forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение KonstantinS » Чт, 26 апр 2012, 7:56
Октавия 1.8TSI МКПП 2009 год выпуска.
15000 - замена задней эмблемы (облезла) - гарантия.
47000 - перескочила цепь привода ГРМ. После осмотра в сервисе - приговор: двигатель под замену.
Гарантия уже кончилась:-(
Итог: 90% двигателя и 40% работ по его замене оплатил завод, с меня взяли примерно 60000 руб.
Последний раз редактировалось KonstantinS Пт, 11 май 2012, 7:31, всего редактировалось 2 раз(а).
KonstantinS
Сообщение sof07 » Чт, 26 апр 2012, 16:57
29000 - 3 раза максидот показывал, что перегорела лампа дневного света, хотя лампы светили исправно, на ТО 2 обозначил эту проблему, замена ламп и патронов по гарантии
гремит передний подлокотник, менять отказались, показали нескмашин, где подлокотник так же люфтит...
http://www.znakinadom.ru/Изготовление домовых знаков, адресных табличек, указателей!
sof07
Сообщение Gidrotehnik » Сб, 28 апр 2012, 21:50
Мне на третий год так поменяли Мехатрон (машина не заводилась - горела ошибка ESP)
Я оплатил 10р. - Шкода - 80.
FL 1.8 TSI DSG, 2009, 56 тыс. км.
Больше поломок не было.
simply clever
Gidrotehnik
Сообщение ZZZloy » Вс, 29 апр 2012, 20:47
Октавия RS 2.0 tsi DSG6 2010 г.в.
Пробег 57000км. Слетела тяга вакумного регулятора с блока дросельных заслонок впускного коллектора. Загорелся "джеки чан" Гарантия кончилась, устранили бесплатно.
Yellow sprint.
ZZZloy
Сообщение SKD » Чт, 03 май 2012, 13:42
Октавия 1,4 TSI DSG 2009 г.в.
Пробег 37 000 км.
Встала коробка (накрылся мехатроник, электронной блок управления коробкой (могу путать понятия)). Стоимость запчасти с ремонтом и диагностикой - около 100 000 р.
Итог - 100% за запчасть оплатил завод по программе кулл анс, 50% по той же схеме за работу. Примерная стоимость итого: 5000 р.
SKD
Сообщение mr_di » Пт, 04 май 2012, 14:21
1,8TSI DSG7 начала 2011 года
15000
Замена патронов ламп дневного света по гарантии.
Лопнул шланг омывателя заднего стекла в районе ног пассажира. Гарантия.
24000
Опять барахлит одна лампа дневного света.
Передние двери в одном и том же месте при сильном дожде протекают. 1 капля в 20 минут, но все равно раздражает.
Дверь зимой замерзла и закрывалась только с некоторым усилием. Промаз замка не помог.
Адово скрипит ручка водительской двери.
Подлокотник дребежит, но думаю сам разберусь.
Крышка лючка бензобака неплотно прилегает. Т.е. раньше божно было поддеть разве что ключом, а теперь можно пальцами открыть.
Две неприятные вещи
Первая. Судя по форуму, у меня накрывается сцепление. Вибрации и дребезг при переходе на 2ую. Насколько срочно менять? Говорят, что если затянуть, то придется еще и мехатроник менять. Просто одна относительно далекая поездка (всего 300 в один конец) намечается скоро, а до нее не успею. Звуки и вибрации уже около месяца.
Вторая. Кушает масло стабильно, как и было обещано. Примерно по литру на 7,5т км
mr_di
Сообщение Dimbi4 » Пт, 04 май 2012, 19:23
Пробег 3400 км 1,8 акп Комби. 2012 г в.
Масло "сопливится "по стыку клапанной крышки. Увидел когда снял пластикую накладку.
Бардачок загремел. Открываешь крышку пропадает
Через уплотнитель водительской двери, капелька воды в салон прилетела
Не работает в авто режиме задний правый стеклоподъемник, с водительсого пульта.
Левая задняя дверь, уплотнитель в верхней части трется по краске, наклеил кусочек пленки антигравийной.
Вздулся пузырик не большой мм 4, на левой антигравийной пленки.
Rosso & Brunello 1,8 TSI L&K, Webasto, PLA 2.0
Dimbi4
Сообщение luka1972 » Сб, 05 май 2012, 10:50
2006 год А-5 Чехия пробег 212000. Заменено многое: сцепление, все стойки, ступичные подшипники (все), тормозные диски (все), моторчик печки, один вентилятор, аккумулятор. Грм три раза,помпа нет.А самое плохое то, что машину пришлось красить по пояс(всё кроме капота крыши и багажника), так как краска облезала и всё ржавело :shock:
А-5 2006 г.в. 230000км 1,6 замена масла каждые 15т.км., в КПП не менял, помпу не менял,отвалилась педаль газа.Краска облезла - Чешка - продана.
А-5FL 2013 г.в. А-7 1,4 мкпп 2013 г.в.
Где качество? SIMPLY CLEVER
luka1972
Сообщение Парень » Ср, 09 май 2012, 17:22
Octavia A5 2, 1.8 TSI DSG Elegance, 2010, Калуга.
Пробег 45 000 - замена сцепления, вибрация при переключении со 2 на 3 скорость. Вибрация проявляется не постоянно, а только при разогретом двигателе, примерно, после часа езды.
Стоимость 50 000 рублей вместе с работой (заменять сцепление будут 20 мая).
Парень
Сообщение apollon89 » Чт, 10 май 2012, 9:50
Octavia a5 1.6 mpi 2005г.в
Владею 4 месяца купил с пробегом 190000км сейчас заменил:
Все сайлентблоки на рычагах, все амортизаторы, из проблем шумит маленькое окошко задней двери на скорости 70км\ч как будто задувает, шумит что под бардачком, ну это печка видимо смазывать надо, но чувствую до ума ещё много доводить!
apollon89
Сообщение Mikseer » Сб, 12 май 2012, 11:43
Octavia A5 FL 2012 г.в., 1,8 TSI Elegance
На пробеге 600 км. загорелась лампа неисправности подушки безопасности, 2 раза был у ОД, 2 раза разные версии по причине неисправности (вплоть до бреда)!
В итоге оказалось всё банально, сломался разъём (или был на заводе сломан, держался на чес слове) где-то в задней части автомобиля, соединили, замотали изолентой, заказали новый разъём - жду.
Mikseer
Сообщение В.М.Полесов » Сб, 12 май 2012, 15:39
1,6 MPI 2005 год, пробег 106000 км.
Замена компрессора кондиционера. Стоял какой-то венгерский. Сказали, что они изначально г-но.
Купил иппонский. Цена вопроса - 28 т.р. с заменой/заправкой. В принципе, можно было попробовать заказать компрессор дешевле, но не факт, что не прийдет такое же венгерское. Вопрос к Шкоде: зачем закупать польские стартеры и венгерские компрессоры, если все знают, что это дерьмо?
В.М.Полесов
Сообщение Krona » Вс, 13 май 2012, 12:20
17538 км замена упорного шарикоподшипника левой передней стойки (по гарантии)
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
17600 км лопнул ограничитель открытия водительской двери замена по гарантии
1.4tsi dsg 2011г
Последний раз редактировалось Krona Вт, 29 май 2012, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia 1.4 TSI DSG ambient +WR2
Krona
Сообщение belev » Пт, 18 май 2012, 15:41
Octavia A5 FL 2010 г.в., 1,6 MPI Elegance, Калуга. 29951 км- перегорел левый ходовой огонь, замена; облезла задняя эмблема, замена по гарантии. Вот, пока все
Octavia A5 FL 1.6 МКПП Elegance
belev
Сообщение Bonifazzi » Пт, 18 май 2012, 23:17
Octavia A5 2007 г.в., 1,6 MPI BSF Чехия
Пробег 85000, электропроводка, в гофре в пучке перетерся проводок, не поступало питание на одно форсунку.
Bonifazzi
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
