forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Valery_V » Вс, 07 июл 2013, 9:59
Fidel_Kastro_Rus писал(а):И все же как это сделать?
Интересно.
http://www.edial.ru/articles/edial-zamer%20kompr.html
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Вс, 07 июл 2013, 14:04
Интересно.
Благодарю, в общем все больше и больше отмечаю для себя разные моменты/детали.
Но вот по прежнему вопросы по октавии. Что отключать и как перед замером? Предохранители вытащить с блоков на бензонасос низкого давления, верно? Вытащить предохранитель, что идет на катушки зажигания? Или достаточно просто полностью снять катушки со штекеров?
Что то еще?
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Valery_V » Вс, 07 июл 2013, 14:40
http://passat-b5.ru/attachment.php?attachmentid=86678&d=1364266018
http://passat-b5.ru/attachment.php?attachmentid=86679&d=1364266031
Так должно быть понятнее. Взято из ELSA:
Проверка давления сжатия
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Cвeчнoй ключ, напр. - 3122 B-
t Приcтaвка (aдaптeр), напр.-V.A.G 1381/5A-
t Прибoр для измeрeния дaвлeния cжaтия, нaпр.-V.A.G 1763-
Уcлoвия иcпытaния
l Температура моторного масла должна составлять по крайней мере 30 °C.
l Электропитание – в норме
Oбрaз дeйcтвий при иcпытaнии
– Извлечь катушки зажигания с оконечным мощным каскадом и свечи зажигания → Глава.
– Открыть крышку Э-бокса в подкапотном пространстве и вытащить предохранитель питающего реле для Motronic -J271 - → Схемы электрооборудования и месторасположение.
Инструкция
Вследствие извлечения предохранителя прекращается подача напряжения на клапанные форсунки и катушки зажигания.
– Прoвeрить дaвлeниe cжaтия при помощи устройства для измeрeния дaвлeния cжaтия -V.A.G 1763- и приставки (адаптера) -V.A.G 1381/5A -.
Инструкция
Cпocoб примeнeния кoнтрoльнo-измeритeльнoгo прибoрa → Руководство пo oбcлуживaнию.
– Сделать попытку пуска двигателем, для чего необходимо содействие второго механика.
– Прокручивать двигатель cтaртeром дo тex пoр, пoкa кoнтрoльнo-измeритeльный прибoр нe пeрecтaнeт пoкaзывaть какое–либо вoзрacтaниe дaвлeния.
Знaчeния дaвлeния cжaтия
новое Прeдeл изнoca Максимальное рacxoждeниe мeжду цилиндрaми
1,1 … 1,4 MПа 0,7 MПа 0,3 MПа
(11,0...14,0 бар) (7,0 бар) (3,0 бар)
Ecли требуемых значений не достигается, то следует проверить герметичность кaмeры cгoрaния → Глава.
Установку осуществляют аналогично, в противоположной последовательности действий, чем извлечение. Однако, необходимо соблюдать следующие указания:
– Установить катушки зажигания → Глава.
– В конце работ сбросить содержимое памяти неисправностей блока управления двигателем, так как вследствие отсоединения штекерного соединителя имела место загрузка неисправности → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Karly » Ср, 24 июл 2013, 13:34
Давненько тут не писали.
Перескока у меня не было, но вот трещал иногда двигатель при запуске на горячую.
Сегодня отдал машину на замену цепей, натяжителей, башмаков и прочего под той-же крышкой.
В итоге с сервиса позвонили, попутно приговорили фазорегулятор, он скорее всего и трещал...
Подробнее опишу как заберу машину.
Двигатель bzb пробег 85000. Масло менял раз в 7500
Update:
В общем больше напугали меня по телефону.
Приговорили опорный кронштейн (старый номер 06H103166E), на фото видно (обведено красным). На том месте должна быть сетка для фильтрации масла, её, со слов мастера, просто вырывает зимой на 1 машине из 10 при холодных пусках. У меня она была лишь отогнута немного в сторону, просто к фото я ее нечаянно оторвал :(. Сейчас, как я понял, идет кронштейн с другим номером: 06H103144J, тут сетка прочнее. Последствия бывают разные, смотря куда сетка полетит (оттуда масло в разные стороны расходится).
В общем все поменяли, цепь растянуться успела на полтора зубца. Если машина постоит более часа, масло стекает и при запуске цепь не натянута. Отсюда и перескоки (КЭП). У меня после стоянок при пуске наблюдался небольшой грохот длительностью менее секунды, сейчас все пропало, двигатель перестал звенеть, почти мурлыкает (если это к tfsi вообще применимо).
В общем работами доволен, кому интересы цифры и картинки, смотрим фото.
ПыСы старый натяжитель был 06H109467N, новый поставили 06K109467K. Как я понял, он универсален для двигателей BZB, CDAA, CDAB, CCZA (от РС, кто не понял).
Спасибо за внимание.
http://imageshack.us/a/img708/623/h4wv.jpg
http://imageshack.us/a/img571/4580/mjvi.jpg
http://imageshack.us/a/img839/9784/cy9k.jpg
http://imageshack.us/a/img856/5886/ju1c.jpg
1,8 tsi + 6мех + Рево st.1
Karly
Сообщение miha5932 » Пт, 26 июл 2013, 10:59
вчера тоже менял для подстраховки, пробег 33000.сетка уничтожена.
капучинистая 1,8 турбо ласточка
miha5932
Сообщение S0NIC » Пт, 26 июл 2013, 11:02
miha5932 писал(а):вчера тоже менял для подстраховки, пробег 33000.сетка уничтожена.
О какой сетке речь? Машина какого года?
Сетку на фотке увидел, вопрос в том, что ее повреждает и почему?
Последний раз редактировалось S0NIC Пт, 26 июл 2013, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
S0NIC
Сообщение Karly » Пт, 26 июл 2013, 11:02
А чтото вы рано меняли то :) Соник, читайте мой пост и фото
Сетку повреждает масло зимой при холодных пусках. Автомобиль заводится, в двигателе сразу создаётся высокое давление в масляной системе. Если температура очень низкая, том масло густеет и течёт плохо. И в некоторых случаях, масло может выдавать сетку.
Как-то так мне объяснял ОД.
Karly
Сообщение miha5932 » Пт, 26 июл 2013, 15:44
S0NIC писал(а): О какой сетке речь? Машина какого года?
машина 2011 года!двигатель 10,2010.
miha5932
Сообщение Antonio726 » Пт, 26 июл 2013, 19:43
Сеточка фильтр бьется отдельно- 06H103081E, зачем менять целиком кронштейн?
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение Karly » Пт, 26 июл 2013, 20:19
сказали что меняют только с кроншейном. Развод или хз...
Karly
Сообщение Quattro88 » Пн, 05 авг 2013, 0:34
Расскажу о своей беде... Октавия 11 год, двигатель CDAB c ДСГ 71000 км. пробега. Загнуло клапана при заводке из за разрушения натяжителя, сейчас жду ответа представительства на замену движка целиком. Подробности,как получу ответ.
Skoda Octavia II FL 1.8 TSI 7-DSG Elegance 7 пакет, 72000 км, 2 переборки двигателя и два сцепления...
Skoda Yeti 1.8 TSI 6-DSG Elegance 7., без проблем на 34 000 км, но кушает хорошо)))
Skoda Octavia A7 Combi 1.8 TSI 4x4 DSG 6 Elegance +8 пакет
Quattro88
Сообщение taur83 » Пн, 05 авг 2013, 1:56
Quattro88 писал(а):Расскажу о своей беде... Октавия 11 год, двигатель CDAB c ДСГ 71000 км. пробега. Загнуло клапана при заводке из за разрушения натяжителя, сейчас жду ответа представительства на замену движка целиком. Подробности,как получу ответ.
Масложор был? Или двигатель из новой серии, с новой ШПГ? Удачи, надеюсь все у вас образуется!
Octavia A5 2012 1.8TSI 6AT
taur83
Сообщение Quattro88 » Пн, 05 авг 2013, 6:55
Конечно был))Перебирали на 55000 км. как раз новую КШМ ставили.Спасибо!
Quattro88
Сообщение ASterOid » Пн, 05 авг 2013, 15:02
Тоже попал на замену цепи.
Машина дорестайл, 1.8 TSI BZB 2008 г, пробег 135000 км.
Появился звук (стук), стал прогрессировать. Звук записал: https://www.youtube.com/watch?v=-z29ainQ91E
Сегодня состоялась замена, машина пока в сервисе. Со слов мастера : натяжитель был выдвинут до упора, цепь протерла кожух и некоторые успокоители цепи были изношены.
Superb Combi 2,0 TDI DSG6 L&K Revo
была Octavia A5 1,8 BZB МКПП доFL
ASterOid
Сообщение Karly » Пн, 05 авг 2013, 15:07
Вот это звук, конкретное палево уже
Karly
Сейчас этот форум просматривают: wildcat140 и гости: 56
