ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Jenya1980 » Ср, 16 сен 2020, 7:36
Подскажите, пожалуйста, а вы когда меняете масло, промываете двигатель?
Ранее обслуживался у официалов и обратил внимание, что они не используют промывочное масло при замене
Jenya1980
Сообщение andvitmat » Ср, 16 сен 2020, 16:51
Отвечаю за себя. Поскольку использую масло Шелл 5-40 ультра( оно с высоким щелочным числом, поэтому обладает "моющим" эффектом), то промывать двигатель не считаю нужным. Меняю масло при пробегах от 8000, до 10000 км, в зависимости от использования машины. В пробках не часто бываю, считаю, что и отложений и больших нагаров в двигателе моего авто нет...
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Думаю, что промывать есть смысл при переходе с одного масла на другое, или долгих перепробегах, частого пробочного режима... и на " горячих" двигателях, если они так же в пробках часто бывают. Имхо.
andvitmat
Сообщение Lyubiteltyazha » Пт, 18 сен 2020, 13:31
Всем привет! Сейчас езжу на октавии а5 1.6mpi, мкпп. И честно говоря как-то она скромно себя ведёт на низких передачах и малых оборотах. И в принципе динамика оставляет желать лучшего. Учитывая ограниченный бюджет и опасения по поводу подержанных турбированных машин, хочу спросить: есть ли смысл менять а5 1.6mpi на а7 1.6mpi? Или это шило на мыло? Хотелось бы услышать отзывы тех, кто покатался и может сравнить. Меня всё-таки немного мотивирует то, что это новый кузов, и лошадей, хоть и совсем чуть чуть, но побольше.
Lyubiteltyazha
Сообщение Zivert » Пт, 18 сен 2020, 17:19
стоит или не стоит - личное дело каждого, но на А7 двигатель 1.6 ощутимо шустрее
Zivert
Сообщение aof » Пт, 25 сен 2020, 13:31
Друзья, подскажите, где сделать ТО на А5 на юге-юго-западе Москвы, интересуют лояльные к клубу проверенные неофициалы. Спасибо!
aof
Сообщение Jenya1980 » Пн, 05 окт 2020, 15:08
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, обратил внимание, что в последнее время вентилятор двигателя стал включаться очень часто.
То есть чуть в пробку попадешь, 3-4 раза тронешься и сразу включается.
Раньше значительно реже. С чем может быть связано?
Спасибо.
Jenya1980
Сообщение andvitmat » Пт, 09 окт 2020, 17:29
Причин может быть много... Забит грязью- пылью радиатор( между сотами), старый- престарый антифриз, ушёл антифриз через неплотности(много других причин- нужно смотреть) это самые простые причины.
andvitmat
Сообщение dimmon » Сб, 10 окт 2020, 14:12
Скорее всего забит грязью радиатор кондиционера, ну если он есть конечно.
От неё даже мелкая сетка в решётке бампера не спасает.
Я посмотрел, у меня тоже частично забит радиатор кондиционера. Планирую выдернуть решетку из бампера и помыть радиатор.
Да ещё одна причина это пух между радиатором кондиционера и радиатором охлаждения. Его не увидишь из-за телевизора.
А что бы разъединить оба радиатора надо или бампер снимать или снимать фары и раскручивать крепеж радиаторов.
Но если снимать фары, и площадку под них могут быть проблемы с выставлением фар после сборки и регулировкой света.
Я уже это процесс проходил. Каждая Площадка фары держится на одной направляющей и 2х регулируемых платформах, если неправильно выставить то фара может не встать на место или будет торчать какая то сторона. А в следствии этого не получится отрегулировать свет фар.
Свет в октахе регулируется винтом крепежа фары (право лево) потом винтом дальнего света и в конце 2мя винтами ближнего света. Ещё про площадку не забываем она регулирует и право лево и разворот Вары относительно оси.
На многих сервисах этого не знают.
Всем удачи, прошу прощения за то что начал с охлаждения а закончил светом, но лучше знать заранее что ждёт, чем потом мучаться с нежеланными проблемами.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение AleksZ » Сб, 10 окт 2020, 14:26
Так не промоеете, только забъёте основной радиатор,так как грязь на него полетит. И между ними 100% "пирог" из пыли и грязи. Сам по примеру из д-2 снимал бампер, фары,вентилято.радиотор кондея не снимал, только откручиал его крепление и максимально сколько позволяли трубки,отгибал его в сторону.закрывал движок толстым картоном и промывал автомойкой высокого давления. Радиатор кондиционера старался промывать из нутри, против направления движения воздуха.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Не дочитал. Телевизор не снимал. Площадки фар по-моему тоже, уже не вспомню, вроде не снимал, потому что регулировка не потребовалась на ТО потом.
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение dimmon » Сб, 10 окт 2020, 18:22
Я бампер не снимал, а снимал фары. Потом откручивать крепления радиаторов, раздвигал их и продувал.
Но сильно раздвинуть не получится, ТК мешают патрубки от радиатора кондиционера.
dimmon
Сообщение AleksZ » Сб, 10 окт 2020, 19:22
Ну мне тоже раздвинуть их получилось градусов на 55-65. Сложнее было его на место воткнуть.
AleksZ
Сообщение nomaster » Пн, 12 окт 2020, 15:51
Всем привет!
Ситуация следующая. Ехал неделю назад по МКАД, как обычно - ремонт то здесь, то там, в общем по пробкам. В один прекрасный момент при ускорении на 2-ой передаче и включении 3-ей услышал характерный "хруст", который почему-то у меня сразу сассоциировался с ВАЗ 2106, вспомнил, что такие характерные звуки слышал именно от отечественного автопрома. Очканул. Ну как очканул, больше обида какая-то появилась, безнадега и т.п. ощущения. Начал догадываться, что скорее всего это проблема в коробке, в синхронизаторе, о котором я когда-то краем уха где-то слышал и принцип действия поверхностно понимаю. Так вот, еду уже на 3-ей передаче и думаю, а давай я ее еще раз включу. Перевел в нейтраль и обратно попытался воткнуть 3-ю и опять тот же звук...Затем я заметил, что при небольших оборотах 3-я передача всетаки включалась, как и положено ей, без посторонних звуков. Все остальные передачи включаются нормально. Теперь вот сижу и думаю, в душе надеюсь, что может это все из-за износа сцепления, а не коробки. После этого машину поставил на неделю у дома. И вот вчера надо было съездить на вокзал (хорошо в воскресенье, когда пробок не так много). Ниразу по пути я больше таких звуков не слышал, хотя, конечно, старался сильно не повышать обороты при переключении (3000-3500).
Понимаю, что на протяжении уже 8 лет обычно недодавливаю педаль сцепления (совсем немного), но уже включаю передачу, могло ли это сказаться на нынешней ситуации, не знаю...
Вспоминаю, что где-то год назад, сидя в заведенной машине, немного, буквально коснулся педали сцепления, почувствовал небольшую дрожь, которая передавалась через педаль. Потом забыл про это дело.
Я к чему - может дело не в коробке, а просто уже пора менять сцепление? К чему готовиться и какой порядок действий на данный момент?
Пробег около 110000 км. Масло в коробке менял всего один раз (оригинальное) на пробеге около 20000 км, сам не знаю зачем.
Skoda Octavia A5 FL 2012 МКПП5 1,6 MPi Eleganse +WR4+ППД, Чехия
Mazda 626 хэтчбек (GF) 1997г., 1.8FP 90 лс
Audi-80 B4 2.0 115 лс 1992
nomaster
Сообщение dimmon » Пн, 12 окт 2020, 20:32
Если бы это было сцепление, то звук включения присутствовал при включении всех предачь.
Скорее всего не до конца выжали сцепление, а обороты двигателя в момент переключения не понизились.
Как худший вариант синхронизатор 3й передачи.
Но тут покажет только вскрытие.
Я раньше изредка не дожимал сцепление если очень быстры переключал передачи, звук был не из приятных.
Сейчас ттт с коробкой проблем нет, пробег почти 130 тыс. Масло менял в ней на 70-80 тыс.
dimmon
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 17 окт 2020, 12:25
nomaster писал(а):Пробег около 110000 км. Масло в коробке менял всего один раз (оригинальное) на пробеге около 20000 км, ...
Поменяйте еще раз, будите приятно удивлены. У меня на Шкоде также плохо включалась 3-я передача, после замены масла стала включаться как положено.
ingenieurA85
1.8 TSI переборка
Сообщение Stonille » Вс, 18 окт 2020, 18:18
Всем привет! Октавия А5 FL 1.8TSI DSG7 , начала кушать неприлично много масла, пробег 117000, поехал в сервис (АП сервис) , там залезли с эндоскопом, есть задиры в 4 цилиндре и там же залегло кольцо.
Выход, как я понимаю , капиталить. Подскажите проверенный сервис, за разумные деньги
Stonille
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
