ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Сергей14 » Чт, 18 мар 2021, 19:56
Эту тему я читал, там и узнал модель аккумулятора. Там нет ответа где найти аккумулятор.
Заменить целиком сирену :shock: пытаюсь обойтись малой кровью. Вопрос где найти аккум.
Сергей14
Сообщение AleksZ » Чт, 18 мар 2021, 21:02
Официалы в своё время, когда по регламенту пришло время замены оного, предлагали менять всё комплектом, только так (сирена и аккумулятор). Забил короче. Всё пока работает.
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение dimmon » Сб, 20 мар 2021, 15:46
Сергей, аккумулятор по модели ищется в интернете, или можно заказать в магазине радиодеталей, крайний вариант на Али, если сроки доставки не пугают.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение Сергей14 » Сб, 20 мар 2021, 20:52
Спасибо), это понятно. Оказалось его не так просто найти. Нашел только на Алибаба, но не Варта, как в оригинале. Думал эта проблема уже решена. Буду искать.
Сергей14
Сообщение dimmon » Вс, 21 мар 2021, 11:56
Можно и не Варту, главное что бы характеристики были правильные.
dimmon
Сообщение BBK86 » Вс, 28 мар 2021, 17:34
Добрый день! :)
Нужна помощь!в сентябре 2020 столкнулся с проблемой,что машина в какой то момент перестает реагировать на газ(то есть едешь едешь,а потом жмешь газ,а обороты падают до холостых примерно 800 и так остаются).Потом сидишь и нажимаешь/отпускаешь газ...примерно через минуту начинается слабая реакция на газ и обороты могу повышаться в пределах 800-1500 при полном выжатом газе!еще через недолгое время машина выходит на режим и полностью реагиует на газ!Это все сопровождается дерганьем машины как будто она заглохнет сейчас!И при нажатии газа иногда из выхлопной системы раздаются взрывы(топливо видимо не сгорает).
С сентября до морозов так было раз 6!Что только не предполагали в сервисах (уже поменял и бензонасос,и катушку зажигания,и катализатор поменяли на пламенегаситель,и давление топлива смотрели,и свечи менял...).При чем в СТО приезжаю (компьютер в архиве ошибок не находит,в штатном режиме все показатели в норме, а поймать момент проблемы и оказаться в СТО практически не реальная ситуация).
И еще подметил момент ,что осенью это было раз 6 (динамику не отследить,всегда все по разному),а вот зимой ни разу не было (примерно 3000 км проблем не было).И вот наступила весна и уже 2 раза проблема возвращалась (может как то связано с температурой или влажностью...может контакт на проводах просто где то пропадает!)
Боюсь что при каком-нибудь очередном обгоне пропадет газ и будут печальные последствия! :cry:
может сталкивался кто-то из вас?может есть специалисты в СПб к кому можно приехать!Уже в трех разных СТО пытался решить проблему...
PS есть видео снятое у меня! если это может помочь.
Надеюсь на вашу поддержку. :good:
BBK86
Сообщение dimmon » Пн, 29 мар 2021, 18:48
Печалька.
Укажите год выпуска автомобиля, модель двигателя и коробки.
Вы первый хозяин авто?
Катализатор вырезали зря.
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Если у Вас 1.6 BSE: старую катушку должны были вам отдать, осмотрите её на предмет трещин, и окиси места подключения высоковольтных проводов.
Есть предположение что у вас отрезан провод на чек.
Симптомы которые вы описали соответствуют пробитому корпусу модуля зажигания, при этом часто бывает так, что один из высоковольтных проводов мертвый. Ещё по этому поводу - симптомы часто проявляются в сырую погоду...
Почитайте на форумах про ошибки модуля зажигания и сравните со своими симптомами.
dimmon
Сообщение Kasak77 » Ср, 31 мар 2021, 16:52
Ребят , рапид 2020...после пробега 5000 км стал стук сзади типа неплотного закрытия крышки багажника или что то еше ,все поправил стуки не проходят ,на кочках ...
Куда смотреть
Типа как открыт- багажник или чтооо!? Было у кого такое!?
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение BBK86 » Ср, 31 мар 2021, 16:55
Спасибо за ответ!Авто как у вас!2012,1,6,МКПП...зеленый :) К сожалению,катушку не забрал (нет привычки).Почитаю про зажигание,спасибо!Пока посоветовали отключить сигналку (не штатную).Если не поможет, то как то проверить провода!Параллельно про зажигание поизучаю
BBK86
Сообщение dimmon » Ср, 31 мар 2021, 18:25
Это ветка по другому авто.
dimmon
Щёлкает под креслом
Сообщение kosiakkv » Пт, 09 апр 2021, 20:13
Добрый день.
Прошу помощи.
Октавия А5 2008 года.
Щёлкает что-то по водительском сиденьем слева сзади. Звук похож на удар металлического шарика об железку.
Раздражает ужасно.
Симптом появляется при торможении, но не всегда. Чаще при торможении после активного/продолжительного движения, иногда в поворотах.
Куда смотреть?
Сиденья без электрорегулировок.
kosiakkv
Сообщение dimmon » Пт, 09 апр 2021, 21:56
Я хз.
Для точного определения нужно:
Посадить 2 адеквата, одного на переднее сиденье пассажира, второго на заднее место за водителем и пусть слушают.
Посторонние звуки слышимые на месте водителя часто исходят не из того места которое предпочтет водитель.
dimmon
Сообщение Woks » Чт, 06 май 2021, 22:20
Подскажите по подвеске, октавия а5 1.6 2011, больно грубовато идет, мелкие неровности гуляние всего кузова, у коллеги мондео на 200 кг тяжелее, кузов более стабильный и комфортней. Что можно сделать в этой ситуации?
У меня ППД стоит? И сзади, кстати, балка или независимая многорычажка?
https://ibb.co/zRyGmpf
Woks
Сообщение dimmon » Пт, 07 май 2021, 19:26
Сзади многорычажка, балки стали ставить на А7 с движками 1.6 и 1.4.
1. Проверь давление в колёсах, для 195/65/15 если давление больше 2,5 будешь как на тачанке. Там норма от 2.1 до 2.3.
Если пробег более 120 тыс 50/50 город загород см стойки и сайлентблоки.
И чем выше профиль колеса, тем сильнее машина плавает на дороге, на наши авто можно ставить от R15 до R17 см размер на лючке бензобака, там же и указано давление для каждого размера.
dimmon
Сообщение Woks » Пт, 07 май 2021, 22:37
Давление около 2.1 сам ставлю, буквально недавно смотрел. Колеса стоят 195 65 15. Посмотрю стойки и сайлентблоки тогда. Спасибо!
Woks
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
