ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение gearus » Пт, 29 ноя 2013, 17:53
Двигатель 1,8 TSi
Лампа проблемы с выхлопом не загорелась(
gearus
Сообщение alex144 » Вт, 03 дек 2013, 18:03
Romantor писал(а):Octavia 1.9TDI 2008г. при запуске двигателя он глохнет приборы не индицируют информацию фары, дворники работают. где искать причину спасибо!
Машина такая же точно. Сегодня стоял морозец градусов 12. Подсадил акк вебастой. Отрубились приборы, дворники, фары, перестал работать двигатель. Схватывает и тут же глохнет. Разобрал пол машины. После звонка грамотному другу оказалось все очччччь просто. Сгорел предохранитель верхний правый в торце торпеды. Поменял и все заработало. Только аэрбег тушить надо компьютером.((((((
alex144
Сообщение shellpv » Ср, 04 дек 2013, 18:52
Не работает выключатель ближнего света, свет включается при включении зажигания. раньше такого не было.
shellpv
Сообщение alexiv » Ср, 04 дек 2013, 21:15
По понятнее писать надо (что и какой момент горит/ не горит, есть датчик света да/ нет) и вопрос в темы про "Фары, лампы, задние фонари, выключатель света" постить. См viewtopic.php?f=16&t=89913
alexiv
Сообщение k0rv1n » Чт, 05 дек 2013, 9:17
Ребята на skoda octavia a5 не FL перестал работать омыватель фар со стороны пассажира , в чём может быть проблема ? Там моторчик или он под давлением воды выдвигается ? Подскажите куда копать !
k0rv1n
Сообщение shellpv » Чт, 05 дек 2013, 9:23
Датчика нет. При положении выключателя "0" и включенном зажигании - горит ближний свет и габаритные огни.
При положении выключателя "ближний свет"/"габаритные огни" и включенном зажигании - горит ближний свет и габаритные огни.
При положении выключателя "0" и выключенном зажигании - освещение не горит (ни ближний, ни габариты).
При положении выключателя "ближний свет"/"габаритные огни" и выключенном зажигании - освещение не горит (ни ближний, ни габариты).
прочитал в мануале, такое возможно при отказе выключателя. Как его проверить и снять?
shellpv
Сообщение Robbin » Чт, 05 дек 2013, 10:28
k0rv1n писал(а): ...в чём может быть проблема ? Там моторчик или он под давлением воды выдвигается ? Подскажите куда копать !
Форсунка фароомывателя работает под давлением жидкости, моторчика там нет. Может быть просто вода внутри замерзла? Надо попробовать отогреть и прокачать систему незамерзайкой :D
Сообщение k0rv1n » Чт, 05 дек 2013, 11:00
В том-то и дело что уже летом не работала =(
k0rv1n
Сообщение Robbin » Чт, 05 дек 2013, 11:18
Сними бампер, временно поменяй местами форсунки и при снятом бампере проверь. Возможно что форсунка из строя вышла.
Сообщение S.Volkov63 » Чт, 05 дек 2013, 14:20
Подскажите, где можно купить провод диагностический разъем-ноутбук и ПО на компьютер Шкода Октавия 1,6 2012 МКПП.
S.Volkov63
Сообщение Robbin » Чт, 05 дек 2013, 14:46
S.Volkov63 писал(а):Подскажите, где можно купить провод диагностический разъем-ноутбук и ПО на компьютер Шкода Октавия 1,6 2012 МКПП.
Если с гарантией и дальнейшей поддержкой, то только тут. А так на алиэкспрессе полно всяких шнурков, но это на удачу.
Сообщение petter » Чт, 05 дек 2013, 16:28
подскажите что такое MDI и что он дает в окташе с Болеро? Спасибо
petter
Сообщение alexiv » Чт, 05 дек 2013, 17:04
shellpv писал(а):.Как его проверить и снять?
Добавлено спустя 1 минут 47 секунд:
petter писал(а):подскажите что такое MDI и что он дает в окташе с Болеро? Спасибо
А поиск не пробывал? тем много что подключить скока стоит и пр.
alexiv
Сообщение shellpv » Чт, 05 дек 2013, 18:03
Спасибо! Буду разбираться, искать.
shellpv
Сообщение сэр » Пт, 06 дек 2013, 7:12
Подойдет ли блок управления кондиционера (три крутилки) от А5 FL на А5 дорестал?
сэр
