мар 2014, 19:53
Горячие парни! Остыньте, успокойтесь и оставьте свои эмоции при себе.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
