forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатный ксенон. Вопросы и проблемы
Re: Штатный ксенон. Вопросы и проблемы
Сообщение kishchenko » Ср, 29 июл 2015, 17:23
Очень нужна помощь!!!
Если кто то знает, подскажите как правильно в 55 блоке установить 0 для автокорректора. На данный момент значения которые есть мягко говоря не коректны. Пустое авто, на стоит на ровной поверхности, по логике вещей показания должны быть по обеим осям 0 мм, однако перед -98мм, зад 177мм.
P.S. На авто менялись пружины и неоднакратно регулировался свет механическим путем и на данный момент корректор физички не подстраевает сервоприводы линз при изменении загрузки задней оси, хотя по данным VAS PC датчики срабатывают и дают сигнал на привода корректора но 0,1%
kishchenko
Сообщение KOJIEHBAJI » Вс, 03 апр 2016, 14:56
Всем привет октавия водам! У меня такая проблемка сгорел блок розжига, купил новый оригинал от фирмы OSRAM блок полностью одинаковый но одна подходящая фишка не та. Проштудировав интернет понял одно что после 8 месяца 2005 года ставился именно тот блок который я купил, а другой сняли с производства. Так вот у меня вопрос, почему на блоке ножки для подключения 3 а подходит всего 2 провода и какой куда идет? Помогите пожалуйста разобраться. Если кто нибудь с фоткает вообще круто будет))
OCTAVIA 1.6 BGU 2005 г в
KOJIEHBAJI
Сообщение Владимир61 » Пн, 30 янв 2017, 17:43
Всем привет. Сегодня купил в Юлмарте Osram d1s 66140 одну лампочку ( больше не было) 3300 , сравнивал с родной вроде не подделка. У меня такой вопрос - кто выписывал на алиэкспрес и сколько ходят, странички две назад форумчане писали что ставили китай с али , если сейчас читаете отпишитесь о результатах, всё же два года вроде прошло.
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
Владимир61
Сообщение Andres » Пн, 30 янв 2017, 20:44
В екзисте 2916, правда у меня скидка
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Владимир61 » Вт, 31 янв 2017, 10:26
в екзист я звонил там по моему 3600 и без гарантии а в Юлмарте два года гарантия, я даже переспросил. Откройте их сайт там это есть, я даже удивился.
Владимир61
Замена оригинальных ксеноновых фар Octavia Scout 2011
Сообщение AlexArt » Пн, 26 июн 2017, 11:20
Всем привет!
В связи с убитостью фар, хочу их поменять на новые. Но для исключения ошибок хотел бы попросить помощи у знающих форумчан.
1. Какие коды у оригинальных ксеноновых фар? К примеру, нашел 1Z0941015G для одной из фар, но поиск такого артикула не находит.
2. Возможно, есть какие-то заменители с не худшим, чем у оригинальных, качеством?
3. Что именно идет в комплекте с новой фарой? Линза, блоки?
4. Штатные лампы светят слегка желтоватым светом. Возможно ли поставить что-то побелее? До этого катался на Opel Astra J с ксеноном, там был приятный белый свет без желтизны. Может, D1S 4600K от Philips подойдет?
В идеале мне нужно понять как заказать две фары в сборе с линзами и 2 лампы для ксенона. Остальные лампы и разъемы можно взять со старых по идее..
Заранее благодарен за любую помощь!!!
AlexArt
Сообщение Sharkyn » Чт, 29 июн 2017, 13:05
В чем выражается убитость? Стекла можно полирнуть и разультат давольно таки не плохой получается...
Sharkyn
Сообщение Robbin » Чт, 29 июн 2017, 13:34
Если наши "поликарбонатные" углепластиковые стекла на фарах полирнуть, то весь защитный лак с них слезет напрочь. Придется каждый год потом фары полировать. Я когда узнал, то отказался от такой затеи.
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 01 июл 2017, 6:41
После полировки снова нанести лак( защищает от разрушения пластика ультрафиолетом) или защитную пленку.
ingenieurA85
Сообщение Robbin » Сб, 01 июл 2017, 8:33
Защиты, подобной заводской все равно не будет. Кмк плёнка помутнеет быстро, да и лака надолго не хватит. Моим фарам десятый год, и не скажу, что они критично мутные.
Вот нашёл отчёты о реставрации пластиковых фар https://www.drive2.ru/l/4308535/ и https://www.drive2.com/l/8001950/ , но думаю, что часто такую процедуру производить не следует :oops:.
Сообщение AlexSuba » Ср, 05 июл 2017, 11:42
Подскажите как правильно отрегулировать адаптивный ксенон на FL, после перехода на евро подвеску фары светят низко/криво.
Механически я понимаю как, нужно ли ещё что то програмно делать?
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение Хмурый » Чт, 27 июл 2017, 16:57
Robbin писал(а):Если наши "поликарбонатные" углепластиковые стекла на фарах полирнуть, то весь защитный лак с них слезет напрочь. Придется каждый год потом фары полировать. Я когда узнал, то отказался от такой затеи.
А не узнавал, сколько стоят обе новые ксеноновые оригинальные фары в сборе?
Я думаю, автор как узнает о стоимости этой затеи, 3 раза перекрестится и забудет про эту идею.
Хотя мне тоже интересно в чем выражается "убитость" фар AlexArt-а
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение Злобный Хомяк » Чт, 27 июл 2017, 23:20
AlexArt уже месяц на форум не заходит, - всё само рассосалось похоже. :roll:
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение DDR » Сб, 29 июл 2017, 1:24
Robbin писал(а):Защиты, подобной заводской все равно не будет. Кмк плёнка помутнеет быстро, да и лака надолго не хватит.
Антигравийными обклеивают, они вообще не мутнеют, это 3м, Сантек например.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение iljakom » Пт, 06 окт 2017, 18:24
Все привет!
Уже давно мучает проблема.
Раз в 3-4 месяца правая фара уходит в аварийный режим (светит в низ). Через неделю - две сама поднимается. Ошибок нет. Как выявить проблему. У диллера был. Ничем не помогли.
Octavia A4 TUR BQF, зеленый крокодил ; Octavia A5 FL 1,4 TSI , COXA, капучино
iljakom
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 45
