По поводу писка прям бесить начал. Реально как будто откуда-то теперь из днища. Не особо реагирует на педаль газа, но вот при включении аварийки например начинает тоже волнами.destroyer4destroyer писал(а):1. При работающем двигателе едва слышен высокий такой писк чтоли с правой стороны от водителя. Сегодня услышал его даже снаружи. Когда мигает аварийка, он как бы в такт прерывается...
Jenya1980 писал(а):Подскажите, она как-то скрепляется или это замена всего глушителя?
Jenya1980 писал(а):Спасибо большое за ответы.
exist по vin подсказывает нужен хомут VAG1K0 253 141 L (цена от 1500)
Могли бы посоветовать что из заменителей (там в 5 раз дешевле) ?
Или лучше стоит взять оригинал
Спасибо.
как выкрутить болты заднего крепления защиты.
LOYIS писал(а):Всем доброго дня! Подскажите насколько верно правило о том, что передние тормозные диски требуют замены после двух комплектов торм. колодок ?
