ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение AleksZ » Вт, 26 май 2020, 18:06
Пробег 200т.км город/трасса 60/40 к осени ближе планирую замену на второй комплект колодок+передние диски под замену.
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение Gray Hound » Пт, 29 май 2020, 15:59
Shinatut писал(а):У всех по-разному... На пробеге 75 т.км у меня заводской комплект колодок износился и вместе с ними диски тормозные.
А у меня, кстати, счётчик почти в два раза меньше, а уже с обеих сторон бортик на дисках примерно по 1 мм, а то и больше. И мастер в последний раз озвучил, что при следующей сезонной смене резины желательно бы поменять и колодки с дисками. Я вот думаю, в чём проблема такого быстрого проедания дисков - металл хреновый или же всё-таки тому виной постоянное тыркание в пробках?? От светофора до светофора не летаю, езжу предельно аккуратно, но в основном по городу.
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение Shinatut » Пт, 29 май 2020, 19:02
Городские условия эксплуатации (газ-тормоз)
Shinatut
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 30 май 2020, 16:30
Если при торможении нет биения в руль, то и менять не надо диски.
ingenieurA85
Сообщение Shinatut » Сб, 30 май 2020, 17:30
Гениально! А мы-то думали, что толщина диска имеет значение....
Shinatut
Сообщение Gray Hound » Сб, 30 май 2020, 17:59
ingenieurA85 писал(а):Если при торможении нет биения в руль, то и менять не надо диски.
У Октавии про номинале диска в 22 мм, допустимая толщина 19. Толщину диска удобнее всего мерить при снятом колесе. Если на дисках имеются глубокие пропилы тормозными накладками, то по внешним их краям получаются так называемые бортики. В таком случае толщину дисков желательно замерять вот таким штангельциркулем:
А у меня вопрос. На моей Окте датчики износа каким образом дают знать об износе колодок? Лампочкой на приборке или скрипунами на колодках?
У меня, скажем, есть три штангеля, один из которых примерно такой же, как ниже:
(Вот если на одной из губок наружного измерения углубить мм на 3 суженную её часть, ту, которая ближе к линейке, то такой штангель тоже вполне нормально подойдёт для измерения дисков.)
Последний раз редактировалось Gray Hound Сб, 30 май 2020, 18:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Gray Hound
Сообщение AleksZ » Сб, 30 май 2020, 18:22
Лампочкой на приборке. Как оботрётся проводок в колодке, обрыв цепи значит,загорается лампочка износа колодок.
AleksZ
Сообщение Gray Hound » Сб, 30 май 2020, 18:33
AleksZ писал(а):Лампочкой на приборке. Как оботрётся проводок в колодке, обрыв цепи значит,загорается лампочка износа колодок.
AleksZ Благодарю за подсказку! :good:
И сколько после этого км ещё можно будет пропылить?
Gray Hound
Сообщение AleksZ » Сб, 30 май 2020, 18:36
Не знаю,у меня нет датчика.смотрю по факту.как писал выше, будет только вторая замена.
AleksZ
Сообщение Gray Hound » Сб, 30 май 2020, 18:40
AleksZ И на том спасибо! :beer:
Gray Hound
Сообщение andvitmat » Сб, 30 май 2020, 18:43
Ну, я , к примеру, поменял диски после третьих колодок! Все зависит от езды- торможения, качества колодок... Самый лучший метод- измерение толщины дисков( а там будет видно- первые, вторые,....., десятые колодки)
andvitmat
Сообщение Gray Hound » Сб, 30 май 2020, 18:45
Нашёл интересное с сайта:
http://www.avtopol-msk.ru/zamena-perednix-tormoznix-diskov-i-kolodok-skoda.html
Как понять выработку тормозных дисков
Как понять, когда пора менять тормозные диски на шкоде?
Колодки каждый меняет исходя из стиля езды.
Я поменял на 45. Кто-то ездит и 65 и всё ок.
Есть пример с агрессивным стилем вождения, колодки меняются каждые 10 тыс.
Поэтому, четкой цифры привязки к пробегу у регламента — нет.
Производитель рекомендует контроль толщины и проверку с первого ТО.
У дисков всего два критерия — бьет или не бьет при торможении (т.е. повело или нет) .
Если повело — то протачивают, т.е. делают ровным, или меняют.
И второй — это толщина. Всё.
(Там ещё есть инфа про писк колодок и что делать, если они пищат)
Добавлено спустя 7 минут:
andvitmat писал(а):Ну, я , к примеру, поменял диски после третьих колодок! Все зависит от езды- торможения, качества колодок... Самый лучший метод- измерение толщины дисков( а там будет видно- первые, вторые,....., десятые колодки)
....или качества дисков. Заметил одну особенность: Когда у меня была Фелиция, диски никогда не ржавели. А у нынешней моей Окты, диски даже после 2-3-х дней стоянки постоянно ржавые. Отсюда вывод - металл дисков редкостная дрянь.
Gray Hound
Сообщение andvitmat » Сб, 30 май 2020, 19:46
Сейчас, иду по улице: вижу бмв, мерсики, Кодиак, пежо( не старые- думаю им максимум год- два) , действительно- диски с налетом ржавчины- у всех...( сколько они простояли на улице дней- не знаю)У металла- естественное состояние- окисляться!
andvitmat
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 30 май 2020, 20:58
Shinatut писал(а):Гениально! А мы-то думали, что толщина диска имеет значение....
Дружище, Это элементарный опыт. Когда диск изношен, тогда есть биение. Лишних 0.5мм Вы даже не почувствуете, если только не экстремал:разгон в пол, резкое торможение. Тех. условия у производителя всегда с приличным запасом с целью выкачивания денег. Также рекомендуют через 2 года, например, на Тигуане менять тормозную жидкость. Я проверил на процент воды прибором- норма. Зачем менять? Из цилиндров рабочих немного стравил, жидкость чистая, решил не менять, вопреки рекомендации завода. Так что везде нужен грамотный подход, который предотвратить не нужные траты. Есть фанаты точного соблюдения каждой запятой производителя, ради бога, есть лишние деньги -нет вопросов. Я со своим подходом никогда не имел проблем с техническим состоянием автомобилей, которые у меня были.
ingenieurA85
Сообщение blasen » Пн, 08 июн 2020, 8:39
Добрый день.
Существует ли официальный список одобренных VW трансмиссионных масел других производителей?
blasen
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 11
