forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение Meser » Ср, 06 ноя 2013, 10:30
DenV писал(а):дано: (турик 1,8Т, пробег около 87000) загорелась лампочка "износ колодок".
со стороны видно, что толщина накладок примерно еще 5 мм (визуально на всех 4-х колесах одинаковая).
через несколько дней предстоит командировка 1400 (туда-обратно) км.
вопрос: стоит ли заморачиваться в срочном порядке или спокойно вернуться после 1500 км м уже поменять?
сколько вообще пробежать можно с такой толщиной накладок (5 мм) спасибо.
Даже звучит как то странно - у меня кончаются тормоза , стоит ли идти на дальняк?
Поменяйте колодки и спокойно езжайте. Если так влом менять, то хотябы просто купите новые, пусть в багажнике лежат.
Meser
Сообщение RandomXP » Чт, 07 ноя 2013, 11:30
Поставил на выходных колодки EBC Green Stuff по кругу.
Пробег на момент замены 40000.
Задние диски в порядке, а передние протачивал, чтоб не было "канавок" , биения и так не было.
Диски видимо весной под замену: наружная сторона в порядке, а внутренняя прилично изношена, на зиму хватит, если без отжигов с оттормаживанием в пол.
После замены проехал километров 100, но впечатлений хватает.
Во первых разница в лучшую сторону заметна была с первого торможения. Может колодки и будут через пару сотен тормозить лучше, но и сейчас тормоза куда лучше, чем до замены. То есть эффекта "поставил колодки - пропали тормоза" не было вообще. Это порадовало. Тормоза начинают активно схватывать даже при очень нежном нажатии на педаль.
Во вторых, колодки Green Stuff не для соревнований - на горячую они тормозят хоть и лучше оригинала, но проигрывают себе же в сравнении с "холодным" торможением.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Meser » Чт, 07 ноя 2013, 12:14
RandomXP писал(а): передние протачивал, чтоб не было "канавок" , биения и так не было.
Вы соизмеряли цену проточки относительно цены нового неоригинального комплекта дисков, например ате или трв? Насколько оправдана эта процедура?
Meser
Сообщение RandomXP » Чт, 07 ноя 2013, 13:30
Meser писал(а):Вы соизмеряли цену проточки относительно цены нового неоригинального комплекта дисков, например ате или трв? Насколько оправдана эта процедура?
Соизмерял - новые диски на перед скорее всего будут на порядок дороже того, сколько стоит проточка. Ну те, которые я собираюсь по весне ставить с 6ти поршневыми супортами :wink:
А так, я и понятия не имел, в каком состоянии диски, предполагал, что в неплохом. Проточку делал исключительно для оптимального контакта новых колодок с диском. Делал впервые в жизни - на Филиции я просто менял передние колодки вместе с дисками.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение crocodile » Чт, 07 ноя 2013, 13:41
RandomXP писал(а):Тормоза начинают активно схватывать даже при очень нежном нажатии на педаль.
все правильно сделал. :good:
у гринстафа самый высокий коэффициент трения из всей линейки EBC.
Именно по-этому они работают при легком нажатии на педаль, даже если стоять в горку )) я это отчетливо помню
Колодки позиционируются для умеренно активного вождения в городе.
Я сжег 2 комплекта зеленых и 2 комплекта красных. Причем красные были вместе с дисками EBC турбогрейв с насечками.
По многочисленному опыту использования колодок среди любителей активной езды - желтые с современным составом лучше всего. Они конечно проигрывают зеленым "на холодную", но выигрывают у всех остальных "на холодную", даже у красных. Единственный минус - керамика, износ дисков более быстрый.
Так же моими товарищами были опробованы blue stuff и orange stuff, первые Алексей Ковальчук пользовал на своем универсале вольво с суппортами брембо в гражданской езде, перегреть, по его словам так и не получилось, но работать начинают после 2-3 уверенного торможения, оранжевые ребята гоняли только на треке, говорят прогреваются только с третьего круга.
оранжевые конечно только для трека.
crocodile
Сообщение sid_spb » Сб, 23 ноя 2013, 23:32
Был на ТО-3 (пробег 42тыс.км.) и дилер настоятельно рекомендовал поменять передние колодки. Купил АТЕ и решил менять самостоятельно, благо инфы в инете хватает. Колодки поставил, единственное - забыл закрыть крышку бачка тормозной жидкости и нажал на педаль( благо на стоящей машине, всего один раз и т ут вспомнил и закрыл).
Есть два вопроса к знатокам:
1. Колодка с датчиком износа была стерта так, что в ход давно пошел датчик, провод просто стерся краем диска! При этом на приборке никакой сигнализации о замене колодок не было! Почему???
2. После установки колодок (только передние) сел в машину, завел и стал качать педалью тормоза. Обнаружил, что ход педали увеличился! Проверил уровень тормозной жидкости- в порядке. Почему ход педали стал больше?
Пока на машине не ездил, завтра попробую, но блин уже стремно. Колодки меняю не первый раз сам ( на шкоде впервые) и с таким не сталкивался.
Ниже фотка старой кододки в месте перетертости провода датчика
Добавлено спустя 17 часов 42 минуты 37 секунд:
С тормозами все ок, проверил, ход педали тсал как был, даже сегодня прошел тех.осмотр(3года проши). Вопрос по датчику остался, как можно проверить, что сигнал оттуда если придет то на приборке/макси доте инфа появится? Есть вася диагност.
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение AlexBzn » Пн, 09 дек 2013, 21:44
Подскажите пожалуйста.
Октавия 2011 г.в., 1.4 tsi мкпп, пробег 38к, собрался поменять передние колодки, на них написано vw ag ferodo 4454 4fr 63(или8), не могу понять с датчиком они или нет? И какие аналоги лучше?
AlexBzn
Сообщение ploxiw na skoda » Вт, 10 дек 2013, 0:59
Живу в Тушино, купил прибор для свода задних цилиндров, передние меняю за 20 мин, кому нужна помощь - Обращайтесь в личку помогу!
ploxiw na skoda
Сообщение mik66 » Пн, 23 дек 2013, 5:50
Комрады, кто в курсе темы:
- имеем желание поменять передние колодки;
- exsit под оригинальный номер 1K0 698 151 F выдает два неоригинала от Ferodo - FDB 1398 и FDB 1635;
(рассматриваем только эту серию и только этого производителя)
Вопрос: в чем разница этих двух моделей? (кроме цифр и ценника)
По описанbю на exist маленькая разница в размерах и FDB 1635 идет на универсал tdi...
На сайте FERODO описания FDB 1635 НЕТ! Подбор по модели выдает FDB 1398... :crazy:
Кстати о цене:
- оригинал - 2 257,27р
- FDB 1398 - 1 207,61р.
- FDB 1635 - 2 244,70р
A5 FL 1,6 MPI АКПП Elegance + пакет WRF + кнопочка Jetter
Tiguan S&S TDI Biscay Vienna
mik66
Сообщение роман93 » Пт, 27 дек 2013, 12:40
подскажите,есть возможность купить от пассата сс 2.0литра 2012гв тормозную систему в сборе,она подойдет на октавию а5 1.8tsi
роман93
Сообщение muzjik » Ср, 01 янв 2014, 23:53
mik66 писал(а): Вопрос: в чем разница этих двух моделей? (кроме цифр и ценника)
у вас какая тормозная система стоит надо сначала по вину узнать
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Meser » Чт, 02 янв 2014, 1:35
ploxiw na skoda писал(а):купил прибор для свода задних цилиндров
Где купил?
Meser
Сообщение muzjik » Чт, 02 янв 2014, 11:57
Meser писал(а): Где купил?
приспособление vag t-10165 иль ate4125 я у барыг на авторынке купил за 900 руплев непонятной фирмы но тож нормально :Yahoo!:
muzjik
Сообщение mik66 » Пт, 03 янв 2014, 16:51
Как соотнести Вашу реплику к моему конкретному вопросу? 8)
Номер детали взят из дилерского доступа к ETKA по VIN-номеру автомобиля.....
Но если Вы сможете раскрыть разницу двух конкретных моделей передних тормозных колодок, то пожалуйста: тормозная система TEVES.
mik66
Сообщение muzjik » Сб, 04 янв 2014, 20:55
mik66 писал(а): .....Но если Вы сможете раскрыть разницу двух конкретных моделей передних тормозных колодок, то пожалуйста: тормозная система TEVES.
о у тебя етка есть тогда тогда ты должен зать что на туриках устанавливались разные тормозные ситема терекс или лукас вот от этого и пляши
muzjik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
