forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Re: Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Сообщение RALF » Вт, 24 сен 2013, 17:55
это я ещё очищал,у меня они вообще чернющие были. возможно из-за чистки инжектора и тошноты в пробках при езде на ТО,но слой нагара у меня реально большой,сомневаюсь,что даже часовым отжигом по трассе я бы смог очистить этот нагар,теперь буду экспериментировать с другом с заправками и проверять состояние свечей,у него тоже такой же движок.
А в cillit можно сколько угодно свечи настаивать без последствий для них? просто уже 2 раза настаивал и сейчас третий,нагар потихоньку слезает и на центральном электроде всё чисто и бело.
чем лучше проверить зазоры? и сколько они должны быть? может свечи ещё живые,оставить как запасные.
RALF
Сообщение andvitmat » Вт, 24 сен 2013, 18:23
Зайдите в любой сервис к электрикам или диагностам-пусть на стенде проверят и зазоры то же щупами...Думаю,что денег мало попросят...
andvitmat
Сообщение Robbin » Вт, 24 сен 2013, 18:42
RALF писал(а): А в cillit можно сколько угодно свечи настаивать без последствий для них?
Можно долго держать, ничего не будет. Потом надо хорошо высушить.
Сообщение RALF » Вт, 24 сен 2013, 19:26
отмыл. разве со свечами чтото не так? разве плохой бензин?
ОД именно по этой свече сказал,что пора менять их и им кирдык.
RALF
Сообщение Racer » Вт, 24 сен 2013, 19:50
а вы прибором под давлением тестировали искру?
может пропускать или бить не правильно
Racer
Сообщение RALF » Вт, 24 сен 2013, 23:38
вот думаю в выходные сьездить-проверить. а какой зазор должен быть с завода? я где то нашёл,что 0.8мм.,так ли это?
RALF
Сообщение Никита_161 » Ср, 25 сен 2013, 7:55
Robbin писал(а):А не развод ли?
Врят ли, там мастер на стенде проверял, говорит пропуски есть, желательно поменять, но не сказал что-то типа "у нас надо брать" :)
поменял сам, купил не у ОД
1,8 TSI + 6-АКПП
Никита_161
Сообщение Ilyas-spb » Пт, 04 окт 2013, 19:17
Никита_161 писал(а): Врят ли, там мастер на стенде проверял, говорит пропуски есть, желательно поменять, но не сказал что-то типа "у нас надо брать" :)
За замену то они взяли деньга :)
Кстати, сам нынче нахожусь в состоянии мучительных сомнений: уже почти 60 проехал и дилер вроде говорит, что мол надо менять, но в сервисной книжке написано, что менять на 90, да и проблем , связанных с плохой работой свеч замечены не были... Не знаю. Возможно и поменяю, так сказать, для статистики :)
Skoda Octavia Scout, 1.8 TSI/112 кВт, механическая к/п, ксенон, Rosso Brunello. 2011г.
Ilyas-spb
Сообщение NickSk » Сб, 05 окт 2013, 12:06
Сейчас новый регламент,всем менять на 60 там написано.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Ilyas-spb » Сб, 05 окт 2013, 12:21
NickSk писал(а):Сейчас новый регламент,всем менять на 60 там написано.
Буим знать, спасибо :)
Ilyas-spb
Сообщение Beatoom » Ср, 23 окт 2013, 22:43
Пробег 50 тыс. (4 года). Менял сам, новые Denso VK20. На данный момент ничего сверхъестественного не заметил. Как наступят морозы вот и будет настоящая проверка.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение dimmon » Чт, 24 окт 2013, 7:21
Beatoom писал(а):Пробег 50 тыс. (4 года). Менял сам, новые Denso VK20. На данный момент ничего сверхъестественного не заметил. Как наступят морозы вот и будет настоящая проверка.
Странно на denso.ru для 1.6 BSE рекомендуют IK20, а VK20 для FSI????
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение *Сенатор* » Чт, 24 окт 2013, 8:37
dimmon писал(а):Странно на denso.ru для 1.6 BSE рекомендуют IK20, а VK20 для FSI????
Это две "почти" одинаковые свечки.
IK20 - это Iridium Power
vk20 - это Iridium Tough
Первые подешевле, вторые подороже. Калильное число у обоих свечей одинаково. Я уже 45 тыс проехал на IK20 и никаких проблем.
Octavia FL 1.4 TSI DSG 2012
*Сенатор*
Сообщение dimmon » Чт, 24 окт 2013, 9:56
Вроде разобрался, vk20 с платиновой напайкой.
dimmon
Сообщение Лехин » Пн, 28 окт 2013, 18:05
Комрады с двиг. BSE подскажите кто использовал иридиевые свечи или там еще какие фильдеперстовые, в экзисте они как свечи с улучшенными характеристиками, есть ли смысл их использования, чем то лучше? пуск зимой к примеру как? или не париться и вкрутить обычные стоковые трехэлектродники?
Лехин
