SergoGrac писал(а):Уважаемые шкодоводы, добрый день
Я являюсь обладателем шкоды октавии а5, 1.4 tsi 2011 г.в.
Требуется совет, с утра при прогреве двигателя а/м начало троить и дергать при снижении оборотов менее 900, высветился чек и ерс, с помощью OBD я прочитал ошибки P2188 (слишком богатая топливовоздушная смесь, хх, банк 1) / P0300 (случайные / множественные пропуски зажигания), Р 0303 (Цилиндр 3 пропуски зажигания), Р 0304 (Цилиндр 4 пропуски зажигания).
Alex1981 писал(а):Всем привет!
1.4 TSI (caxa) 122 л.с. начал грубо и шумно работать на холостых. При наборе скорости рокочущий звук. Пробег 100 тысяч. У кого было подобное, как лечили? к чему готовиться?
[media][/media]
Был такой же точно псык-псык начался прошлой зимой, а этим летом поменял помпу, думаю это она начинает кончатьсяkolayshkin писал(а):А звук псык-псык у Вас всегда был?
Владимир60 писал(а):Такое впечатление, что у Alex1981 еще фоном от привода ремня вспомогательных агрегатов шум наложен. Скинуть ремень да проверить натяжной и обводной ролики, да и подшипник на корпусе кондиционера (а заодно предохранительную муфту на нем на люфт- у меня есть немного), подшипники генератора. Подшипник помпы лучше прослушать стетоскопом (можно обычным дрыном) при работающем приводе. Больше снаружи мотора нечему шуметь справа.
Alex1981 писал(а):Что примечательно. После остановки двигателя давление топлива в ТНВД начало расти. За 10 минут выросло только до 67 бар, а дальше стало снижаться. Вроде так не должно быть.
При давлении 6 бар от топливного насоса течи бензина через шток тнвд нет. что возможно для выявления течи давление мало.
Ответ на ваш вопрос однозначен,трещит фазорегулятор. Замена комплекта ГРМ полностью решит проблему.kolayshkin писал(а):А звук псык-псык у Вас всегда был?Alex1981 писал(а):Всем привет!
У меня просто год назад появился звук на холодную, потом при прогреве проходил, сейчас мне кажется есть всегда. Звук хорошо слышен у правого переднего колеса. Вот такой где-то с 23-25 секунды - Изображение
