ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение vh1mouse » Вт, 03 мар 2020, 21:39
Доброго времени суток!
В наследство досталась сломанное крепление передней левой фары на октавии А5 2008 ( Не фл ).
Раньше была октавия А7 и там были рем комлпекты для фар, например
5E0 998 225 A — верхнее крепление левая фара.
5E0 998 226 A — верхнее крепление правая фара.
5E0 998 225 — боковое крепление для левой.
5E0 998 226 — боковое крепление для правой.
5E0 998 225 B — нижнее крепление для левой
5E0 998 226 B — нижнее крепление для правой.
Вопрос, существует ли что-нибудь подобное для А5 не фл?)
vh1mouse
Открыть двери.
Сообщение Avtodetal » Ср, 04 мар 2020, 14:21
Добрый день, друзья!
Вопрос такой.
Шкода А5 12 года.
Выгорел моторный отсек.
Водительскую дверь, ключом, я открыл. Хлопушку, изнутри, тоже.
Как открыть остальные три двери?
Подать питание на блок комфорта?
Где его найти? И на какие провода подавать?
Как прикрепить фото не знаю.
Avtodetal
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Jenya1980 » Пт, 06 мар 2020, 14:06
Подскажите, пожалуйста, A5 MPI вдруг сегодня обнаружилось, что в нейтральной передаче рычаг не устанавливается сам в центральное положение.
Что может быть и опасно ли так ездить?
Jenya1980
Сообщение Antest » Пт, 13 мар 2020, 11:09
Уважаемые, нужна Ваша помощь!
У меня автомобиль Шкода Октавия A5 2012г.в. 1.4tsi.
Проблема в следующем: Начала дергаться стрелка спидометра, вместе с этим при торможении, даже на сухом асфальте срабатывает абс, эффективность торможения резко падает. При резком торможении дергает машину влево.
Самое странное на машине нет аварий. Иногда на скорости 80км выходят 3 аварии: авария блока тормозов, авария блока АВС и авария переднего левого датчика АБС. После спокойной езды на скорости до 40км аварии пропадают.
В момент выхода 3х аварий стрелка спидометра не дёргается и машина ровно тормозит без срабатывания АБС. Три этих аварии могут и не выходить неделями.
Если сбросить газ не выжимая сцепления, машина начинает подгазовывать. Иногда при сбросе газа и выжимания сцепления обороты растут до 4000, а потом плавно падают.
Antest
Сообщение Сергей Никишин » Ср, 25 мар 2020, 9:48
Всем добра!
Такая проблема. Стала сама ставиться на охрану штатная сигнализация.
Шкода октавия А5 2011 года. не могу понять почему?!
Сергей Никишин
Сообщение ДиМRost » Ср, 25 мар 2020, 11:49
при каких обстоятельствах сама закрывается?
после открытия одной из дверей сама становится?
проверяли становится или нет после открытия других дверей?
Если только после одной, то жгут проводов в двери переломился
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Xenosoft » Ср, 01 апр 2020, 0:21
Skoda Octavia A5 1.4 tsi eleganse 6мкпп. Подскажите плиз. Такая проблема, максидот отображает только 1 и 2 включенные передачи. Остальные при отпускании педали сцепления отображаются на 1 сек. и пропадают. Заметил что машина дергается при нажатии и клюет носом при отпускании педали газа на передачах 3 - 6 , как раз когда они не отображаются на экране. На 1 и 2 передачи дерганья нет и соответственно работает круиз только тогда когда горит цифра включенной передачи т.е 2-й (круиз работает исправно все кнопки функционируют). Заметил такой момент что когда воткнута 3 передача то цифра иной раз сама то появляется то пропадает (появляется когда отпускаю педаль газа, и пропадает когда на нее нажимаю) и соответственно в этот момент пытаюсь включить круиз, он включается но как только исчезает цифра с экрана то сразу круиз вырубается.
Перекопал весь инет но ничего так не нашел.
Я заменил датчик сцепления, проверил ошибки ВАСЕЙ, так же им сделал диагностику датчиков отключения сцепления, тормоза, газа, и кнопок подрулевого включателя круиза, все работает исправно по мануалу.
Прошу вашей помощи может кто сталкивался с такой проблемой?
Xenosoft
Сообщение Axeeffect27 » Вт, 07 апр 2020, 23:32
Октавия а5 до ФЛ 2008. 1.6 bse механика.Включается зажигание на половину,хаотично по времени.без включения эбу и бензонасоса. Пишет что иммобилайзер активирован. В конце ноября 2019 установил сигнализацию, проявилось первый раз в марте 2020. Потом затишье на месяц.включается как в режиме охраны,так и в режиме снятой с охраны. Ручник без разницы , что поднят что опущен.Крайний раз поставил на охрану в 14:45, сработала в 00:30. С момента установки сигнализации нигде не лазил,лампочки не менял,пыль не протирал, руль не регулировал. Был у установщика сигнализации,он прозвонил провод под кожухом,куда цеплял управление, на нем питание отсутствувало в момент самопроизвольного включения зажигания. Прошу помощи. Видео приложу завтра.Грешу на контактную группу замка зажигания,как убедиться что дело в ней? Отстигнуть на время охраны? После сбоя на панели на заведенную остаётся гореть лампа низкого давления шин и антизанос. Сбрасывается блок какой то. Через 2 мин поездки тухнет, на ходу никак не проявляется, вся остальная электроника работает как ей положено.
Axeeffect27
Сообщение bodryi » Вс, 19 апр 2020, 8:45
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какая модель АКПП( серийный номер, номер сборки и тд) стоит на авто А5 1,8 TSI vin XW8BK61Z3DK233209 год выпуска 2012?
Нужен мануал по сборке/ разборке или репаир мануал. Но сначала хотелось бы определить какая трансмиссия стоит. ельзы нет пока, а потребность в информации появилась. :(
bodryi
Сообщение ДиМRost » Вс, 19 апр 2020, 15:59
Вы хотите своими силами акпп перебрать?
ДиМRost
Сообщение Robbin » Вс, 19 апр 2020, 17:02
Что за манера всегда отвечать вопросом на вопрос? Есть ответ - дай, нет - мимо проходи. Человек конкретно спросил, что ему нужно. Если у вас есть - дайте.
Сообщение destroyer4destroyer » Вс, 19 апр 2020, 22:25
Друзья, добрый вечер.
Не знаю где спросить, тему не нашел. Решил тут:
Шкода Октавия 2, 2008 года, универсал.
Двигатель 1.6, 102 л.с., чешская сборка. Только взял.
1. При работающем двигателе едва слышен высокий такой писк чтоли с правой стороны от водителя. Сегодня услышал его даже снаружи. Когда мигает аварийка, он как бы в такт прерывается.
2. При включении света, соответственно щитка приборов, идет такой фон как от электрощитка (вне зависимости от работы двигателя). Не особо уловимый при работе двигателя, но все же - может так и должно быть.
3. Двигатель дает легкую-легкую вибрацию, ощущаемую правой ногой на холостых, раз в пару секнд без отклонений тахометра - в целом некритично.
4. Ну и слегка раздражает как слегка поскрипывает первая скорость вентилятора отопителя.
А так в целом машина отлично управляется и очень нравится внутри и снаружи.
Если поможете избавиться от таких мелочей, буду признателен.
Спасибо!
destroyer4destroyer
Сообщение bodryi » Пн, 20 апр 2020, 6:18
ДиМRost писал(а):Вы хотите своими силами акпп перебрать?
Да.
bodryi
Сообщение andvitmat » Пн, 20 апр 2020, 17:05
Для destrouer4destrouer: 1.Возможно, проверить натяжение ремня генератора?! 2. Не знаю...3. Это особенность данных двигателей.4.Почистить вентилятор...( или," забить")
andvitmat
Сообщение destroyer4destroyer » Вт, 21 апр 2020, 11:12
andvitmat, спасибо большое.
destroyer4destroyer
