forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение Лелик2 » Вт, 28 фев 2012, 6:20
мотул снизит расход процентов на 20, но причину масложора не решит.
По гарантий когда меняют двигло, то процентов на 95 вам поставят востановленый, отсюда походу и проблемы. А при ремонте поставят детали новье, главное чтобы руки были не кривые :)
И еще учтити дилер начнет телодвижение если расход поддвердится более 500 гр на 1000 если при замере будет меньше то вас пошлют и попросят оплатить диагностику, vag хочет порядка 6,5 норма часов, дилеры пока берут меньше.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение Димон71 » Вт, 28 фев 2012, 7:49
Говорят Кастрол угарает сильно, вот и думаю на Мотюль перейти, у меня пока считаю проблем с масложором нет ( 3 тьфу)
Димон71
Сообщение BPetrovich » Вт, 28 фев 2012, 8:41
Мотуль - очень хорошее масло. Кастрол деструктирует на 1,5-2 ткм. Становится черным и по ощущениям жидким. (Так по крайней мере на моём авто) Мотуль более стойкий к попаданию топлива в масло. Температура вспышки 230 градусов, у кастрола меньше. Словом я очень доволен что перешел на мотюль. Кастрол заливать не буду. Но если на контрольный замер ехать, то там ОД зальет своё масло. Ну что-же, пусть льёт. Понаблюдаю до ТО15, затем решу. Ремонт неизбежен, в этом я убедился. Поеду в Автопрагу ЮГ. Одно меня смущает. После смены масла оно первые 300-500км так сильно не угорает. А ОД требует пробегать после опечатывания 333км. Народ, напишите, кто недавно делал замер, ОД меняет масло перед замером, или если заводское залито, сливает и взвешивает. А потом доливает до уровня. Потому как если на новом масле делать замер, то показать МЖ > 0.5л на 1000 может и не получится, а если на походившем масле, то точно будет.
1.8TSI + DSG
BPetrovich
Сообщение nemo8-8 » Вт, 28 фев 2012, 13:56
Масло не меняли, долили до мах потом взвесили, потом опечатали. Следите чтобы тара была одна и та же, никаких эталонных емкостей. У меня разница в весе похожих канистр оказалась 21 гр. Да и расход у вас получится раза в два меньше, чем вы думаете. Я правда специально расход не форсировал, но был удивлен результатом. По моим расчетам расход был больше ихнего расчетного, но все равно далеко до 500 мл не дотягивал. Потом смирился, отсутствие МЖ и заводской двиг тоже не плохо. Еще спросите плотность масла, которую они берут в расчетах и сравните с тем маслом которое залито.
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Сообщение BPetrovich » Вт, 28 фев 2012, 14:28
nemo8-8 писал(а):Масло не меняли, долили до мах потом взвесили, потом опечатали. Следите чтобы тара была одна и та же, никаких эталонных емкостей. У меня разница в весе похожих канистр оказалась 21 гр. Да и расход у вас получится раза в два меньше, чем вы думаете. Я правда специально расход не форсировал, но был удивлен результатом. По моим расчетам расход был больше ихнего расчетного, но все равно далеко до 500 мл не дотягивал. Потом смирился, отсутствие МЖ и заводской двиг тоже не плохо. Еще спросите плотность масла, которую они берут в расчетах и сравните с тем маслом которое залито.
Спасибо. Мне сегодня сказал ОД, что масло должно быть их. Обязательно. Т.е. контрольный замер делается на их масле.
Соответственно и плотность этого залитого масла они знают. Скажите, какой ОД вам замер делал?
1.8TSI + DSG
BPetrovich
Сообщение NEO_197 » Вт, 28 фев 2012, 22:24
оСегодня на ТО залил себе Ликви Молли Top Tec 4200 допуск 504,двигатель стал работать тише и мягче.Поезжу посмотрю как оно на угар.
Последний раз редактировалось NEO_197 Вт, 20 мар 2012, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance+WR4 2T2T.
NEO_197
Сообщение dron79 » Вт, 28 фев 2012, 23:42
Сегодня на ТО залил себе Ликви Молли Top Tec 4200 допуск 504,двигатель работать тише и мягче.Поезжу посмотрю как оно на угар.
Это еще ничего не значит. На любом новом масле движок работает тише. Вот проедете 1000 км все вернется на круги своя. Лично по моему опыту это так.
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сообщение ```XpaMoy``` » Ср, 29 фев 2012, 0:52
Пробег 7100, при запуске на Maxi-Dot загорелась надпись "проверьте уровень масла". Проверил на горячую сразу же-на минимуме. Машина ноябрьская.
Octavia A7 FL, 1.4 на ручке, Style + Elegance+ + обогрев лобового :Yahoo!:
Octavia A5 FL Combi, 1.8 ручка, Черный Элеганс :) ---> ушла со слезами на глазах после 269 тысяч вместе :cry:
Был Kia Cee'd SW 1.6 ручка
```XpaMoy```
Сообщение nemo8-8 » Ср, 29 фев 2012, 11:03
Это что за надпись такая, на русском языке или...? Желтая масленка горела при этом?
nemo8-8
Сообщение ```XpaMoy``` » Ср, 29 фев 2012, 11:40
nemo8-8 писал(а):Это что за надпись такая, на русском языке или...? Желтая масленка горела при этом?
Да, на русском языке. Масленка на приборке не горела, только сверху надписи на Макси-Доте.
```XpaMoy```
Сообщение nemo8-8 » Ср, 29 фев 2012, 12:04
Так это ВАГ что-то новенькое внедрил что-ли? Раньше такого не было.
nemo8-8
Сообщение InterPaul » Ср, 29 фев 2012, 12:07
у меня пишет вместе с лампочкой. машина 2009 года.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Ermak » Ср, 29 фев 2012, 12:10
У меня тоже на МаксиДоте пишит и рисунок маслёнки показывает на нём же, а на приборке ничего не загорается.
А5 FL 1.8 TSI DSG7 + 5 пакет, капучино ))
Ermak
Сообщение Yurich » Ср, 29 фев 2012, 12:35
И при этом у ```XpaMoy``` на щупе был минимум. А маслёнка загорается при почти сухом щупе, насколько я понимаю (могу ошибаться). Действительно, неужели что-то новенькое? :shock:
Управлял мечтой, теперь просто гениальным Skoda Octavia Scout 1,8TSI
Yurich
Сообщение ```XpaMoy``` » Ср, 29 фев 2012, 12:45
А можно ли долить Мобил 5W-40?
```XpaMoy```
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 19
