forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п.)
Re: Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п
Сообщение andvitmat » Вс, 14 апр 2013, 22:09
...и ракеты падают! Это жизнь ! все будет хорошо!
andvitmat
Сообщение MaDoX » Пн, 15 апр 2013, 14:59
могу ли я эксплуатировать авто?!
позвонил к дилерам, записался...
позвонил в шкоду асистент, говорят что эвакуатор не нужен, ибо никакая из лампочек не горит, можете потихошку передвигатся и доехать до ОД.
заметил в авто что если машинка тока заводится сильный цокот по мерее прогрева он пропадает - но если нажать на газульку он появляется отчетливо...
мотор порядка 1,5 оборотов всё оч хорошо прослушивается через салон... но нормальные обороты для 1,6 - это 3-4,5 тыр... но до них даже не довожу, уж чет стрёмно.
я даже хз как быть... и как добраться до ОД.
больше склонен к гидрику, т.к. при прогреве с 50-90 звук утихает на хх... но даешь газку и он мозг снова парит...
MaDoX
Сообщение andvitmat » Пн, 15 апр 2013, 16:48
Я машину не стал бы эксплуатировать с таким звуком....Чем быстрее к Ремонтникам, тем лучше! Малым ходом езжай к ним....Не затягивай....Отпишитесь!
andvitmat
странный звук при разгоне и повороте руля
Сообщение finjy » Пн, 15 апр 2013, 21:51
всем привет!
с момента покупки машины прошло две недели
не дает мне покоя звук , который появляется при разгоне авто
проблема такова :
по мере разгона авто , постепенно появляется то ли рокот , то ли рычащий звук в моторе(не тот обычный и привычный звук мотора) , который понемногу усиливается до 100 км
если в момент разгона повернуть руль вправо , звук проподает
как только возвращяю руль в положение прямо звук рокота снова появляется
не могу связать странный звук двигателя при разгоне и проподание этого звука , при повороте руля
смотрели ступичные подшипники , шрусы , всю подвеску , развал . сождение делали
finjy
Re: странный звук при разгоне и повороте руля
Сообщение Robbin » Вт, 16 апр 2013, 8:35
Укажите что за мотор, потом определимся с местом для обсуждения. Тем на форуме про различные звуки разных моторов - полно.
Сообщение alexiv » Вт, 16 апр 2013, 8:42
Попробуйте двигатель покачать. Может что вылезет.
alexiv
Сообщение finjy » Вт, 16 апр 2013, 18:48
двигатель 1,6 MPI BSE
finjy
Сообщение finjy » Вт, 16 апр 2013, 19:38
на холостых двигатель работает тохо , ровно , отлично
как начинаешь разгоняться рычит , поворачиваешь руль вправо звук проподает , возвращаешь руль снова рычащий звук движка
мистика ...
finjy
Сообщение MaDoX » Вт, 16 апр 2013, 21:51
andvitmat писал(а):Я машину не стал бы эксплуатировать с таким звуком....Чем быстрее к Ремонтникам, тем лучше! Малым ходом езжай к ним....Не затягивай....Отпишитесь!
в общем по моей проблеме, отвез машинку к ОД, приняли без запинки, сказали действительно работа двигателя оч странная, оформил бумажки, машинку на мойку и в цех... там механики сделали предположение что может шатун так мандить... и сказали что разбор покажет, завтра будут разбирать... и во второй половине манагер свяжется скажет что да как...
а так в краце говорят что замена двигателя скорее всего.... пока всё предположение...
MaDoX
Сообщение andvitmat » Ср, 17 апр 2013, 7:53
Ждем результатов....Пусть все будет в Вашу пользу!
andvitmat
Сообщение Aleks27 » Ср, 17 апр 2013, 9:43
finjy писал(а):как начинаешь разгоняться рычит , поворачиваешь руль вправо звук проподает , возвращаешь руль снова рычащий звук движка мистика ...
У меня почти так же, с небольшим отличием. Рокот появляется при резком повороте налево, на скорости больше 80-ти.
Прямо и направо все тихо, пробег 73 тыс., не парюсь.
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение UltimaX » Ср, 17 апр 2013, 10:26
Aleks27 писал(а):У меня почти так же, с небольшим отличием. Рокот появляется при резком повороте налево, на скорости больше 80-ти.Прямо и направо все тихо, пробег 73 тыс., не парюсь.
Аналогично на моей BSE. По трассе при 100 и выше в затяжных поворотах появляется рокот небольшой. Руль выпрямляешь и все ОК.
Последний раз редактировалось UltimaX Ср, 17 апр 2013, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
UltimaX
Сообщение Алексий » Ср, 17 апр 2013, 14:47
Добрый день честному народу, я новичок на форуме, поэтому не знаю где спросить и как тут все работает!
Проблема такая, шкода А5 11год 1.6MPI механика пробег 70тыЩ, при уличной температуре более чем +10 авто не заводится.
Т.е. так, зажигание включил приборка все отлично, стартер гоняет, эфект 0, при повторном повороте заводится, двигло работает стабильно!!!
Повторяется с периодичностью в день и только при уличной температуре от +8,10 и выше. Официалы смотрели раз 6, ни чего не находят, ошибок не выдает! Самое смешное после ночи на утро заводится идеально, приехал на работу, постояла на солнце и ВСЕ, гоняем.
Братцы, если кто знает, подскажите!!!!!
Алексий
Сообщение Novый » Ср, 17 апр 2013, 16:43
Алексий писал(а):Братцы, если кто знает, подскажите!!!!!
Почитайте: viewtopic.php?f=16&t=60040
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Джон » Ср, 17 апр 2013, 16:44
Алексий, по симптомам - перелив топлива. А почему - надо выяснять. Заводи пока с педалью "в пол", должно помочь.
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
