forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение InterPaul » Пн, 13 авг 2012, 18:25
Про чиповку вот сюда viewtopic.php?f=61&t=37825
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Vladimir.fin » Пн, 13 авг 2012, 18:35
Novый писал(а): Вам еще и коробку перебрали для изменения передаточных чисел вместе с чиповкой ? И за все $250!? :lol:
Вообще-то происходит не только увелич мощности, но и крутящего момента, вот вам и :lol: :lol: :lol: А коробку и все остальное я сам перебираю.
InterPaul писал(а):Про чиповку вот сюда viewtopic.php?f=61&t=37825
Хорошо хорошо, просто про двигателя FSI мало сказано на форуме, вот я и поделился в этой теме.
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение Novый » Пн, 13 авг 2012, 19:28
Vladimir.fin писал(а):Вообще-то происходит не только увелич мощности, но и крутящего момента, вот вам и :lol: :lol: :lol: А коробку и все остальное я сам перебираю.
Учебник по механике и математике Вам поможет разобраться :) Если У Вас не вариатор конечно.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение InterPaul » Пн, 13 авг 2012, 19:34
Vladimir.fin писал(а):Хорошо хорошо, просто про двигателя FSI мало сказано на форуме, вот я и поделился в этой теме.
поделиться можно. а обсуждать лучше там.
InterPaul
Сообщение Asmen » Вс, 19 авг 2012, 17:06
нашел в тюмени такую же тему делают, правда стоит 14 тр, какие последствия после чиповки, ни чего не сломалось?
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение Vladimir.fin » Вс, 19 авг 2012, 17:13
Asmen писал(а):нашел в тюмени такую же тему делают, правда стоит 14 тр, какие последствия после чиповки, ни чего не сломалось?
Пробег к 600км после сия деяния, полет нормальный. Прет и рвет. После 120-130 из-за быстрого разгона расход по компу чуть выше, чем было, но по бензу в баке ниче не изменилось, мож и чуть уменьшилось. Мастеровой и предупреждал - замерять по баку, комп показывает усредненно.
Сегодня сделал тест выхлопных газов, лямбда - 1,00, со и нс по нулям. Ошибок в двигле нет
Vladimir.fin
Сообщение Vladimir.fin » Чт, 23 авг 2012, 19:08
Вчера поставил нулевик K&N. После чиповки звон при резком нажатии газа почти пропал, а теперь с этим фильтром вообще тишина. Пробовал и на скорости резко давануть, и при20км/ч на 3 передачи резко нажать - тишина, только слышно как впуск начинает гудеть. На оборотах при нажатии на газ тоже слышен впуск. Но об этом меня все предупреждали, если сильно не газовать, то ничего не слышно. Я оч доволен, нет звона, значит смесь оптимальная на всех режимах.
Vladimir.fin
Сообщение Octan » Пн, 22 окт 2012, 20:10
Добрый день!
А при каком пробеге чипнули? И как программа назыавается не подскажите, или какой она фирмы?
Octan
Сообщение Vladimir.fin » Вт, 23 окт 2012, 18:28
Octan писал(а):Добрый день!
делал на 110тыс, сейчас уже 123тыс. делал в финке http://www.chiptuning.fi/, программа из германии
Vladimir.fin
Сообщение Alex31 » Ср, 24 окт 2012, 15:14
Я тоже свою "чипанул" :-). В общем история, конечно, занимательная получилась. При пробеге около 130000 км (примерно май 2011 г.), я почувствовал, что машинка начала тупить (ухудшилась динамика, увеличился расход бенза и т.п.). Долго перечислять все мои действия, которые были направлены на то, чтобы вернуть машинке былую прыть, не буду. Официалы Шкоды и Фольксвагена г.Белгород, на меня уже смотрели как на идиота, который хочет чего-то сверхъестественного. В итоге прошел год 2011, начался 2012, а проблема так и не решилась(хотя зимой машинка тянула получше). И вот в августе этого года, после промывки форсунок и впускного коллектора, начали ставить пластиковый кожух (это тот в котором установлен воздухан) на место и совершенно случайно заметили, что заслонка зима/лето находится в положении зима, т.е. воздух для горения топлива поступает из-под кожуха выпускного коллектора. Мало того, что воздух горячий, так и отверстие, через которое происходил забор воздуха имеет сечение раза в два меньше, чем в воздуховоде при летнем режиме. Т.к. форма воздуховода, достаточно сложная, вытащить терморегулятор, шток которого закис, нам неудалось, поэтому мы просто высвободили заслонку из фиксатора и выставили её вручную в положение лето. Вот такая ерунда явилась причиной ухудшившейся динамики, повышенного расхода топлива(т.к. приходилось топтать педальку) в течение примерно 40000 км, вынудила меня расстаться с энной суммой денежных средств на диагностику и в конце концов вытрепала мне все нервы (даже машину хотел продавать из-за этого - думал движку хана). Сейчас пробег 172000, масло Mobil 1 ESP Formula, бензин ЭКТО-спорт от ЛукОйл динамика полностью устраивает. Надеюсь, что кому-нибудь мой горький опыт поможет.
Octavia А5 до FL 1,6 Fsi Ambient, чистокровная Чешка 2007, 5 МТ, цвет-Капучино, полный сток.
Alex31
Сообщение шансонье » Ср, 24 окт 2012, 15:38
балин жалко фот нет у тебя(
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Alex31 » Ср, 24 окт 2012, 15:43
Каких фот?
Берёшь, снимаешь кожух, переворачиваешь его и смотришь в отверстие для забора воздуха от выпускного коллектора, там видно в каком положении находиться заслонка и соединение со штоком терморегулятора.
Alex31
Сообщение Vladimir.fin » Пт, 26 окт 2012, 19:44
Alex31 писал(а):Я тоже свою "чипанул" :-)...... Надеюсь, что кому-нибудь мой горький опыт поможет.
Уф, ради интереса снял крышку и домой проверять. Воздушник снял. Заслонку видно только с фонариком. Начал разбираться с потоками воздуха. От коллектора идет постоянно. Пробовал пластиковой трубкой. Потом со стороны воздухана той же трубкой нащупал вход в главный воздуховод под заслонкой. Лезет хорошо. Взял длинный плоский нож см 40-45, тоже лезет. Повернул его ребром и почувствовал край заслонки. Понажимал, и видно как пружинка двигается. Заслонка выше не поднималась, значит в крайнем положении. Но главное, что открыта.
Спасиб за информацию, на будущее знать буду. Интересно, как вам заслонку застопорили в летнем положении?
Не понимаю, зачем цитировать громадный пост целиком? Нельзя выбрать нужную цитату и на нее ответить?
Vladimir.fin
Сообщение Alex31 » Сб, 27 окт 2012, 17:22
Vladimir.fin писал(а): Интересно, как вам заслонку застопорили в летнем положении?
Просто отсоединил тягу от заслонки.
Alex31
Сообщение шансонье » Пн, 29 окт 2012, 9:40
а я тут по делам АКБ снимал на часок и после его обратного присоединения бешенная тяга у машины началась...мистика
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
балин ну не понимаю парни очем ывы говорите? нужно снимать крышку декоративную?
шансонье
