forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение taur83 » Вт, 06 авг 2013, 22:34
Прошу прощения, может, рассказывали уже тут, но лопатить тему нет сил - на моторах 12 года проблема есть? По крайней мере, натяжитель, вроде бы, другой теперь? Заранее спасибо!
Octavia A5 2012 1.8TSI 6AT
taur83
Сообщение Quattro88 » Ср, 07 авг 2013, 6:44
На это еще ни кто боюсь не ответит,машины 12 года думаю еще не наездили 60 тыс. км. Надеюсь это только мое мнение(((
Skoda Octavia II FL 1.8 TSI 7-DSG Elegance 7 пакет, 72000 км, 2 переборки двигателя и два сцепления...
Skoda Yeti 1.8 TSI 6-DSG Elegance 7., без проблем на 34 000 км, но кушает хорошо)))
Skoda Octavia A7 Combi 1.8 TSI 4x4 DSG 6 Elegance +8 пакет
Quattro88
Сообщение Guides » Ср, 07 авг 2013, 9:23
середина 12 года. побег 46.тыс
проблем нет. 3 раза тьфу.
Мосвич 412 (76 г) , Газ 31029 (94 г) , Нива (98 г), 2105 (02 г) (прод. с пробег.75 тыс), Логан- 1,4 (05 г) (прод. с пробег. 75 тыс). Логан -16 v16 (2010 г)(прод. с пробег. 81 тыс). Сейчас Октавия (2012 г.в) 1,8, мкпп.
Guides
Сообщение Zemtsov » Вт, 20 авг 2013, 16:56
Не прочитал все. что было написано ранее, но может кому-то будет интересно.
Двигатель 1.8 TSI, CDAB
Полгода назад перескочила цепь....повезло, что не сильно - поршни не встретили клапана.
Симптомы - ни с того, ни с сего машина плохо завелась, загорелся check, пропала тяга - жму газ, машина не едет.
Тихонько своим ходом доехал до сервиса (пеликан авто). Хотя, как понимаю, рисковал, ехав своим ходом.
Диагноз - перескочила цепь.
В итоге замена натяжителя на модифицированный. Стоимость работ + материалы + диагностика - около 27 тыс.
На вопрос, не надо ли менять цепь, получен ответ: "цепь проверили - она в норме, не растянута. Модифицированных цепей на данные двигатели никогда не выпускалось. Были модифицированные цепи на двигатели 1.2, в которых изменен порядок пластин".
Заверили, что можно ездить спокойно :) а там видно будет.
Вот так. Если могу кому чем помочь - обращайтесь.
Zemtsov
Сообщение Koxs » Ср, 21 авг 2013, 16:10
Zemtsov писал(а):Не прочитал все. что было написано ранее, но может кому-то будет интересно.
Год и месяц выпуска двигателя укажите, тогда Ваш пост будет более полезен.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение Zemtsov » Чт, 22 авг 2013, 11:24
Koxs писал(а): Год и месяц выпуска двигателя укажите, тогда Ваш пост будет более полезен.
Год выпуска авто 2010.
Как узнать дату выпуска двигателя, не знаю. Подскажите?
Zemtsov
Сообщение Koxs » Чт, 22 авг 2013, 11:58
Zemtsov писал(а):Как узнать дату выпуска двигателя, не знаю. Подскажите?
На двигателе (слева) есть наклейка, на ней указана дата.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение MrRustam » Чт, 22 авг 2013, 17:22
моторист писал(а):
MrRustam писал(а):Вот и у меня пару дней назад произошел перескок на 60 тыс км пробега. Авто 2009 года двиг 1.8 тси 152 л.с.
После пуска холодного мотора был короткий треск в результате авто на холостых стал работать неустойчиво и вылез чек. Своим ходом доехал до сервиса. Диагностика и замер компрессии показали перескок. После дефектовки головки приговорили под замену все клапаны, цепь и гидронатяжитель.
Если вы доехали до сервиса своим ходом, значит перескок был на 1-2 звена цепи и с клапанами всё хорошо.
апдейт по сабжу.
согласно документам ОД была произведена замена впускных клапанов их притирка, замена гидронатяжителя, цепи и прочей мелочевки.Залили оригинальное масло. После подключения тяжелой артиллерии удалось выбить куланц (изначально ОД хотел 100% ремонта за счет клиента).
Итого с куланцом (30% запчастей и 50% работ оплатил я) 28,700 руб.
Есть TPI по данной проблеме. ОД не будет парится с заменой и притиркой клапанов. ОД поменяет ДВС в сборе, ну в крайнем случае ГБЦ в сборе. А вы кстате видели следы ударов клапанов на поршнях?
Моторный отсек видел во время ремонта, но самих поршней нет т.к. блок был укрыт тряпочкой:). Возможно ОД не будет парится с детальным ремонтом в 100% гарантийном случае, мой же случай был не гарантийный.
MrRustam
Сообщение жека1979 » Вс, 25 авг 2013, 18:37
Был на днях в ваг-докторе, приговорили на замену цепь грм, работа+материалы около 44000. У дилеров стоит в районе 22000. В Рязани в Чехии-Авто объявили 12000, приехал, сдал авто. Через 30 минут звонок, нет возможности поменять, так как не заказаны все детали. Итог: стоимость обходится в 29000. А именно не заказали прокладку и сальник. Вобщем уехал и сейчас думаю у ребят своих сделать, так как машина уже не на гарантии. Какие нужно купить запчасти для замены: гидронатяжитель, цепь, два башмака, сальник с крыльчаткой, прокладка и что еще?
жека1979
Сообщение Karly » Чт, 29 авг 2013, 15:25
Я бы вам не советовал. Перекскочит потом, спросить не с кого. 22000-адекватная цена. Имхо.
1,8 tsi + 6мех + Рево st.1
Karly
Сообщение anvor » Чт, 29 авг 2013, 15:51
Поскольку машина не на гарантии, к дилерам я бы не советовал обращаться. Я бы лучше сам купил бы все запчасти в том же exist-e и отдал машину к неофициалам с хорошей кармой :) Получится дешевле и не худшим качеством работ, чем у официалов.
anvor
Сообщение Antonio726 » Чт, 29 авг 2013, 21:44
жека1979, диагноз замена цепи ваг доктор по каким признакам определил?
Да, и если делать то у диллера, есть возможность как говорили уже, с кого спросить.
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение Karly » Пт, 30 авг 2013, 11:19
anvor писал(а):Получится дешевле и не худшим качеством работ, чем у официалов.
это вы как определили? :)
Karly
Сообщение Halfpipe » Пт, 30 авг 2013, 21:19
по рискам на натяжителе цепи.
Halfpipe
Сообщение anvor » Вс, 01 сен 2013, 20:30
Karly писал(а): это вы как определили? :)
По собственному опыту решения такой же проблемы у официалов и последующему разгребанию проблем возникших от работы официальных спецов!!!
anvor
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 64
