ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Re: Что нужно менять вместе с прокладкой клапанной крышки
Сообщение str25 » Вс, 04 авг 2019, 21:54
krosha писал(а):Всем привет! Кто знает, при замене прокладки клапанной крышки нужно что-то еще кроме самой прокладки менять?
Спрашиваю, потому что недавно поменял прокладку и через некоторое время в том же месте (сзади, в левом углу, если стоять лицом к авто, со стороны бачка ОЖ) снова течь. Менял на не оригинальную, сейчас купил оригинал и вот думаю, может еще болты нужно или если в том же самом месте течь, то может пластик от времени покоробило и саму крышку нужно покупать? Подскажите, кто сталкивался с этим, что меняли?
Всем спасибо!
Динамометрическим ключем протягивать надо
str25
Сообщение kolayshkin » Ср, 14 авг 2019, 13:37
Приветствую!
Решил смазать тормоза и когда подкатным домкратом с резиновой шайбой поднимал автомобиль, и потом домкрат вместе с 4-х ноговым упором держали авто за ребро (заднее колесо), то ребро замялось в месте домкрата наружу автомобиля и стянулся немного порог. Там где стола опора, немного тоже изогнулось ребро.
Соответственно возник вопрос, кто как домкратит подкатным домкратом именно A5FL, и куда ставит опоры, когда что-то делает с тормозами или другими агрегатами. Думаю сделать какую-ниубудь вставку на подобии шататного домкрата, но она еще сама двигается, чтобы всегда быть параллельно дну автомобиля. В интернете много картинок , но увы, понимания не появилась, за что можно еще домкратить и куда можно опору ставить. И про комплект вставок от Audi видел, но про перед люди жалуются, что проминается немного, и дырки остаются, надо чем-то закрывать.
НА сколько реально домкратить в тех же местах, куда и затычки от Ауди ставятся, чтобы ничего не погнуть? И куда опоры ставить, чтоб на домкрате все не висело?
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Сообщение Robbin » Ср, 14 авг 2019, 18:16
Больше десяти лет поднимая машину подкатным домкратом, подкладываю небольшой деревянный брусок длиной ок.15 см и поднимаю прямо под днище. И справа и слева есть ровные плоские места.
Сообщение kolayshkin » Ср, 14 авг 2019, 18:31
Во второй раз я тоже будут поднимать подкатным домкратом за днище, а не порог. Просто хочется понять,поднял например за что-то под дном, а куда упор стаить, чтобы и домкрат не держать и залезть под дно с меньшим риском?
kolayshkin
Нужен грамотный электрик (помогите женщине!)
Сообщение leshas75 » Пт, 16 авг 2019, 13:36
Октавия 2012 года TSI 1.8 начали появляться и пропадать ошибки, Вася ничего не показывает. Если у кого есть контакты электрика в ЮЗАО буду очень признательна.
leshas75
Подскажите по-вашему опыту дсг7
Сообщение Алексей681 » Пт, 23 авг 2019, 10:42
Здравствуйте я второй владелец шкода октавиа а5 1.8 дсг7 пробег 120000 2011года. Меня интересует такой вопрос при проезде по не ровной дороге она со второй скорости переключает на первую. И так постоянно по не выйду на асфальт. Это так она и должна или есть не исправность.
Алексей681
Сообщение Риша » Сб, 24 авг 2019, 17:11
Товарищи, всем привет! Нужен совет, что реально пора заменить на а/м 2013 года выпуска - Шкода Октавиа А5 1.6 102 л.с., пробег - 45000 км (пробег реальный, потому что машина моя, почти :) ). За всё время эксплуатации регулярно меняли моторное масло, пару раз передние тормозные колодки и стойки стабилизатора. Заранее спасибо за ответ!
Риша
Сообщение XeiTroX » Вт, 27 авг 2019, 14:42
Ребят, такая проблема. Шкода а5 1.6 BSE АКПП. Такая ситуевина. Машина плавно набирает обороты, передачи щелкает в пределах нормы и если в момент набора скорости именно между 3-й и четвертой отпустить педаль газа, то 4-я включается рывками какими, буквально 2-3 подергивания. Если же педаль газа не отпускать, а ехать, притавливая плавно(либо же не плавно), то 4-я включается нормально, но небольшие подергивания все же есть, Пробуксовок нет. Фильтра везде где можно поменять, форсунки мыл, масло в коробке менял, выставлял по уровню. Вымораживает эта дерготня. Ошибок нигде нет. Что это может быть? Неужели пакет К2 приплыл? Так были бы пробуксовки. Гидроблок тоже врядли, так бы пиналась. Именно такое происходит при бросании педали газа
XeiTroX
Сообщение MirageXV » Вт, 27 авг 2019, 17:39
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу подсказать автосервис в Москве, который специализируется на исправлении подвески и геометрии подвески и (возможно) кузова.
Суть проблемы: 4 года назад буквально в первые дни владения Октавией (a5 fl, 1.8tsi 2011г) налетел правым передним колесом на бордюр в темноте в повороте.
Скорее всего с тех пор (не уверен, было ли это до меня) машину тянет вправо. Руль приходится держать под углом влево. Отпускаешь - руль выравнивается, а машину тянет вправо.
Всякие пляски с бубном со сход развалом, перекидыванием колес, сменой резины и диагностикой подвески (плюс замена всех амортов, пружин, стоек стабилизатора, сайлент блоков, регулировкой подрамника) проблему никак не решают.
По диагностике состояния подвески и сход развалу все ок, но машину тащит вправо.
Хотелось бы проверить геометрию подвески и кузова. Чтобы все промерили и посмотрели на стапеле.
Очень прошу рекомендации по автосервисам кидать на емейл 8139115@gmail.com или в whatsapp +7-926-813-91-пятнадцать. Т.к. на форуме практически не бываю.
Заранее спасибо!
MirageXV
Сообщение Vladoman » Чт, 29 авг 2019, 14:52
Как думаете стоит ли Skoda Octavia, 2010 Поколение: II рестайлинг (2008—2013) с Модификация: 1.4 MPI MT (75-80 л.с.) 260 тыс?
Vladoman
Сообщение shepard » Вс, 15 сен 2019, 21:38
Други, выручайте !!!Имеем А5 bse с автоматом, 90 тык .На трассе,реже в городе загорается курсовая устойчивость и чек.Диагност показывает пропуски в первом и четвертом.Заменил катушку, провода и свечи.Поехала значительно бодрее, но не надолго, на трассе опять эта ошибка.Причем есть подозрение что после включения климата она возникает.Но это не точно...
Перед появлением этой беды был поставлен газ и заменён внутренний ШРУС.Почему написал про шрус, потому что есть чувство что на больших скоростях она плавает и возможно всё это связано, а возможно и чушь...
shepard
Сообщение Robbin » Пн, 16 сен 2019, 8:19
Васей ошибки сканировали? Без этого можно долго гадать на кофейной гуще.
Сообщение shepard » Пн, 16 сен 2019, 20:43
А чем этот Вася отличается от диагностического оборудования на станциях?На данный момент вообще никаких ошибок нет, с утра был обрыв цепи в катушке, сбросил.Но причина то какая и причем курсовая устойчивость тут ?
shepard
Сообщение Viktor300 » Пн, 16 сен 2019, 23:01
Не горит верхний задний стоп-сигнал
Кто сталкивался с такой проблемой?
Начались дожди, перестал гореть верхний светодиодный стоп-сигнал.
Возможно попала влага.
Есть пример, как его разбирать для замены или как ремонтировать?
Viktor300
Сообщение Ramzes1 » Ср, 25 сен 2019, 22:34
Всем привет! Подскажите пожалуйста диаметр буксировочной петли? Родная утерена, хочу заказать токорю выточить, оригинальная шибко дорогая. Что резьба левая знаю.
Ramzes1
