ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Andrew89 » Вт, 29 дек 2020, 6:05
Октавия а5, 2012 1,6 mpi автомат
Andrew89
Сообщение dimmon » Сб, 02 янв 2021, 16:15
Скорее всего это модуль зажигания.
И возможно какой-то из высоковольтных проводов помер. Лучше сразу их проверить.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение Weltschmerz » Вс, 10 янв 2021, 2:01
Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. При замене ручки переключения передач на aisin 09g (kgj) обломалась часть пластмассового штока с ушком, за которую цепляется крючок при нажимании на кнопку на ручке акпп. Чем можно склеить это дело ??
Weltschmerz
Сообщение dimmon » Вт, 12 янв 2021, 21:59
Обычный клей не возьмёт.
Можно дихлорэтан попробовать, но это такая гадость.
Как вариант, если крупный город то заказать изготовление копии детали на 3D принтере.
dimmon
Сообщение Sprutolog » Вс, 14 фев 2021, 16:16
Здравствуйте!
Перебрали 1,6 BSE (замена поршневой в связи с масложором), все работает ровно, но на горячую появился попискивающий звук в районе 4 цилиндра.
https://www.youtube.com/watch?v=Xy_9m_BXMm8
Пока с мотористами думаем на ролик коромысла. Что еще может быть?
Последний раз редактировалось Sprutolog Ср, 17 фев 2021, 19:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение артём овечкин » Вт, 16 фев 2021, 16:36
День добрый,не подскажите каким образом по VIN TMBLB25L7C6058789 узнать двигатель старого образца стоит или нового( с устранением конструктивных недочётов)? заранее спасибо.
артём овечкин
Двигатель 1.6 FSI 115л
Сообщение Alexyn » Вт, 23 фев 2021, 1:05
Добрый ночи прошу прощения за беспокойство. Шкода Октавия 1.6 FSI 115 л. 2008 г в пробег 121 000 . появилась мелкая струшка в масленном фильтре......(((( .. Авто едет бодро не троит , масло не ест . Ваш совет ? Ещё раз прошу извинить , что отвлекаю . Спасибо Большое.
Alexyn
Полный привод
Сообщение Гусь Хрустальный » Вс, 28 фев 2021, 19:15
День добрый, оспода шкодоводы.
Подскажите кто знает, где в Москве можно сделать полный привод вместо переднего?
Гусь Хрустальный
Re: Полный привод
Сообщение andvitmat » Вс, 28 фев 2021, 19:50
Дешевле такую купить, чем переделывать и ставить на учёт.... имхо...!
andvitmat
Сообщение BohdanSoldat » Пн, 08 мар 2021, 14:22
Здравствуйте. Столкнулся з такой проблемой на skoda oktavia a5 1.6tdi (CAYC), при езде на длинные расстояния со скоростью движения 110-120 км, температура масла поднимается за 100С, машина теряет тягу и скорость падает примерно на 10 км. Когда температура масла упала ниже 100С тяга опять появляется, температура воздуха 3С. Кто знает в чем проблема, за любую информацию буду очень благодарен?!
BohdanSoldat
Пластмассовая крышка подлокотника
Сообщение Dimongig » Чт, 11 мар 2021, 0:00
Ребят кто знает как найти защитную пластмассовую крышку подлокотника которая, как только не гуглил, сил нету https://pp.userapi.com/c849120/v8491207 ... B7Csog.jpg
Dimongig
Сообщение Xenosoft » Ср, 17 мар 2021, 9:48
Здравствуйте. Ранее писал здесь проблему, хочу повторить может появились те нужные люди которые сталкивались с такой проблемой:
Skoda Octavia A5 1.4 tsi САХА eleganse 6мкпп. Подскажите плиз. Такая проблема, максидот отображает только 1 и 2 включенные передачи. Остальные при отпускании педали сцепления отображаются на 1 сек. и пропадают. Заметил что машина дергается при нажатии и клюет носом при отпускании педали газа на передачах 3 - 6 , как раз когда они не отображаются на экране. На 1 и 2 передачи дерганья нет и соответственно работает круиз только тогда когда горит цифра включенной передачи т.е 2-й (круиз работает исправно все кнопки функционируют). Заметил такой момент что когда воткнута 3 передача то цифра иной раз сама то появляется то пропадает (появляется когда отпускаю педаль газа, и пропадает когда на нее нажимаю) и соответственно в этот момент пытаюсь включить круиз, он включается но как только исчезает цифра с экрана то сразу круиз вырубается.
Перекопал весь инет но ничего так не нашел.
Я заменил датчик сцепления, проверил ошибки ВАСЕЙ, так же им сделал диагностику датчиков отключения сцепления, тормоза, газа, и кнопок подрулевого включателя круиза, все работает исправно по мануалу.
Прошу вашей помощи может кто сталкивался с такой проблемой?
Xenosoft
Сообщение dimmon » Ср, 17 мар 2021, 19:03
У меня нет показаний текущей передачи, скорее всего из-за того что стоит магнитола свинг, а может на 1.6 это не ставилось.
Показания текущей передачи должны идти с отдельного датчика (я не думаю что немцу сделали это программно те вычисляется по скорости авто и оборотам двигателя).
Поищите по форумам или схемам на том же екзисте его расположение, возможно он глючит.
dimmon
Сообщение Сергей14 » Чт, 18 мар 2021, 18:46
Всем здравствовать! На моей Окташке скорее всего сдох аккумулятор сирены (родная сирена). Нигде не могу найти как такую засаду исправить с наименьшими затратами (как я понимаю попробовать поменять аккум в сирене). Наверняка со временем они у всех сдыхают, но в интернете ничего не находится(. Или забивают все и ездят без неё? Кому интересно - симптомы и причину (по моему мнению) опишу.
Сергей14
Сообщение O_TER » Чт, 18 мар 2021, 19:13
Сергей14
Посмотрите здесь https://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=81&t=98926 по ссылке в последнем посте,
или в поисковике по фразе
Ошибка 01134 — Замена звукового сигнала охранной сигнализации
O_TER
