forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение mik66 » Сб, 04 янв 2014, 21:35
muzjik писал(а): о у тебя етка есть тогда тогда ты должен зать что на туриках устанавливались разные тормозные ситема терекс или лукас вот от этого и пляши
Да ты сам "Капитан Очевидность" :ROFL: Причем тут "турик" в ветке Oktavia A5? Заверши свой необоснованный флуд и "давайдосвиданья, специалист"... :ROFL:
A5 FL 1,6 MPI АКПП Elegance + пакет WRF + кнопочка Jetter
Tiguan S&S TDI Biscay Vienna
mik66
Сообщение Robbin » Сб, 04 янв 2014, 21:43
mik66 писал(а): exsit под оригинальный номер 1K0 698 151 F выдает два неоригинала от Ferodo - FDB 1398 и FDB 1635;...
....Вопрос: в чем разница этих двух моделей?
Ну там еще выдается и тип FSL, как 1398, так и 1635.
Кроме небольшой разницы в размерах всех этих колодок, у них есть еще и разница в количестве датчиков износа: 1 или 2. Судя по описанию все они подходят для тормозной системы PR-1ZF (280х22 мм): 1635 идут для универсала, а 1398 - для хэтчбека.
Сообщение mik66 » Вс, 05 янв 2014, 0:06
Robbin писал(а): Судя по описанию все они подходят для тормозной системы PR-1ZF (280х22 мм): 1635 идут для универсала, а 1398 - для хэтчбека.
Robbin, спасибо за пояснения :good: Как и предполагалось, получается разница только в этом... Хотя у приятеля "сарай" и отталкиваясь от VIN, он в итоге ставит FDB 1398... Парадокс в том, что на сайте производителя нет описания FDB 1635 (как и более дешевых по материалам FSL 1635)... Сегодня сравнивал FDB 1398 и "оригинал", кроме маркировки колодки ни чем не отличаются, размеры совпадают до мм, вплоть до длины провода датчика истирания....
Ув. Alike, Вас на этом форуме уже просили:
Novый писал(а): Чт, 19 дек 2013, 6:21
Alike , не пытайтесь быть умнее других.
Присоединяюсь к этому пожеланию.
За Ваше субъективное, ни чем не обоснованное, мнение - спасибо, но Вы опять не в тему.
mik66
Сообщение ВАДИМ - ростов » Сб, 11 янв 2014, 13:31
Нескромный вопрос: после того как стал выскакивать символ на панели -- "тормозные колодки" желтого цвета, какой еще возможен пробег( езжу аккуратно за 3,5 года - пробег 46 тыс. км.) ????
Cпасибо !
Ambiente 1.4 TSI алмаз серебряный
У тебя есть мечта, да? Но она не сбылась. Почему? Потому что ты выбрал не ту мечту…
ВАДИМ - ростов
Сообщение spion30 » Сб, 11 янв 2014, 16:45
500 км = реально
spion30
Сообщение crocodile » Вс, 12 янв 2014, 0:04
езди пока стальные пластины не сотрешь, чего уж там ))) а за ними есть еще и поршни со скобой
crocodile
Сообщение Alike » Вс, 12 янв 2014, 11:04
Можно еще символ на щитке изолентой заклеить! Для уверенности!
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение asdreb73 » Чт, 16 янв 2014, 14:34
Добрый день!
Прошу уточнить-вчера заехал на СТО по вопросу замены тормозных колодок (передних и задних)..после замены мне вернули старые и...отрезанный проводок с разъемом от нового комплекта колодок (от что к датчику износа)..Комментарий был следующий, что в машине не было вообще подходящего к старым колодкам разъема :no: :no: Что то мне кажется они врут в каком то месте? или действительно на некоторых их не ставят..Колодки старые родные, пробег 75 т.км., Машина 2011 года
Спасибо!
asdreb73
Сообщение rantipin » Чт, 16 янв 2014, 14:38
Всё зависит от комплектации. У меня амбиент и никакого датчика нет, при замене тоже пришлось отрезать проводов с разъёмом. Ничего страшного в этом нет.
rantipin
Сообщение asdreb73 » Чт, 16 янв 2014, 15:30
rantipin писал(а):Всё зависит от комплектации. У меня амбиент и никакого датчика нет, при замене тоже пришлось отрезать проводов с разъёмом. Ничего страшного в этом нет.
Комплектация - Элеганс..понятно, что страшного ничего нет-сам на девятке отрезал:) просто хочу понять степень адекватности мастеров с СТО, т.к. планирую у них менять ГРМ и помпу
asdreb73
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 16 янв 2014, 16:36
asdreb73 писал(а):Добрый день!
Прошу уточнить-
Надо смотреть карту комплектации (в сервисной книжке) и по расшифровщику смотреть по кодам - есть датчик или нет.
В тырнете есть таблица кодов комплектации.
Серж-Сараевод
Сообщение rantipin » Чт, 16 янв 2014, 17:12
Мне кажется, что в элегансе должен быть (в 2011 году).
rantipin
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 16 янв 2014, 17:21
rantipin писал(а):Мне кажется, что в элегансе должен быть (в 2011 году).
Калужане мудрят иногда с комплектациями, так что не удивлюсь, если не будет датчика.
Серж-Сараевод
Сообщение AlexSuba » Вт, 11 фев 2014, 20:41
Кто нибудь пользовал колодки ATE Ceramic?
Как они тормозят, диск жрут или нет, на сколько их хватает?
Стою перед выбором Hawk HPS или ATE Ceramic, АТЕ дешевле примерно на 1т.р.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение Robbin » Вт, 11 фев 2014, 20:46
AlexSuba писал(а):Кто нибудь пользовал колодки ATE Ceramic?
http://www.forum.skoda-club.ru/search.p ... sf=msgonly
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
