forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Re: Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Сообщение Robbin » Пт, 16 мар 2018, 17:45
Паш, не надо от плафона, там в блоке предов полно пустых гнезд с постоянным +12В. Их даже больше, чем "+зажигание".
Сообщение spion30 » Пт, 16 мар 2018, 18:46
Приветствую - просто я описал своё подключение : подключали в рольфе, прилепили камеру под зеркало заднего вида - по этому и приконтачили к фонарю я так думаю ! Опять же у меня стоит блэквью - пишет по событиям , не постоянно, в мороз на стёклах вокруг них круги чистого стекла- идёт нагрев ! Значит жрет аккумулятор - родной сменили на 75 - сдох на 2-й год - по этому! Надо все сначала взвесить - чтобы после простоя недели 2 зимой - завестись .....я к тому что принципе все равно на какой контакт повесить камеру- все равно это потребитель аккумулятора как не крути !
spion30
Сообщение Garilla » Сб, 24 мар 2018, 0:04
Доброго времени суток всем! На прошлом своем авто делал как Vital_TDI(21 страница, то есть ПАЯЛ) Сейчас хочу сделать небольшой переходник мама-папа с отпайкой проводов на подключение 5 Вольтового регистратора (Как на предыдущей странице у AleksZ ). Не люблю портить родную проводку. Кто подскажет номерок родного штекера питания плафона и если есть номерок мамы для него. Плюс какие пины нужны (номерок скиньте кто знает). Сейчас погода нелетная, чтобы разбирать машину, места нету теплого. Помогите!!!
Сейчас: Octavia Scout 1.8TSI 2012г.вып.,
Ранее: Octavia A5 FL 1.6BSE 2012г.вып.(продана)
Garilla
Сообщение msow » Пт, 23 авг 2019, 10:16
Всем привет!
Посмотрим на эту вечную тему в новом свете.
На днях машинку "махнул не глядя" (с)
Теперь катаюсь на А7ФЛ беленькой.
у неё на борту уже есть и инвертер на 230В и преобразователь на 5В (2 USB для зарядки телефонов).
По этому поводу вопрос. Кто-нибудь разбирался как и откуда запитаны эти USB разъёмы в подлокотнике?
Ведь есть прямой смысл взять уже готовую напругу оттуда же... И вывести её к камере...
PS...
погуглил...
понял - не вариант...
там всё реализовано в одном модуле (5Q0035726L), на который, подаётся 12В.
значит пойдём старым путём.
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение vlavr » Сб, 18 июл 2020, 17:49
Исправил подключение видеорегистратора к плафону освещения салона.
Если подключить питание 12V напрямую к регистратору, то после постановки машины на охрану, примерно через 10 секунд бортовая сеть снова оживает.
Из-за этого пришлось сделать параллельно лампочке с кнопкой и включать/выключать кнопкой.
Причину проблемы оживления сети нашел человек с DRIVE, после постановки на охрану напряжение с заряженных конденсаторов в преобразователе питания регистртора попадает в цепь питания плафона (там скорее всего ШИМ-схема питания) и вызывает просыпание системы.
Решается просто - подключать видеорегистратор к плафону через диод, таким образом после обнуления питания бортовой сети напряжение с регистратора не попадет обратно.
Диод взял со старой зарядки телефона, мне попался 1N4007 с максимальным током 1A.
P.S. Понятно, что колхоз, но тянуть провода от блока предохранителей не вижу смысла. Предпочитаю рабочее безопасное решение минимальными усилиями.
vlavr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
