ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение dimmon » Ср, 19 май 2021, 14:43
Если решился снимать крышку распредвала сразу покупай все прокладки и резинки.
Список писал в какой-то ветке - можно поискать по моим сообщениям.
Фотки с ремонта не выкладывал.
Добавлено спустя 51 минуту 18 секунд:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
И для наглядности вторая фотка
https://disk.yandex.ru/i/pizxLVyEexhRDg
Справа вверху на кожухе сквозное отверстие для болта.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение Jenya1980 » Пт, 21 май 2021, 14:11
Добрый день
Есть 1,6 MPI (Механика)
проблема, что нейтральная передача не возвращается в центр и нужно возвращать ее в центральное положение.
Также проблема, что переключатель скоростей стал "тугой".
К примеру "заднюю" тяжеловато включить вообще
Что может быть, на что обратить внимание?
Иногда бывает, что первые минут 15-20 нормально все работает, но потом опять туго переключается
Jenya1980
Сообщение dimmon » Пт, 21 май 2021, 14:42
У нас переключения передач тросиковое.
Регулировки делаются у коробки.
А про возврат рычага ничего не скажу, может там пружина стоит.
Добавлено спустя 9 часов 24 минуты 36 секунд:
Накладка под рычагом мкпп кажется на защёлках.
Извини проверить смогу не завтра.
Если смогу посмотреть отпишусь и фото сделаю.
dimmon
Сообщение Jenya1980 » Сб, 22 май 2021, 17:22
dimmon писал(а):Если смогу посмотреть отпишусь и фото сделаю.
Спасибо! Очень бы помогли
Jenya1980
Сообщение dimmon » Сб, 22 май 2021, 19:44
https://disk.yandex.ru/i/8uVnQHH14Q7NfA
Надо достать пепельницу, так проще снять накладку.
Со стороны пепельницы пальцами аккуратно поддеть серебристую накладку(можно использовать лопатку для разбора ноутбуков если она туда залезет) и потихоньку потянуть её вверх.
Сначала отщелкнутся передние боковы фиксаторы, потом боковые задние, и последняя защёлка на против ручника.
Ставить накладку в обратном порядке.
На фото рычаг МКПП со снятой накладкой.
Не забудь извлечь пепельницу, иначе накладку будет снять сложнее.
На фото видны пальцы - начинать снимать с той стороны.
dimmon
Сообщение dimmon » Пн, 24 май 2021, 18:11
Пожалуйста.
По регулировке включения передач см инфу на форуме, где-то об этом писали, может ещё на Драйв2 что то есть.
dimmon
Сообщение Antonio75 » Вс, 06 июн 2021, 7:38
Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Октавия А5, в центральный дефлектор провалилась резинка (мягкая губка от крепежа телефона). Представляет из себя треугольник со стороной сантиметра 1.5 и толщиной в 2 миллиметра. Центральный дефлектор снимал, в обозримом пространстве не нашёл ее. Куда эта штука теоретически может провалиться? Чем грозит? Искать или забить на неё?
Antonio75
Сообщение Shinatut » Вс, 06 июн 2021, 12:18
Забей, теперь это часть автомобиля))
Shinatut
Сообщение Antonio75 » Вс, 06 июн 2021, 15:57
Shinatut писал(а):Забей, теперь это часть автомобиля))
Спасибо! Пусть живет там, если безвредная.
Antonio75
Сообщение vinman » Чт, 10 июн 2021, 13:05
Здравствуйте.
подскажите где почитать про покупку б/у октавии A5 (2012год).
vinman
Сообщение Jenya1980 » Чт, 10 июн 2021, 13:29
Jenya1980 писал(а):Добрый день
Разобрал, смазал все, заменил масло в коробке - не помогло
Может по видео можно определить в чем может быть проблема?
Jenya1980
Сообщение dimmon » Чт, 10 июн 2021, 14:14
До коробки идут тросики, они случаем не клинят?
dimmon
Сообщение dimmon » Чт, 17 июн 2021, 19:59
Я не знаю, ищите мастера или попробуйте в инете поискать.
Надеюсь в коробке нет возвратных пружин как на наших классиках. Увы схемы МКПП нет.
Добавлено спустя 11 часов 55 минут 29 секунд:
Всем привет.
Раньше я без дополнительного оборудования с помощью кнопки trip и может ещё какой-то запускал тест панели приборов.
Может кто-то сможет подсказать как это сделать не имея Васи и прочих приблуд?
dimmon
