forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос
Бензонасос
Бензонасос
Сообщение mrs » Вт, 24 мар 2009, 22:57
Привет Шкодистам.
Моя 2005 года. Недавно по моему "запел" бензонасос. Похоже на тонкий, негромкий писк в районе заднего сиденья. С улицы в районе заливной горловины слышно громче.
Хотел спросить- сколько он еще протянет и во сколько выльется замена ?
Замена сетки на неразборном бензонасосе
Октавия А-5 1,6 МПИ 2005 г из Германии в 2008м.
mrs
Re: Топливный насос(очередные проблемы)
Сообщение Liotech » Чт, 13 авг 2015, 20:46
AVG писал(а):Да, нужно глянуть что там с сеткой.
http://vwts.ru/forum/142047
У меня все немного иначе. Во-первых, уже на черной крышке лежит какой-то разъем. Во-вторых, датчик уровня внутри колбы крепится, защелки на колбе по-другому сделаны. Но смысл тот же. Для себя решил, что если не найду отдельно сетку, сниму эту и в ацетоне её отмочу, промою, продую.
1,8 TSI АКПП Elegance + WR5
Liotech
Сообщение MRAK » Пт, 14 авг 2015, 10:44
Рекомендую прочитать ТУТ про сетку и у кого какие бензонасосы - разборные -не разборные. И главное есть номер сетки для заказа.
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение Liotech » Пт, 14 авг 2015, 19:23
MRAK писал(а):Рекомендую прочитать ТУТ про сетку и у кого какие бензонасосы - разборные -не разборные. И главное есть номер сетки для заказа.
Благодарю за ссылку. У меня все именно так, как в посте.
Liotech
Сообщение Russkiy » Вс, 30 авг 2015, 13:06
Тоже собираюсь залезть в бак-сделать чистку, но хотелось бы сеточку поменять. Подскажите какая подходит туда? В магазине, где занимаются VAG-запчастями говорят, что насос меняется целиком, я думаю, что сетку можно найти..Помогите! или скиньте фотку сетки. Заранее буду благодарен.
Russkiy
Сообщение MRAK » Пн, 31 авг 2015, 6:01
Russkiy писал(а):Тоже собираюсь залезть в бак-сделать чистку, но хотелось бы сеточку поменять. Подскажите какая подходит туда? В магазине, где занимаются VAG-запчастями говорят, что насос меняется целиком, я думаю, что сетку можно найти..Помогите! или скиньте фотку сетки. Заранее буду благодарен.
думать - это хорошо, но иногда ЛУЧШЕ знать. в предыдущем посте написано что и как смотреть - инструкцию НАДО читать до использования, а не после.
И еще - лечу по фотографии, результат.
MRAK
Сообщение int13H » Ср, 09 сен 2015, 12:57
Соклубники, подскажите, как быть в такой ситуации?
Вкратце: Йоти 13го года, 1.8 TSI 6DSG 4x4, пробег 46 тык, остатки гарантии. Рывки при резком разгоне в конце первой передачи при уровне в баке ниже 3/8. Стандартная ситуация, ага?
Нюанс: Это будет третья замена бензонасоса за 1,5 года. На пробегах 27 и 38 тык с этой проблемой приезжал к официалам, оба раза - гарантийная замена бензонасоса низкого давления. Учитывая третий уже подыхающий бензонасос - закрадывается подозрение, что проблема может быть и не в них.
Нюанс2: С третьего БН чуть не пылинки сдувал - 98 Евро 5, уровень ниже 1/4 не опускал ни разу. Видимо в благодарность за это он сдох быстрее предыдущих...
Пока что изложил ситуацию на горячей линии, жду, что ответят.
Интуиция подсказывает, что закончится всё визитом в сервис. Куда тыкать ОД носом? Блок управления, фильтр, магистрали? Или всё тщетно, и только замена на неоригинал опосля того, как он в очередной раз сдохнет уже после гарантии?
int13H
Сообщение Лехин » Ср, 09 сен 2015, 14:37
Комрады! подскажите пожалуйста, мой насос 1KO 919 051 DA (сименс вдо, верх из белого пластика) разборный или нет, сегодня залез под сиденье глянуть и увидел этот номер, чет ни на драйве,ни здесь такого номера не попадалось, кстати авто 2011г.,BSE.
Лехин
Сообщение alexiv » Ср, 09 сен 2015, 15:16
Не далее месяца назад попадалась статья на драйве какие насосы разборные.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Вот оно https://www.drive2.ru/l/6844283/
alexiv
Сообщение Russkiy » Ср, 09 сен 2015, 19:51
Лехин писал(а):Комрады! подскажите пожалуйста, мой насос 1KO 919 051 DA (сименс вдо, верх из белого пластика) разборный или нет, сегодня залез под сиденье глянуть и увидел этот номер, чет ни на драйве,ни здесь такого номера не попадалось, кстати авто 2011г.,BSE.
У меня всё тоже самое. только авто 2012г, 1,6 универсал. И это номер не насоса, а топливного модуля целиком(насос находится в белом пластиковом корпусе, кстати его можно подобрать хоть от десятки),ценник его начинается от 5тыр.Самое интересное, что сеточку(хоть и номер ей свой присвоен), я так и не нашел в продаже, поэтому я её просто промыл. Но чтобы к ней подобраться, пришлось сломить места, соединения насоса с корпусом модуля. знающие люди подсказали, что модуль потому и меняется целиком, что рассчитан на 100тыс пробега.
а вот что что я нашел по насосу, после бродяжничества по инету:
"Определить какой насос стоит на авто можно двумя способами: по VIN-расшифровке и непосредственно добравшись до крышки насоса ))) Про второй способ рассказывать ничего не буду, подскажу куда смотреть, чтобы дистанционно по VIN узнать модель насоса. Для начала делаем подробную расшифровку VIN и ищем в ней код 7LA. Если находим, то ура, насос разборный! Также стоит поискать код 1A5, свидетельствующий о турбированности двигла. Вот номерочки:
1K0 919 051 DB — 1A5 — неразборный для турбированного мотора
1KD 919 051 A — 1A5+7LA — разборный для турбированного мотора
1KD 919 051 — 7LA — разборный для атмосферного мотора"
http://www.drive2.ru/l/6844283/
Russkiy
Сообщение RandomXP » Чт, 10 сен 2015, 0:10
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение AVG » Чт, 10 сен 2015, 15:42
int13H
Я бы померял напругу на БН, может не в норме. Ну и ДА про топливный фильтр, я бы его поменял. Может он с дефектом или забитый. Т.к. есть рывки при наборе скорости значит двигателю не хватает топлива, которое БН не может продавить через деф-й фильтр в нужном кол-ве и в итоге издыхает от повышенной нагрузки.
А5 FL 2012 1.6MPI
AVG
Сообщение Russkiy » Чт, 10 сен 2015, 20:03
спасибо за ссылку, у меня в точности такой же насос :) Только когда я свой доставал, он в несколько раз чище был,и смолы такой не было. заправлялся только 92м, и только на проверенных заправках, кстати с хваленного "лукойла" расход заметно вырастал, на газпроме старался не заправляться.Пробег у меня 60тыс. Если кто знает, где купить такую сеточку, подскажите пожалуйста!
А5 2012 1,6MPI до этого BMW524TD 1991гв, Mitsubishi Legnum 1,8 1997гв
Russkiy
Сообщение мастер71 » Вс, 13 сен 2015, 11:13
По ссылкам лень пройтись? Для разборного насоса A2C5 3097154 сетка, заказывать в емексе. Для не разборного насоса сетку также можно приобрести,она с другим номером идет,но там уже нужно руки из плеч иметь для замены. http://www.drive2.ru/l/6844283/ про чудо с вином 1A5+7LA ,оно не происходит, у меня были в расшифровке 1A5+7LA , а насос оказался не разборным 1K0 919 051 DB. Не спешите покупать A2C5 3097154 ,лучше начала посмотреть под сидением какой насос стоит.
мастер71
Сообщение jakobs » Ср, 14 окт 2015, 16:35
октавия 1.8т
точно такая же, аналогичная ситуация, эпидемия, машина не заводится, бензина с четверть -1 деление в баке.
2 раза поменяли бензонасос, вчера поменяли третий! раз, сказал что забирать не буду, т.к. явно причина проблемы не в насосе. после предыдущей замены проехал только 120км
мастер обвиняющим тоном мне заявил, что у меня весь бак в грязи. и четвертый раз по гарантии насос они мне менять не будут. заправка 98 газпромнефть
+ к этому заменили адсорбер с клапаном, и фильтр..
ощущение такое, что после четвертой поломки они мне выставят счет, такой, что я ремонтировать не захочу и буду ездить на полном баке пока не продам тачку.
jakobs
Сообщение MRAK » Чт, 15 окт 2015, 16:16
фильтр показывал сразу? или всё на словах?
MRAK
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
