ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Robbin » Вс, 19 июн 2022, 20:33
По этой информации никто не подскажет. Даже мотор не указан. Диагностика вам в помощь
Сообщение dimmon » Вт, 21 июн 2022, 20:44
Судя по признакам лопнула изоляция на катушке ну и возможно высоковольтные провода проверить надо.
Актуально для двигателя 1.6 bse .
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение MiStar » Вт, 05 июл 2022, 16:57
dimmon писал(а):Или 504-507 для 5w-30
У Лукойла единственное доступное в рознице масло с таким допуском - Armortech GC 5w30. В двигателе BSE ведет себя вполне прилично, угара за 2ткм по щупу не заметил.
MiStar
Сообщение LOYIS » Ср, 13 июл 2022, 12:24
Всем привет кто еще пользуется данным ресурсом! Подскажите как снять подголовники с передних сидений. Вражеский Гугль :D выдает ответы только на А7. Заранее спасибо.
А5 Ambinition + WR1 1.6 МКП Цвет: Золотистый
LOYIS
Сообщение andvitmat » Ср, 13 июл 2022, 13:06
Если А5, то у меня:, зажать боковые стопора( у основания) подголовников… и тянуть вверх- на вытаскивание!!!
andvitmat
Сообщение dimmon » Ср, 13 июл 2022, 13:32
Там один боковой стопор он на спинке сиденья левая сторона.
Выходят туго.
dimmon
Сообщение LOYIS » Ср, 13 июл 2022, 13:36
Спасибо, вечером попробую.
LOYIS
Сообщение ВАДИМ - ростов » Ср, 17 авг 2022, 16:17
Всем привет. У меня такой вопрос- где узнать размеры пластмассовой детальки мотора стеклоподьемника передней левой двери Октавия а5 ФЛ ???????????? Перестало подниматься и опускаться стекло, мотор жужжит ))) а на пластиковой шестеренке слизались/стерлись местами зубцы-хочу попробовать заказАть его его через 3D принтер. Машина Октавия а5.2010г.1,4 тси.
Цена за целый мотор сегодня не бюджетна ))))
Спасибо за помосчь !
Ambiente 1.4 TSI алмаз серебряный
У тебя есть мечта, да? Но она не сбылась. Почему? Потому что ты выбрал не ту мечту…
ВАДИМ - ростов
Сообщение andvitmat » Ср, 17 авг 2022, 17:51
Найдите в ютубе( там, много видео) как починить, самому шестерёнку! Бюджетно и неплохо! Удачи!
andvitmat
Сообщение krosha » Пт, 04 ноя 2022, 19:26
Всем привет.
Нужен совет. Поменяли задний правый суппорт, шланг во время работы зажимали + после замены этот суппорт прокачали. Но тормозов почти нет, педаль ватная, чтоб оттормозиться, нужно два, три раза качнуть педаль, за экстренное торможение не может быть и речи. Ручник стал подниматься на всю высоту.
Подскажите где и что не так,как исправить?
Octavia A5 FL, 1.6 MPI, 102 л.с., BSE, МКПП, 2009 г.в., из Германии
krosha
Сообщение hurys » Вс, 13 ноя 2022, 17:42
Доброго времени суток. Автомобиль октавия а5 дорестайлинг 2008 год двигатель bkd трансмиссия dq 250. Проблема следующего характера. Заглох на ходу. При вращениии стартером нет попыток пуска. Чек горит. Топливо полный бак. На химии ( очиститель тормозов во впуск) запускается. На дизеле не хочет. Грм в порядке. При чтение ошибок ругается на датчик распредвала. Прозвонил разъем датчика распредвала нет + . Принудительно подав его двигатель запустился. На выходе из главного реле сигнал есть. Может кто подсказать где дальше копать?
hurys
Сообщение hurys » Вс, 13 ноя 2022, 19:34
Был бы признателен если бы кто нибудь скинул схемы электрооборудования на этот автомобиль
hurys
Сообщение Robbin » Ср, 16 ноя 2022, 15:04
https://disk.yandex.ru/i/HmISQATNsPmkf
Смотрите проводку, видимо где-то обрыв
Сообщение YogaBonito » Вс, 11 дек 2022, 9:03
Всем привет,случилась проблема,после замены ремня ГРМ и прокладки ГБЦ BCA отказывается заводится,искра есть,бензин есть,компрессия во всех горшках по 12-13 очков,но упорно заливает свечи,осциллограмма показала не правильно выставленное зажигание,но все метки на месте,шестерни с распредвалов не снимал.Может кто сталкивался,магия какая-то уже не знаю куда копать…
YogaBonito
Сообщение cynepmpyn » Чт, 15 дек 2022, 18:51
Доброго дня всем!
Октавия А5 FL
Сейчас стоят колеса 205/55R16, думаю поменять на 215/55R16
Не получу ли каких-то проблем? Не будут ли задевать за подкрылки? Кто-нибудь пробовал?
A5 1.8TSI АКПП 6-ступ
cynepmpyn
