ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение roman_yuriev1ch1 » Пн, 10 май 2021, 14:57
Здравствуйте, автомобиль Skoda Octavia A5 1.6 mpi мкпп 2005 г.в. Недавно появилась проблема, а именно дёргания авто при утапливании педали газа, как правило при обгоне или резком старте, на маленьких скоростях пока не встречалось, объяснил симптомы на сервисе, приговорили сцепление, поменял полностью сцепление- проблема не ушла. Заметил, что на холодную автомобиль некоторое время ведет себя абсолютно штатно, не наблюдается никаких дёрганий и "зависаний" даже при динамичной езде, но спустя время проблема возвращается. Позавчера после продолжиьтельной езде примерно 100-110 км/ч переставала реагировать на педаль газа, обороты проседали ниже хх и загорался аккум. на приборной панели , подъехал к дому, поработал педалью газа и из патрубка воздуховода пошёл дым. Сейчас думаю, что виной всему забитый катализатор, но ещё есть сомнения по ДПКВ ,модулю зажигания и нештатной сигнализации, которая недавнее время "делает мозги". Заранее спасибо за помощь! (прошу сильно не критиковать за вопрос, пишу такое впервые)
roman_yuriev1ch1
Сообщение dimmon » Вт, 11 май 2021, 20:50
Ищи хорошего диагноста, пусть подключится и проверит ошибки.
Аккумулятору сколько лет?
Обычно обороты падают из за модуля зажигания и на приборке загарается пьяная дорого и ещё что-то, я забыл, тут на форуме симптомы описывали. Но дыма при этом не наблюдалось.
Дым идёт если масло попадает в камеру сгорания.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
что за болт вкручен за звездой распред.вала?
Сообщение krosha » Вс, 16 май 2021, 0:46
Всем привет!
Ребят подскажите, что за болтик на 10 находится за звездочкой распред.вала? Извиняюсь, не могу загрузить фото, чтоб понятнее было. Попытаюсь объяснить, если снять защитный кожух ремня ГРМ, то откроется вид на звезду распределительного вала, за ней находится ответная часть защиты, на которой расположена метка ВМТ, вот в эту ответную часть пластиковой защиты и вкручен этот болтик, его видно через отверстия звездочки распред.вала. Неудачно в него уперся и вырвал из резьбы, сам болт целый, но внутреннюю резьбу развалил напрочь. Что это за болт и чем грозит такой косяк?
Всем заранее спасибо за комментарии.
Octavia A5 FL, 1.6 MPI, 102 л.с., BSE, МКПП, 2009 г.в., из Германии
krosha
Сообщение dimmon » Вс, 16 май 2021, 19:20
Он крепит внутреннюю часть кожуха распредвала к головке блока целиндров
dimmon
Сообщение krosha » Вс, 16 май 2021, 22:49
И всё? Т.е. по большому счету критичного ни чего не случилось? Если не считать, что этот кожух стал немного болтаться и метка ВМТ гуляет.
krosha
Сообщение dimmon » Пн, 17 май 2021, 16:27
Хз.
Может от защищал от попадания пыли на ремень и сальники коленвал, распредвал.
Фотку болтика могу сделать, ТК знаю где он стоит. Недавно сальники клапанов менял, откручивали.
dimmon
Сообщение krosha » Вт, 18 май 2021, 12:09
Вот, нашел фото, слева на кожухе белая шляпка этого болта на 10 http://skoda-octavia2.ru/uploads/dvigatel/ris344.jpg
krosha
Сообщение dimmon » Вт, 18 май 2021, 12:58
Да это он, второго болта в верхней части крышки нет.
Вот свежее. Фото https://disk.yandex.ru/i/5GJYknrD25v_Xg
dimmon
Сообщение krosha » Вт, 18 май 2021, 13:51
Вот, вот, именно его я выломал. Что это за болт? Он крепит внутреннюю часть кожуха и только?
krosha
Сообщение dimmon » Вт, 18 май 2021, 16:14
Да, только внутреннюю часть кожуха.
И не даёт посторонним предметам попасть в узел ГРМ.
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 35 секунд:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Да при замене ремня ГРМ или сальников (распредвала, коленвала, клапанов) обязательно предупреди мастера.
Иначе после установки ремня может клапана погнуть.
У меня на фото есть метка (это положение паза под шпильку на распредвале. На звезде тоже остался след от маркера. Ещё на кодуже ремня ГРМ есть, но та часть в кадр не попала.
dimmon
Сообщение krosha » Ср, 19 май 2021, 12:55
Ок, понял. Спасибо! Есть какие-нибудь варианты этот болт обратно вкрутить? Может ремонтные втулки существуют или засверлиться сверлом большим диаметром и нарезать другую резьбу, может тем же диаметром но глубже. Старый болт туда вкручивается, но очень слабо, затянуть нельзя, он всю нить внутренней резьбы с ГБЦ вытащил. На стопрезьбу тоже не вариант, не дай Бог болт под вибрацией выйдет и попадет под одну из звездочек ГРМ, будет ..опа.
krosha
Сообщение dimmon » Ср, 19 май 2021, 13:35
Он кажется в саму голову вкручивается.
Просто так там не засверлиться, можно насквозь бошку просверлить.
Надо знать толщину стенки головы и её изгибы (внутренние в месте сверления.
И самое главное нужен рукастый мастер с головой.
Операция рисковая.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Болт вкручивается в крышку распредвала, верхнюю часть. Сек фото скину
dimmon
Сообщение krosha » Ср, 19 май 2021, 13:40
М-да, в Польше с рукастыми мастерами проблема :)
krosha
Сообщение dimmon » Ср, 19 май 2021, 13:41
https://disk.yandex.ru/i/GNL1NO9Dw9w8LA
Вот фото крышки распредвала справа смотри там как раз место куда болт вкручивается.
Дальше решай сам.
dimmon
Сообщение krosha » Ср, 19 май 2021, 13:58
Я понял. Спасибо большое за помощь!
krosha
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
