ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение stas141730 » Сб, 09 апр 2022, 19:14
Друзья, на BSE (117 ткм) напряжение на клеммах АКБ на холостом ходу - 13,7 В. Думаю, что этого маловато. Подскажите, какой щёточный узел необходимо заказать для замены? Производитель, номерок...
Спасибо!
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение dimmon » Вс, 10 апр 2022, 10:19
Я на своей замеряю и отпишусь.
Для поиска установлено генератора нужен будет вин номер.
Так же вы могли поставить аккумулятор большей ёмкости чем был с завода не изменив настройки в мозгах. (У меня Октавия во 2й комплектации со 2м пакетом, менял аккумулятор со стока 72Ач на карту 74Ач - все нормально. И на генераторе у меня стоит плата с маркировкой на 140 Ампер.)
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение dimmon » Вт, 12 апр 2022, 13:23
Добрался до своего авто.
Замерял напряжение:
Авто заглушено, при открытом капоте и багажнике напряжение 12.57
После запуска, когда насос продува катализатора отработал напряжение стало 14.2
Теперь по запросу:
Надо ответить на пункты в моем посте выше.
И за напряжение отвечает реле генератора, хотя щетки тоже не мешает глянуть.
dimmon
Сообщение stas141730 » Вт, 12 апр 2022, 19:20
Чудеса! Сегодня померял на ХХ под нагрузкой (ближний+противотуманки+печка на макс.) - 14,3 В!
забыл сфоткать маркировку генератора, блин
по-моему, он на 90A
stas141730
Сообщение dimmon » Вт, 12 апр 2022, 21:00
Аккумулятор наверное 55-60 стоит (не пинайте силн я точно не помню).
На плате моего генератора кажется 140 А. Аккумулятор 70-72.
Сейчас стоит Варта на 74Ач. Пока все хорошо. Мозги авто не правили.
dimmon
Сообщение RICCI » Ср, 13 апр 2022, 16:06
Задвоилось сообщение после правки
Последний раз редактировалось RICCI Ср, 13 апр 2022, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Доброго дня, товарищи. Полгода, как погас правый передний габарит. Дело не в лампочке. Так как холодно, не занимался этим. На днях погас правый ближний свет. Виновата не лампа. Ошибка по габариту такая -
1 неисправность:
02395 - Лампа переднего правого габаритного огня (M3)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01111100
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 89
Пробег: 320352 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.35 V
По свету пишет сбой изоляции или замыкание на плюс. Кажется. Чуть позже прикреплю точное описание.
подскажите - в какие разъемы лезть ? Эльзу поставить - места не хватает на винчестере((
Свет идет с салонного блока электроники ?
По ближнему свету
1 неисправность:
00979 - Лампа правой фары ближнего света(M31)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01111010
Приоритетность: 1
Индекс забывания: 120
Пробег: 324201 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
Учитывая, что замыкание на плюс, предполагаю, что где то окислы
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Robbin » Ср, 13 апр 2022, 18:21
ELSA здесь не поможет. Смотрите электросхему https://disk.yandex.ru/i/HmISQATNsPmkf
Сообщение RICCI » Ср, 13 апр 2022, 22:59
Спасибо большое за помощь. Всё нашёл. Изоляция в подкапотном была повреждена. Проводка сгнила. Восстановил.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Robbin » Чт, 14 апр 2022, 7:10
В каком месте?
Сообщение RICCI » Чт, 14 апр 2022, 10:35
Жгут к фаре. Была авария несколько лет назад. Повреждено было на краю гофры, под изолентой. В общем, мог бы и без схемы найти, но начал искать от блока, в результате.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение aleks511 » Чт, 21 апр 2022, 6:32
Всем добрый день! Подскажите вчера появилась такая проблема, перестал работать спидометр, а именно стрелка всегда лежит на ноле, на экране бортового компьютера скорость показывается нормально, проблема только в стрелке. Машина Шкода октавия а5, 1,4 mpi.
aleks511
Сообщение dimmon » Чт, 21 апр 2022, 7:16
Нужен сканер.
Для начала надо тест стрелок провести, как это сделать без сканера я не знаю.
dimmon
Сообщение aleks511 » Пт, 22 апр 2022, 5:48
Сегодня сделаю тест стрелок сканером. Ну точно не датчик и не проводка, раз на экране ЭБУ спидометр работает нормально или или показания на стрелку идут отдельно?
aleks511
Сообщение dimmon » Пт, 22 апр 2022, 9:49
Тут не подскажу, по результатам теста Гугл в помощь.
Или искать хорошего мастера по приборкам вага.
dimmon
