ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Джон » Пт, 04 июл 2025, 5:41
Полгода не ездил на Октавии А5, механика. Пришел выгнать машину, пытаюсь включить заднюю передачу, не получается. С горем пополам включил, выехал. Первая и вторая передачи легко включаются, третья и пятая с трудом. Что это может быть?
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение dimmon » Пт, 04 июл 2025, 20:05
Какие обороты двигателя?
Если больше 900-1000 то может не включаться.
Ещё вариант уровень масла в коробке, но тогда и с другими передачами могут быть проблемы.
В 5ти ступку надо 2 литра лить через верх
И последний вариант - нужна регулировка длинны тросиков.
По регулировке есть статьи на драйве.
И если в коробке масло с завода я бы поменял, залил честные 2 литра, на драйве все описано как это сделать.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение Джон » Пн, 07 июл 2025, 3:48
Внимательно посмотрел на рычаг коробки, он не возвращается в нейтральное положение. Включаешь заднюю передачу, пытаешься ее выключить а рычаг зависает и включить первую не получается. Приходится рычаг возвращать в нейтральное положение и потом первая включается. Очень большой зазор в толкателе вертикального рычага, необходимо купить соединяющие детали и смотреть что изменится
Джон
Сообщение dimmon » Вт, 08 июл 2025, 18:33
Ну в любом случае после замены нужна будет регулировка.
dimmon
Сообщение dens29 » Вс, 03 авг 2025, 9:00
Добрый день!
Прошу совета в выборе сервиса в СпБ по диагностике шума(гул) при движении: от 60км/в и выше, возрастает с ростом скорости, под сброс газа и переходе на нейтраль не исчезает, точно не резина. Машина 2011, дсг7, пробег 117тыс
Octavia 1.8TSI DSG7
dens29
Сообщение dimmon » Пн, 04 авг 2025, 20:15
По описанию подшипник ступицы.
Останется только определить с какой стороны.
Если перед то по замене, сложного ничего нет если на подъемнике, главное чтобы болт шруса открутился и грани на болтах крепления ступицы не слизать.
dimmon
Сообщение -SerB- » Пт, 14 ноя 2025, 6:15
Нужен партномер датчика уровня (температуры) масла. Двигатель 1,6 BSE
-SerB-
Сообщение wildcat140 » Чт, 20 ноя 2025, 12:02
VAG 1J0 907 660 C
A5 FL 2013 г.р. Черный металлик принцесса-красоточка. 1,6 MPI, МКПП
wildcat140
Сообщение Korvin » Вс, 23 авг 2026, 17:50
Добрый день!
Сколько ходит сцепление?Машина А5 МКПП BSE
Пробег 309 тыс.Стало плохо включаться 1 и 2 передачи
А5 MPI МКП Классик
Korvin
Сообщение dimmon » Вс, 06 сен 2026, 23:29
Есть подозрения что проблема не в сцеплении,попробую объяснить почему.
Если бы это было сцепление то
Проблема бы была при включении всех передач (исключение когда скорость оборотов первичного вала КПП совпадала со скоростью вторичного вала КПП)
Особенно бы проявлялась при переключении на пониженную передачу.
Скорее всего проблема с выработкой в механизме переключения передач.
Надо смотреть на самой КП, там два тросика приходят на механизм переключения передач ( возможно в кронштейнах к которым крепятся тросики есть выработка.
Ну и в рычаге КПП тоже может быть выработка.
dimmon
Сообщение glavsnab » Пн, 07 сен 2026, 17:58
МКПП. Два года назад, в жару, педаль сцепления сперва имела малый ход, потом вовсе стала проваливаться. Поехал в сервис, рабочий цилиндр в норме, на главный пало подозрение. Дефект не повторялся, ничего не делал, проехал тысяч 10. Этим летом, тоже в жару, повторилось, хотя и в более мягкой форме. Обычно при отпускании педали слышно, как она возвращается на место (однократный стук). Тут педаль при нажатии "мягкая" и в верхнее положение не возвращается, пока не подденешь ногой снизу. В худшем случае проваливается совсем и надо выключить зажигание, чтоб выключить передачу.
Когда жары нет, то и дефекта нет, лишь иногда после трогания в верхнее положение не возвращается (но не проваливается). Похоже это на главный цилиндр или может быть иное что-то?
И второе, при повороте руля вправо, даже чуть-чуть, если скорость 20 и выше, слышен какой-то шорох или трение. Исчезает при возвращении руля в прямое положение. При повороте влево этого нет. На малой скорости тоже не слышно. Что это может быть?
glavsnab
Сообщение Yaloss » Сб, 26 сен 2026, 8:03
Всем привет. Кто может посоветовать химчистку салона, в идеале на востоке?
Yaloss
Сообщение hurys » Вт, 27 окт 2026, 23:59
Доброго времени суток. Октавия 2.0 дизель BKD 2008г нужна схема датчика коленвала (G28) или ссылка на схему. Конкретно нужна распиновка эбу. Эбу bosch edc16u34. Может кто нибудь помочь?
Добавлено спустя 44 секунды:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
VIN: TMBBE61Z782145448
hurys
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
