forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и ответы по Webasto
Re: Вопросы и ответы по Webasto
Сообщение Novый » Ср, 13 ноя 2013, 9:16
Maxxxvs Вот Вам целая тема: Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Просмотрите ее. В ней правда перемешаны 2 проблемы:
1. Треск регулятора фаз механизма газораспределения или треск вытянушейся цепи
2. Скрип после холодного запуска.
Второй случай Ваш.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение vital407 » Ср, 13 ноя 2013, 16:57
Maxxxvs писал(а): из под капота начинает доносится звук отдаленно похожий на работу помпы стиральной машины. Звук этот постепенно начинает увеличивать свою частоту и так длится примерно минуту 3. Потом все само собой затихает, звук уходит, под капотом слышит лишь обычный звук работы двигателя.
Заранее благодарен за грамотные пояснения.
Две зимы (эта третья будет) юзаю вебасто с 1,8. Все время слышу этот звук - пока все норм, ттт.
А5 FL 1.8 6МКПП элеганс антрацит
A7 FL 1.8 DSG style черно белый
vital407
Сообщение Maxxxvs » Ср, 13 ноя 2013, 23:00
Спасибо за ответы и подсказки, у меня это первая зима, вот и начал искать ответ у более продвинутых водителей, владельцев 1.8 TSI двигателей.
Maxxxvs
Сообщение vital407 » Чт, 14 ноя 2013, 7:37
Сегодня специально начал прислушался к этому звуку - по-моему он исходит от самой вебасто, а не от двигателя.
vital407
Сообщение gips83 » Вс, 17 ноя 2013, 21:54
А у меня когда заводишь после Вебасты обороты встают примерно на 500 и потом поднимаются до 750. На холодную 1500 и потом опускаются, а тут наоборот. У всех так?
gips83
Сообщение Novый » Пн, 18 ноя 2013, 8:19
gips83 писал(а):А у меня когда заводишь после Вебасты обороты встают примерно на 500 и потом поднимаются до 750. На холодную 1500 и потом опускаются, а тут наоборот. У всех так?
Прогревайте перед запуском немного дольше и все у Вас получиться. При "недогретом" блоке цилиндров запуск будет не уверенным и обороты в первую секунду - полторы будут низкими или плавать. При нормально прогретом блоке цилиндров и ГБЦ обороты становятся на 750-800 об/мин сразу после запуска.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение CfYz » Ср, 04 дек 2013, 11:59
Кто-то может посмотреть наличие в системе штатной Webasto (Thermo Top V) в ELSA клапана N279 (для CDAB)? Ноутбук приказал долго жить, сам кодировку и ELSA не могу посмотреть. Вкратце, этот клапан не пускает ОЖ по "большому" контуру, пока двигатель не запущен, а Webasto включена с брелока или по таймеру. И только когда двигатель запускается - клапан открывается и Webasto начинает греть оба контура. Все это информация от соседей с Audi и Touran клубов. Надо бы проверить - как у нас...
Это все, конечно, здорово - но в таком режиме Webasto не предпусковой подогреватель, а чертова печка для салона! Нахрен бы она сдалась в -30 греть салон пожирая заряд аккумулятора... Я все так и не нашел пока способа отключить прогрев салона штатной Webasto. Активно ищу, если кто-то может помочь - милости прошу.
Заранее спасибо!
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
У коллег по "несчастью" нашел следующий документ - изучаю. Запорный клапан N279 установлен, сцуко, для Thermo Top V. Но есть жирная сносочка: "Данный клапан не используется, если дополнительный отопитель применяется в сочетании с бензиновыми двигателями TSI (T-FSI) и дизельными двигателями с сажевым фильтром - DPF. На этих двигателях дополнительный отопитель нагревает жидкость во всем контуре охлаждения, а, следовательно, и блок цилиндров." Жизнь налаживается :) Но подтверждения по ELSA все же прошу, кто может.
Последний раз редактировалось CfYz Ср, 04 дек 2013, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Re:
Сообщение Novый » Ср, 04 дек 2013, 12:17
CfYz писал(а):Кто-то может посмотреть наличие в системе штатной Webasto в ELSA клапана N279? !
Вы бы напомнили двигатель/кпп у Вас установленный. Из подписи он у Вас исчез.
На BZB/CDAx/CCZx 'этого клапана нет.
P.S. Кто-то писал в форуме, что можно поменять порог включения климатроника штатным включать при достижения температуры ОЖ до +80С.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение CfYz » Ср, 04 дек 2013, 12:28
Novый
Дочитал поправил сообщение. Насчет поднятия порога я и писал в этой теме :)
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Re:
Сообщение Novый » Ср, 04 дек 2013, 12:43
CfYz писал(а):Novый
Штатно врезается между выходом ОЖ из ГБЦ и радиатором печки. Насос Webasto гоняет ОЖ по малому контуру.
Картинку из Elsa попробую выложить позже.
Клапан N279 используется на 1.6 MPI с заводским Webasto.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение MELNIK » Вт, 17 дек 2013, 20:20
InterPaul,
удаленные сообщения (см. http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=4&t=108088#p1939197 ) Вы можете восстановить здесь.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение zley » Ср, 18 дек 2013, 10:38
vital407 писал(а):Сегодня специально начал прислушался к этому звуку - по-моему он исходит от самой вебасто, а не от двигателя.
Возможно, звук вызван тем, что сама Webasto после окончания работы продувает камеру сгорания. Это как раз занимает около 2 минут. Звук при этом немного похож на "самолетный".
zley
Сообщение RADGA » Пн, 30 дек 2013, 13:54
Подскажите кто знает. Двигатель 1.6 MPI поставил вебасто у ОД, после работы вебасото, когда запускаю двигатель через несколько минут срабатывает вентилятор охлаждения (работает долго). Судя по датчику при запуске двигателя температура падает, а потом срабатывает вентилятор и температура подымается до 90, но при этом с печки дует чуть теплый воздух и двигатель на ощупь не горячий. ( ОД не знают что делать говорят я один с такой проблема, после празников если не решат эту проблему собираются делать демонтаж.)
RADGA
Сообщение Strelok77 » Пн, 30 дек 2013, 17:47
Добрый день,
может плохо искал, но при беглом просмотре темы не нашел ответа. Стоит штатная вебаста, установленная с завода. Климат, естественно начинает греть салон как только охлаждайка чуток подогрелась (по совету с форума увеличил температуру запуска климата с 40 до 65 градусов). Вопрос в следующем: когда сам включаешь отопитель (из салона или пультом), все понятно, на панели горит индикатор работающей вебасто. Однако если машина не прогрета и включаешь климат хоть и не на большой обдув, то складывается впечатление что включается вебаста, хотя никакой индикации на панели климата при этом нет. Так ли это? Т.е. может ли штатная вебаста включаться помимо моего желания?! Можно ли это отключить?
Skoda Octavia Combi 2.0 DSG Cappuccino
была Skoda Octavia Tour 1.9 TDI Cappuccino
Strelok77
Сообщение ALeX(accent) » Пн, 30 дек 2013, 18:12
RADGA писал(а):Подскажите кто знает. Двигатель 1.6 MPI поставил вебасто у ОД, после работы вебасото, когда запускаю двигатель через несколько минут срабатывает вентилятор охлаждения (работает долго). Судя по датчику при запуске двигателя температура падает, а потом срабатывает вентилятор и температура подымается до 90, но при этом с печки дует чуть теплый воздух и двигатель на ощупь не горячий. ( ОД не знают что делать говорят я один с такой проблема, после празников если не решат эту проблему собираются делать демонтаж.)
Привет тоже стоит вебасто на 1,6. Не обращай внимания это обычный фольксвагеновский глюк, по датчику температуры. У меня за 2,5года всего 4 раза так было. При диагностике покажет " неверное значение датчика температуры G62" вроде бы так но уже не помню точно.
ALeX(accent)
