forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Re: Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Сообщение krosha » Пт, 29 сен 2017, 13:09
https://auto.ru/moskva/cars/skoda/octav ... m_offers=1
Всего одно объявление по Москве нашел и цена такая же как и в Европе.
Octavia A5 FL, 1.6 MPI, 102 л.с., BSE, МКПП, 2009 г.в., из Германии
krosha
Сообщение Robbin » Пт, 29 сен 2017, 13:28
Название темы все видят? Для чата есть личка
Сообщение krosha » Пт, 29 сен 2017, 13:30
:oops: Упс!
Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд:
Сергей Мокеев писал(а): Ваш расход при схожих условиях наблюдал на абсолютно новом двигателе.
На новом двигателе то оно понятно почему идет повышенный расход. Детали новые, не притертые. Для этого и существует обкатка.
krosha
Сообщение Hecckfy » Вт, 03 окт 2017, 9:26
krosha писал(а):Всем привет! Ребят, такой вот вопрос: На моей Октавии пробег почти 150 000. Масло залил Valvoline 5W-30 с допуском 504, покупал в Германии, езжу преимущественно по автобанам, скорость 110-120 км.ч. при оборотах 3500, до 4000. За 4 мес. накатал 10000 км. и долил 2л.! масла. Подскажите, это для такого двигателя норма или ему уже нужен ремонт?
Спасибо!
- Осмотрите подтеки по резинкам масла в начале!
- если етсь турбина смотрим масло в впуске не гонит ли турбина
- если нет сизова дыма сзади при перегазовках значит НЕ масло съемные колпачки
- Эндоскопом и всем другим пока не нужно лезть ни куда в мотор и тратить деньги, тем более разбирать мотор у Вас расход масла в допуске заводком, первое что делается раскоксовка желательно в масло, она эффективнее, у RandomXP все узнать можно подробно по регламентам.
Раскоксовку раз в 50 000 на рядном моторе делать нужно, по этому в начале раскоксовка потом уже эндоскопы и т.д.
- Масло вам уже при таком прбеге больше 5х40 или 0х40 подходит, можно подобрать получше чем Вальволин в такой же цене, ну и чуть поменьше катать 8000 км.
Hecckfy
Сообщение krosha » Ср, 04 окт 2017, 23:20
Так подтеков в таком колличестве ( 2л.) вроде не замечал, пластиковая защита сухая, двигатель в пределах видимости тоже (тьфу, тьфу, тьфу).
Турбины на таком моторе нет.
Цвет дыма вроде нормальный, маслом выхлоп не воняет, из заливной горловины не пыхтит.
И как Вы говорите, если расход масла в допуске заводском и вдруг раскоксовка не поможет, зачем тогда эндоскоп, если все в допуске?
Масло менять не хотелось бы потому, что у меня в таблице написано QG1, удлиненный интервал LongLife, масло 504 00 - 507 00, а такие допуски к сожалению только на 5W-30. Масло покупаю в Германии. Скажу так, что Вальволин далеко не самое дорогое масло, к примеру канистра 5л. Ликви Молли на 20 евро дороже.
krosha
Сообщение САМ » Чт, 05 окт 2017, 8:54
Попробуйте перейти на масло 5W40, 502 допуска, у меня новый двигатель, но немного другой 110сил МПИ, жора масла не будет если не поднимать обороты выше 4500, причём заметил что на трассе при постоянной скорости 100-140 км в час и оборотах меньше 4000 масло жора нет, но он точно повышается если случайно обороты увеличить до 4000-5000,даже если просто газануть на стоянке...
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение andvitmat » Чт, 05 окт 2017, 9:26
Пробег, на моей машине,возле, 100000 км. Масло(всегда) Шелл 5-40(Ультра)...,в городе- нет расхода масла- никогда.По трассе,при оборотах выше 4500,расход,естественно,есть! И , если подумать и посчитать,то как раз и будет 200 гр на 1000 км,с такими оборотами. Думаю.что это нормально...Масло меняю через 10000 км.
andvitmat
Сообщение Meser » Пт, 06 окт 2017, 12:47
andvitmat писал(а):По трассе,при оборотах выше 4500,расход есть!
Это сновья так было?
Meser
Сообщение andvitmat » Пт, 06 окт 2017, 17:06
Такие обороты использовал не сразу....
andvitmat
Сообщение Meser » Пт, 06 окт 2017, 17:18
То есть неизвестно ела ли она масло в начале, а теперь ест? Так?
Meser
Сообщение andvitmat » Пт, 06 окт 2017, 17:28
Читайте выше! В городе не ест. Если, по трассе с оборотами,выше 4500,наблюдаю расход...Но, с такими оборотами езжу, крайне, редко. На оборотах, в районе 3000-4000-4200 расход еле заметный,при общем пробеге до 10000 км,возможен, расход- до 200 гр масла. Думаю,что это нормально.
andvitmat
Сообщение Meser » Пт, 06 окт 2017, 17:36
На высоких оборотах масло может продавливать в камеры сгорания из за (ну как обычно)) маслосъёмных колец. То есть из за забитого нагаром дренажа. На вашем масле это вполне вероятно. Со временем ситуация может плавно ухудшаться.
Meser
Сообщение andvitmat » Сб, 07 окт 2017, 9:33
Данный(у моей машины)расход масла,считаю нормальным.
Вы,уверены(на 100%),что если я (или,допустим,другой владелец,с аналогичной машиной и режимом езды)сделаю раскоксовку,промою(для полной уверенности)двигатель-раза два-три маслом,для промывки,или просто маслом,и залью Легендарное(без смеха) Мобил-1(как на картинке),то и при оборотах 4500 и выше,расход масла будет "0" ?
Максимальный момент крутящий и обороты у моей машины,делают, совсем, не очень необходимым крутить на ровной местности двигатель выше и прямо-4500...(3800 обороты и 142 н/м моща)....
andvitmat
Сообщение Hecckfy » Сб, 07 окт 2017, 10:55
andvitmat, моя позиция и опыт говорит о том что раскоксовка в виде профилактики необходимо делать для рядного мотора раз в 50 000 км, это раз! Если Вы не делали НИ разу такой процедуры, то это необходимо сделать и данная процедура ответит на вопрос что у вАс с кольцами, закоксованы ли они или это уже износ! Не забываем если кольца уже закоксованы то кокс, а это абразивный матерьял, в этом случае точит Вам сейчас ЦПГ, стенку цилиндра как раз и кольца, износ при таких условиях ускоряется в 5 и больше раз!
Второе на трассе всегда расход масла больше потому что циклов хода поршня больше на оборотах чем в городе.
Третье после пробега в 100 000-150 000 км "изначальная" вязкость учитывая естественный износ ЦПГ уже НЕ оптимальна, по этму производитель в своем мануале после ГАРАНТИЙНОГО пробега НЕ дает рекомендации по вязкости масла, он просто физически НЕ может их рассчитать и сказать какое масло будет лучше подходить по причине того что не знает интенсивность Вашего износа, один мотор больше другой меньше ит.д. По этому с 30 при жоре масла Вам точно нужно переходить на 40 вязкость, так как ест естественный износ ЦПГ и Ваш зазор облитирационный между стенкой цилиндра и масло кольцом имеет увеличенные относительно стока размеры ;) С Рандоном пообщайтесь он накопил много опыта как по самой раскоксовке так и по маслу использования после раскоксовки .....
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
krosha писал(а):И как Вы говорите, если расход масла в допуске заводском и вдруг раскоксовка не поможет, зачем тогда эндоскоп, если все в допуске?
я и написал что Эндоскоп не нужен а раскоксовка нужна при таком пробеге как и масло с другой вязкостью. НЕ важно сколкьо масло стоит оно НЕ оптимально уже подходит по вязкости мотору на таком пробеге ........
Hecckfy
Сообщение Sharkyn » Сб, 07 окт 2017, 12:00
Пойду свой рядный мотор раскоксовывать :lol:
Sharkyn
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 42
