ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Robbin » Пн, 26 авг 2024, 13:01
Проверьте уровень ТЖ (может вообще требуется замена). При необходимости добавьте ТЖ и желательно прокачать тормозную систему.
Сообщение Слепой Пью » Вт, 10 сен 2024, 19:36
Всем привет.
Октавия а5, 2л td, dsg-6.
Пропали стоп-сигналы. Основные все — и правый, и левый.
Повторитель на задней двери (вверху) — работает.
Предохранитель (№13) — на вид цел.
Не могли же разом сгореть все лампочки? Где ещё поискать? Может реле какое то? Лягушка (кнопка на педали) — может быть? Но повторитель же работает!
Слепой Пью
Сообщение dimmon » Пт, 13 сен 2024, 12:20
Лампочки желательно проверить
Там всё быстро снимается и проверяется.
Если лампочки целые то гуглить схему и разбираться самому с системой диагностики и тестером или к электрику.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение wolf7777 » Ср, 25 сен 2024, 13:43
Не знаю где разместить объявление для форумчан. Продал свою Октавию А5 2012 1,6 BSE механика, универсал. Остались кое какие запчасти/расходники, купленные впрок, а именно:
1.Zimmermann Колодки тормозные, арт. 23130.195.1 (1 комплект)
2.Тяга стабилизатора передн. подв. L/R NK 5114723 (2 шт.)
3. Воздушный фильтр VAG 1F0129620 (1шт.)
4. Маслянный фильтр W 719/30, 1246854S01 MANN-FILTER(1 шт.)
5. Резьбовая пробка картера двигателя ELRING 567640 M14x1,5mm (1шт.)
6. Фильтр салона угольный CUK2939 MANN-FILTER (1шт.)
wolf7777
Сообщение snk81 » Пн, 20 янв 2025, 4:43
Здравствуйте!
инфы по моему вопросу не нашел, поэтому пишу здесь.
Такая ситуация.
сейчас зима на улице минус, неделю назад заехал в сервис на ремонт (ремонт совсем не по электрике)и после стоянки в сервисе где температура око 20 плюса, машина не стала заводится, завелась только после скидывания клеммы, до этого случая на улице заводилась в любые морозы , и после этого случая на улице все так же заводится, сегодня заехал на мойку, точно так же произошло, где рыть?
snk81
Сообщение Robbin » Пн, 20 янв 2025, 10:22
Для начала сделать диагностику, хотя бы Васей
Сообщение snk81 » Пн, 20 янв 2025, 17:57
Тип шасси: 1Z-SK35 (7N0)
01-Двигатель -- Статус: OK 0000
03-АБС Тормоза -- Статус: Неисправность 0010
04-Датчик руля -- Статус: OK 0000
08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000
09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000
16-Рулевая колонка -- Статус: Неисправность 0010
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-модуль -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
44-Усилитель руля -- Статус: Неисправность 0010
46-Блок комфорта -- Статус: OK 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
Адрес 03: АБС Тормоза
3 Ошибки найдены:
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса(G44)
003 - Механическая поломка - Не постоянный
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса(G46)
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса(G47)
Адрес 09: Борт-сеть (J519)
1 Ошибка найдена:
01038 - Термозащита центрального замка
000 - tbd - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 6
Кол-во проявлений: 12
Сброс счетчика: 248
Пробег: 393461 km
Индикация времени: 0
Дата: 2063.14.31
Время: 15:23:14
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.50 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Адрес 16: Рулевая колонка (J527)
1 Ошибка найдена:
147462 - Клемма 15
B1148 12 [008] - Замык.на плюс
Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 128
Сброс счетчика: 249
Пробег: 391692 km
Дата: 2127.14.31
Время: 19:48:14
Адрес 19: CAN-модуль (J533)
1 Ошибка найдена:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
014 - Неисправен
Статус неисправности: 01111110
Приоритет неисправности: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег: 282560 km
Дата: 2032.14.30
Время: 21:08:10
Адрес 42: Дверь водителя
1 Ошибка найдена:
00109 - Лампа повт. указ. поворота в нар. зеркале на стор. вод.(L131)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Адрес 44: Усилитель руля
1 Ошибка найдена:
01316 - Блок управления тормозной системы
013 - Проверте память DTC - Не постоянный
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 248
Пробег: 395821 km
Дата: 2063.14.31
Время: 17:40:51
Напряжение: 14.13 V
DU
Температура: 14.0*C
Об/мин.: 1235 /min
Скорость: 12.0 km/h
Скорость: 12.0 km/h
Счет: 0
Адрес 52: Дверь пассажира
1 Ошибка найдена:
00110 - Лампа повт. указ. поворота в нар. зеркале на стор.пер.пас.(L132)
конец----------------------(Пройденное время: 02:50)-----------------------
удалил личную инфу вин и серийники, ошибки все бредовые связаны со сбросом клеммы, если смотреть по пробегу то последняя записанная ошибка только усилитель руля, а это из за сброса клеммы, получается нет ошибок.
snk81
Сообщение Jenya1980 » Вт, 21 янв 2025, 23:07
А как наименее простым способом почистить вентилятор печки? Свистит и гудит
Jenya1980
Сообщение Robbin » Ср, 22 янв 2025, 7:55
Jenya1980 писал(а):А как наименее простым способом почистить вентилятор печки? Свистит и гудит
Почистить сам вентилятор конечно можно. Но это не спасет. Как показывает опыт, свист и гудение вылечит только замена вентилятора. Смазка оси поможет очень ненадолго. Есть соответствующая тема на форуме, где все расписано, как менять и на чем можно сэкономить.
Сообщение Радист » Пт, 18 апр 2025, 8:54
Шкодаводы, подскажите, на BLF (FSI) есть реле топливного насоса под рулевой колонкой? Кроме блока управления под задней сидушкой. По другим движкам нашёл, что есть. Машинка после простоя и замены АКБ не заводится, крутит бодро. VCDS выдал только ошибку датчика положения заслонок впускных каналов. Сам насос не слышу.
Suum cuique
А5 1,6FSI борт 322
A4 Combi - продан. Fabia - жена катается
Радист
Сообщение Dunkan » Пн, 28 апр 2025, 10:17
Всем привет
Необходимо крыло переднее. Какого производителя выбрать? Что сейчас толкового продают, что б встало хорошо?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение dimmon » Пн, 28 апр 2025, 20:45
Как вариант разборки, там точно хорошо встанут.
Живые экземпляры ещё бегают не смотря на возраст в 13+ лет, значит есть шанс найти хорошего донора.
dimmon
Сообщение Dunkan » Вт, 29 апр 2025, 9:40
Пока не нахожу.
15-20 тысяч крыло, которому второй десяток. Идеальных нет. Везде есть коррозия.
Попались крылья из стекловолокна. Белорусы делают. Ставил кто вместо металла?
Dunkan
Загорелись ошибки
Сообщение Jenya1980 » Сб, 17 май 2025, 12:18
Добрый день
Одновременно Загорелся индикатор Система контроля токсичности ОГ и Электронная система стабилизации. Автомобиль потерял в мощности. Что это может быть?
Jenya1980
Re: Загорелись ошибки
Сообщение dimmon » Сб, 17 май 2025, 14:53
Надо считать ошибки.
dimmon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
