forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Влияние качества бензина на двигатель TSI
Re: Влияние качества бензина на двигатель TSI
Сообщение Agent-008 » Ср, 18 янв 2012, 10:59
На 92 моя Шкода тоже едет нормально, только приёмистость меньше....расход на холостых - тот же, в городе - немного больше.
Только нагар на свечах меня пугает. Вернее - его возможность.
Последний раз редактировалось Agent-008 Ср, 18 янв 2012, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение SlowDancer » Ср, 18 янв 2012, 11:11
Это я писал на Официальный сайт Шкоды в России. Вопрос встал, т.к. на сайте Украины рекомендован бензин от 91.
Теперь если что можно трясти их ответом перед ОД;)
SlowDancer
Сообщение Африка » Ср, 18 янв 2012, 11:13
Я в эксплуатации своей машинки руководствуюсь Эльзой, а не табличкой на лючке. Прошел второе ТО, свечи в идеале
Пaрaмeтры двигaтeля
Буквeнное обозначение двигaтeля CAXA
Выпуск 11.08 ►
Показатели выброса ОГ по норме EU-4 1), EU-5
Рабочий объем цилиндров см3 1390
Мощность кВт на об/мин. 90/5000
Крутящий мoмeнт Нм на об/мин. 200/1500-4000
Внутрeнний диaмeтр цилиндрa Øмм 76,5
Высота пoдъeма мм 75,6
Cтeпeнь cжaтия 10:1
Цилиндры / число клапанов на цилиндр 4/4
Октановое число нeэтилирoвaнный 95 2)
Cиcтeмa впрыcкивания тoпливa / сиcтeмa зaжигaния Motronic MED 17.05.20
Вид смесеобразования Нeпocрeдcтвeннoе впрыcкивaние тoпливa, гомогенное
Рeгулирoвaниe дeтoнaциoннoгo cтукa 1 датчик
Лямбдa-рeгулирoвaниe 2 лямбда–зонда
Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор ОГ да
Рeциркуляция OГ нет
Модуль с уравновешивающими (балансирнымни) валами нет
Переключение впускного газопровода нет
Рeгулирoвaниe рacпрeдeлитeльнoгo вaлa пeрecтaнoвкoй да
Сиcтeма дополнительного воздуха нет
Турбонагнетатель да
1)) укладывается в пределы показателей выброса ОГ, предусмотренные нормой EU-5
2)) в иcключитeльныx cлучaяx возможно воспользоваться тоже тoпливoм c oктaнoвым чиcлoм 91; однако нужно считаться c пoнижeнием мoщнocти
Думаю, что для России требуют 98 бенз, что бы уложиться в нормы Евро-5, т.к. не очень доверяют нашему 95.
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение SlowDancer » Ср, 18 янв 2012, 11:22
Agent-008 писал(а):На 92 моя Шкода тоже едет нормально, только приёмистость меньше....расход на холостых - тот же, в городе - немного больше.
меня пугает детонация и разрушение двигателя, т.к. в ТСИ давление изначально высокое в цилиндре)) НагарЮ думаю, зависит от качества топлива, а не октанового числа...
SlowDancer
Сообщение murena » Ср, 18 янв 2012, 11:38
Входил в крутой поворот, как вдруг понял что машина заглохла, пока ехал накатом переваривал происходящее, потом остановился и завёл машину с чеком, доехал до сервиса заглушил завёл чека нет, после диагностики сказали бензин типа свечи почистили они были в нагаре, верится с трудом. Заправляюсь вот уже как 5 месяцев только на Лукойле только 95 и заправка от заправки отличается, на одной и той же станции, бывает такая приёмистость, что огого.
murena
Сообщение RandomXP » Ср, 15 фев 2012, 22:17
Поделюсь своим опытом. Двигатель 1.8 TSI. Заправлялся только в Мск пока. Пробег 5000 км.
Пробывал:
98 Лукойл ЭКТО-Спорт , заправка у Олимпийского - нормальное топливо, по паспорту очень мало серы, поставщик Центрнефтепродукт. Единственная претензия - иногда проходит небольшая вибрация на холостых: очень небольшой толчок (детонация???), думаю не каждый его и заметит, этот толчок повторяется с непредсказуемым интервалом 1-2 мин, если дать поработать двигателю на 4000-5000 оборотах, то проходит, пока по пробкам не поездишь.
95 Shell V-Power, заправка Большая Оленья вл. 20 - очень похож на Лукойл 98 , мотор крутится точно не хуже, небольшие вибрации на холостых также иногда проскальзываю, но мне кажется, что реже.
98 Shell V-Power Racing , заправка где-то на юго-востоке столицы - идеальное топливо! Никаких вибраций, двигатель на этом топливе работает значительно мягче и крутится легче. Особенно чувствуется разница под нагрузкой на низких оборотах и как он эластичен на всем диапазоне! Заливал бы только его, но заправки где есть находятся слишком далеко от моих маршрутов.
Не знаю почему, но я очень хорошо ощущаю разницу между бензинами, и могу (для себя) эту разницу четко описать. Например кода ездил на Филиции 1.3 карбюратор , то предпочитал лить в нее 95 Shell V-Power, соответственно подстроив зажигание и карб, при этом заливая 95 Лукойл экто+ я не получал той же отдачи и это на 1.3 карбе!!! А тем кто в 1.8 ТСИ льет 92 и проблем не знает, видимо не очень интересны все возможности этого двигателя. Чтоб почувствовать разницу, можно покататься в выходной по ТТК на 2-3 передаче со скоростью 60 - 120 с постоянными ускорениями и оборотами 3500-5500.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Worker » Чт, 16 фев 2012, 8:46
RandomXP А чего ВР (95/98 Ультимэйт) не стали пробовать заливать?
Citroen C4 Exclusive 1,6 VTi AT
Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance была да ...
Worker
Сообщение RandomXP » Чт, 16 фев 2012, 9:08
Worker писал(а): RandomXP А чего ВР (95/98 Ультимэйт) не стали пробовать заливать?
Отзывы о BP не однозначные, да и есть товарищ с Фокусом ST - всякого бензина побывал - BP не рекомендовал. Сейчас он пересел на Ауди А4 2.0 TFSI и заправляет ее на Роснефти, но говорит, что после ST не прет 2.0 TFSI на любом топливе :lol: . Да и особо не попадаются они мне, когда заправляться пора. Попробую - отпишусь.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Worker » Чт, 16 фев 2012, 10:40
Просто я только на бензине ВР езжу. На 98 Октавия очень хорошо ехала и проблем не было (свечки менял на 60 тысячах и мастер сказал, что они еще 20-30 тысяч легко бы прошли).
Worker
Сообщение RandomXP » Чт, 16 фев 2012, 11:09
Worker писал(а):Просто я только на бензине ВР езжу. На 98 Октавия очень хорошо ехала и проблем не было (свечки менял на 60 тысячах и мастер сказал, что они еще 20-30 тысяч легко бы прошли).
А на какой именно запавке(ах) заливаешь? Стало интересно, как бак добью с удовольствием съезжу.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Worker » Чт, 16 фев 2012, 12:34
Ну в основном заправки на МКАДе у Строгино с обеих сторон и чуть реже на шоссе ведущем в аэропорт Домодедово. Но бывало и на других заправках ВР Москвоского региона заправлялся. Разницы не почувствовал т.е.е он у них везде вроде нормальны (покрайней мере серия Ультимэйт).
Worker
Сообщение БорисеныЧ » Чт, 16 фев 2012, 13:08
Так уж получилось, что как только выехал из салона первой заправкой был Газпром. Заправился, норм.
Возле дома Лукойл и Шелл. Лукойл норм, а вот 95-й Шелла не понравился. Натужно она идет. Кстати, по чеку класс бензина у Шелла - 3й, в то время, как у Газпрома и Лукойла - 4й. Буду скорее всего заправляться G-Energy 95м на Газпроме.
Octavia 1.8 TSI 6МКПП (Elegance) декабря 2011 года
БорисеныЧ
Сообщение NEO_197 » Чт, 16 фев 2012, 14:56
Последнее время заправляю машину на Газпроме 95G,но его класс 3(написано в чеке) а не 4.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance+WR4 2T2T.
NEO_197
Сообщение Иван » Чт, 16 фев 2012, 15:31
1,8 TSI DSG Купил в марте 2011. Три месяца ездил на 95. Начала дёргатся коробка на второй передаче. Такое впечатление как будто колёса хотята провернуться, весь передок наченает дребезжать. Неприятно. В сервис центре ничего толком не сказали. Брат ( Шкода А5 RS) посоветовал залить 98. Попробовал. Заметил сразу, двигатель стал работать более мягче. Уменьшился расход. Что самое главное ушли проблеммы с коробкой. Двигателя шкоды сделаны под высоко октановый бензин, тобиш 98. На крышке бака крупными цыфрами написано 98 и мелкими 95. Что это может значит ? Я так понимаю. Если на заправке нет 98 а бензина в баке кот наплакал можно долить 5 - 10 литров 95-го. А ездить постоянно, ремонт стоит дороже. Мой сосед заправляется 95. на каждом ТО свечи меняет. По поводу заправок ТНК отстой незнаю как насчёт 95, а 98 отстой. Такое впечатление когбудто они 95 продают под маркой 98. Пару раз заправил. Машина вобще не едет.
Иван
Сообщение Zig » Чт, 16 фев 2012, 20:45
Уже 5 лет заправляюсь только на Agipe
В старую машину с атмосферником лил 95, проблем ноль, свечи ходили по 30 тыщ.
Сейчас для 1,8 Т заливаю там 98, проблем нет.
Кстати очень понравилась статья http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
Ваз-2114 (2004)-Fiat grande punto (2007)-Skoda Octavia 1,8 (2011) - Lexus GS300 (2012) - Volvo XC70 D5 AWD (2013)
Zig
