ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение ddelta » Вт, 19 ноя 2013, 7:19
alexe0602 писал(а):Ображунил какие то подтеки на решетке под передним номером, на радиаторе и на полу перед радиатором, что это.
Вероятней всего нужно выяснить природу этой жидкости, тобишь масло это, антифриз или может бачок с омывающей жидкостью прохудился. Так как снега у вас наверное еще нет, то цвет определить будет трудно.
ddelta
Сообщение whiteblade » Вт, 19 ноя 2013, 12:41
Добрый день! Проблема такая:
Сегодня выйдя из магазина сел в машину, завел двигатель, сижу.... через секунд 15 заметил что обороты сами по себе взлетели аж до 6000 ... я в панике дал по тормозу , обороты упали до стандартных холостых...за сегодня 2 раза это повторялось, до этого ничего подобного небыло, звонил дилерам своим, сказали мол не переживайте , от температуры электроника дроссельной заслонки могла заглючить и тп.. вообщем сказал если повторится подобное то поеду, как то так.... автомобиль SKODA OCTAVIA A5 1.6 MPI механика , пробег 300 км, на обкатке еще, вот и сижу переживаю что на обкатке а двигатель уже такие обороты перенес , сам езжу спокойно как по мануалу не кручу больше 2/3 ( в среднем переключаюсь на 2500-3000 на высшую передачу) до сегодняшней поездки машина 3 дня стояла на стоянке, и в эти дни выпал первый снежок, мож и правда из за температурного режима..
whiteblade
Сообщение T34 » Вт, 19 ноя 2013, 17:08
whiteblade писал(а):Добрый день! Проблема такая:
жесть какая... лучше бы это не делать на обкатке
сигналку не ставил ?
от "-2" ничего заглючить не может, только если туда воды не лили до этого ИМХО
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение whiteblade » Вт, 19 ноя 2013, 17:14
Сигналка шерхан магикар 5, ставили официалы
whiteblade
Сообщение T34 » Вт, 19 ноя 2013, 18:26
whiteblade писал(а):Сигналка шерхан магикар 5, ставили официалы
я бы начал от сюда...
надо объяснить что наблюдаются глюки в электронике и только вы туда лазили
p.s. интересно, а в движении он так газануть может ?
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение whiteblade » Вт, 19 ноя 2013, 18:31
слава богу нет, 2 раза было, первый раз стоял на холостых до 6000 крутануло, второй раз катился по парку т.к машин небыло и скорость небольшая поставил нейтралку так же крутануло где то до 3500-4000 тормозом скинул, после как ни катался специально , не повторялось подобное
whiteblade
Сообщение T34 » Вт, 19 ноя 2013, 19:17
whiteblade писал(а):слава богу нет, 2 раза было, первый раз стоял на холостых до 6000 крутануло, второй раз катился по парку т.к машин небыло и скорость небольшая поставил нейтралку так же крутануло где то до 3500-4000 тормозом скинул, после как ни катался специально , не повторялось подобное
ну если будет еще раз - не тяните, езжайте к дилеру и опишите ситуацию - повторяется нет - пусть снимают сигналку и делают все как было
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение whiteblade » Вт, 19 ноя 2013, 19:20
Вы все таки считаете в сигналке дело?
whiteblade
Сообщение T34 » Вт, 19 ноя 2013, 20:07
whiteblade писал(а):Вы все таки считаете в сигналке дело?
тут были сообщения с проблемами как у вас
думаю тут стоит поискать и пообщаться
viewtopic.php?f=16&t=62664&start=345
search.php?keywords=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B&t=62664&sf=msgonly
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение sashok71 » Чт, 21 ноя 2013, 13:19
Как поменять приводной ремень на 1.8 тси. Заранее благодарен.
sashok71
Сообщение Robbin » Чт, 21 ноя 2013, 14:51
sashok71 писал(а):Как поменять приводной ремень на 1.8 тси. Заранее благодарен.
Я понимаю, что эта тема способствует развитию у людей лени, и нежелание пользоваться поиском или Каталогом-рубрикатором тем раздела. Но всё же на форуме можно многое элементарно найти самому.
viewtopic.php?p=1810096#p1810096
Сообщение Dober » Чт, 21 ноя 2013, 16:35
Октавия FL 2009г, появилось вспучивание краски на заднем крыле, сколов в этом месте не было, это гарантийный случай или придется самому красить?
Гарантия на лакокрасочное покрытие получается прошла.
______________________________________________________
OCTAVIA A5 FL 1.8 (продана), OCTAVIA A7 1.8 DSG
Dober
Сообщение Турбазик » Пт, 22 ноя 2013, 8:05
ingenieurA85 писал(а):
Турбазик писал(а):Проблема с электрикой- работают фары ближнего света на правой фаре, на левой нет, поворотники на правой стороне работают спереди, на левой- только сзади. Не работает подсветка номерного знака, фары дневного света, стопы. На боковых зеркалах поворотники работают, стоп на пятой двери тоже. Что может быть?
Проверьте предохранители под капотом: плохой контакт, подгорание или что-то подобное.
Пришлось менять блок предохранителей- жег предохранитель, отвечающий за свет
Турбазик
Сообщение Racer » Пт, 22 ноя 2013, 8:19
Dober писал(а):Октавия FL 2009г, появилось вспучивание краски на заднем крыле, сколов в этом месте не было, это гарантийный случай или придется самому красить?
Гарантия на ЛКП 12 лет
Racer
Сообщение McS » Пт, 22 ноя 2013, 8:25
Racer писал(а):Гарантия на ЛКП 12 лет
12 лет на сквозную коррозию. На ЛКП 3 года...
http://www.skoda-avto.ru/service/guarantee
Тут два варианта. Или покраска за свой счет, либо ждать страхового случая.
Octavia'12 - 1,6 МКПП, anthracite, Ambiete +WR2
McS
