forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП типтроник (проблемы, сроки замены масла и т.п.)
Сообщение spion30 » Пт, 30 мар 2012, 13:28
просмотрев опять внимательно коробку в экзисте - всё-таки считаю что есть в коробке и заливное отверстие вот оно под номером 16 - у нас на коробках закрыто пробкой 45 - если это действительно так - то тогда 700 рублей и аппаратная замена масла с промывкой за 30 минут - или даже просто заливка - пока не польется снизу и далее прогрев до 43 градусов и всё . - это если периодичность профилактической замены скажем каждые 45-50 000 км - и не требуется снятие поддона - тоесть надо осматривать на вкрапления слитое масло - если оно темно бардовое - то просто слив - залив :)
spion30
Сообщение Leichttraktor » Вс, 01 апр 2012, 20:20
Собственно, может и не проблема, но отпишусь...
На "холодную" при первом переводе селектора из P в R - сильный толчок/рывок. Далее - R-N-D - и обратно всё отлично.
P.S. Авто ещё на обкатке.
A5FL CDAB+09G Elegance+WR6 Silver 2012 год
Leichttraktor
Сообщение liftovik » Вс, 01 апр 2012, 22:49
Leichttraktor писал(а):Собственно, может и не проблема, но отпишусь...
Сильный толчек - это понятие растяжимое, но на холодную он ощутимие, чем на прогретом двигателе и коробке и самое главное: это не является неисправностью, это такой нюанс... :)
liftovik
Сообщение spion30 » Пн, 02 апр 2012, 6:39
на ручник авто ставите при паркинге? - очень рекомендую на уклонах - чтобы рычаг не выковыривать из паркинга :) . Сам делаю так парканулся - селектор в нейтраль - далее ручник - снимаем ногу с тормоза - машина заняла своё положение далее тормоз и паркинг - после этого с утречка всё включаем одним пальцем! :) Удачи!
spion30
Сообщение Delta » Пн, 02 апр 2012, 9:00
Leichttraktor писал(а):На "холодную" при первом переводе селектора из P в R - сильный толчок/рывок. Далее - R-N-D - и обратно всё отлично.
аналогично Leichttraktor... не сказать, что сильный, но всё таки ощутимый толчок при переходе в R + бурканье под капотом... сильно проявляется это при холодной температуре. Короче это особенность двигателя и коробки, неисправностью это не считается, летом всё нормально... пробег у меня почти 24000.
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП
Skoda Yeti 1.8 на мокром двойном сцеплении)
Delta
Сообщение Leichttraktor » Пн, 02 апр 2012, 15:37
spion30 писал(а):на ручник авто ставите при паркинге? - очень рекомендую на уклонах - чтобы рычаг не выковыривать из паркинга :) . Сам делаю так парканулся - селектор в нейтраль - далее ручник - снимаем ногу с тормоза - машина заняла своё положение далее тормоз и паркинг - после этого с утречка всё включаем одним пальцем! :) Удачи!
Ставлю. Только не через нейтраль, а сразу, ещё на D. При отпускании тормоза авто стоит как вкопанное, не поднимается и не приседает, как на уклоне. "Фишку" с уклоном знаю. Да и селектор нормально переводится. Попробую через нейтраль, хотя никогда на автоматах этим не заморачивался...
Leichttraktor
Сообщение vlavr » Вт, 03 апр 2012, 10:18
Также как и небольшой прогрев двигателя, считаю полезным перед поездкой прокачать масло в коробке, переключая рычаг коробки в разные положения на 3-5 сек при нажатой педали тормоза. В сильные морозы подольше, чтобы немного прогреть коробку. Ни разу ни одного толчка или стука коробки не было.
vlavr
Сообщение spion30 » Вт, 03 апр 2012, 11:30
:beer: :friends:
spion30
Сообщение Nepster » Ср, 04 апр 2012, 17:46
От того что вы на 3-5 секунд переключаете положение селектора в разное положение в морозы ничего вам не даст, надо минимум в положении Д или R держать машину от 1 до 2 минут что бы масло хоть немного про качалось по коробке.
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение Leichttraktor » Ср, 04 апр 2012, 20:12
vlavr писал(а):Также как и небольшой прогрев двигателя, считаю полезным перед поездкой прокачать масло в коробке, переключая рычаг коробки в разные положения на 3-5 сек при нажатой педали тормоза. В сильные морозы подольше, чтобы немного прогреть коробку. Ни разу ни одного толчка или стука коробки не было.
Это само собой разумеется. Тогда и первые переключения передач плавнее происходят.
Leichttraktor
Сообщение ДымOk » Ср, 04 апр 2012, 23:05
у меня машина стоит в теплой гараже всегда +18, но перед тем как ехать всегда прогреваю коробку 30 сек Д и 30 сек Р)) если на морозе то по 2 минуты в каждом
octavia AKL 98 г/в ----> Octavia Tour BFQ WTS 08 г/в -----> A5 FL BSE A/T Elegance, Candy White 2010 г/в. Рамки!!
ДымOk
Сообщение Яхья » Пт, 06 апр 2012, 7:29
Добрый день. Акпп не переключает на 4 скорость , при остановки с 3 скорости не всегда переключается на 2(переключает только почти при полной остановки) какие могут быть причины? Месяц назад делал сброс ошибок у диагностов заработала , теперь обратно все также.
Яхья
Сообщение RALF » Пт, 06 апр 2012, 11:11
а по подробнее,какая коробка,какой пробег? какое двигло?
RALF
Сообщение kot81 » Чт, 12 апр 2012, 17:43
Здравствуйте. Октавия 2011 пробег 4000км. 1,6 АКПП 6ст. Ситуация такая, коробка переключила на 3 ступень, педаль газа удерживаю в том же положении, а обороты двигателя немного поднявшись падают и опять поднимаются. То есть появляется провал оборотов примерно на 500-1000об. Происходит постоянно и только 3 скорости. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
kot81
Сообщение RALF » Чт, 12 апр 2012, 18:54
всё нормально,у всех так
RALF
