forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение шкодник545 » Пн, 01 окт 2012, 20:58
Всем салют! Вот установил сегодня наконец-то круиз.Проехал по кольцу-все работает,индикация на приборке показывает.Доволен,как носорог!
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Рычажок заказал в экзисте на манчестерской ,обошлось в 3.400 рублей,привезли в течение 4-х дней.
1.6 BSF 2006г. 5 МКПП.
шкодник545
Сообщение Daniil20060 » Пн, 08 окт 2012, 22:14
Помогите определиться с ручкой круиза для машины, пожалуйста. 1.4 MPI 59 кВт 5-ступ. МКПП машина самой первой комплектации. Может есть какой аналог?
Возможно ли установить обе ручки (круиз и управление компом) и подшаманить через ВАГ чтобы был на экране расход и т.п?
Daniil20060
Сообщение knyaz » Ср, 10 окт 2012, 13:11
Добрый день прочитав всю ветку по установки круиз-контроля но так и понял. Установил мультируль, п/р переключатель c к/к 1K0 953 513 A , п/р блок 1K0 953 549 BG, со шнурком Огромное спасибо помог соклубник Funt, но работают только кнопки руля, не работают к/к и ГУР. При установке родного п/р блока 1K0 953 549 BF ГУР работает, неработает к/к и кнопки руля .
Если кто в теме подскажите, что может быть не так ?
Авто А5 до FL начало 2008 г. амбиент.
knyaz
Сообщение Kobata » Пт, 19 окт 2012, 9:25
Добрый день.
Похожая с предыдущим сообщением проблема. Вчера вечером установил новую ручку круиз-контроля 1K0953513G9B9 и б\у подрулевой блок 1K0953549AQ (спасибо sasha_cz), старый блок стоял 1K0953549AP, он вроде тоже поддерживает круиз, но в планах есть мультируль (приобретенный блок его поддерживает). После установки и подключения шнурка для кодирования увидел, что необходимые значения уже в кодировке есть. Завел, поехал.
В итоге: горит знак неисправности ЭУР (усилитель руля), сам руль тугой как на копейке, круиз не заработал (пробовал включить на МКАД на скорости от 60 км и выше, эффекта ноль). В чем может быть проблема?
пепелац Шкода Октавия А5 1.6 MPi 2007г.в.
Москва, ЮАО, ОБЮ. Борт 731 на клубных рамках.
Kobata
Сообщение Funt » Пт, 19 окт 2012, 12:39
Попробуйте сделать адаптацию датчика G85 viewtopic.php?p=769793#p769793
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение Kobata » Пт, 19 окт 2012, 15:07
Спасибо, попробую. Но вот по прежнему интересно, почему круиз-контроль не подцепился?
Kobata
Сообщение Funt » Пт, 19 окт 2012, 17:37
Kobata писал(а):Спасибо, попробую. Но вот по прежнему интересно, почему круиз-контроль не подцепился?
Потому что висит ошибка этого датчика вот круиз и не работает уж очень он привередливый в на малейшие ошибки в системе где то в этой теме про это писали.
Funt
Сообщение капитан » Сб, 20 окт 2012, 11:27
Доброго времени суток! Подскажите по установке круиза. Октавия А5 до рестайл 2008 г.в,1.6 BSE. XW8DA41Z48K151480, можно-ли установить ручку V15-80-3228(очень интересная цена-1000 руб.), и что для этого нужно? Заранее спасибо.
капитан
Сообщение Kobata » Ср, 24 окт 2012, 10:00
В продолжение моей проблемы, вчера забрал машину из сервиса ОД, сенсор руля адаптировали, ошибка пропала, но круиз так и не заработал. Жал на "SET", по ехал по МКАДу на разных скоростях от 60 км/ч и выше, нифига. Буду, видимо, обращаться за активацией к кому то ещё. Может есть кто, имеющий возможность помочь в эти выходные и проживающий в пределах ЮАО?
Kobata
Сообщение Kobata » Чт, 25 окт 2012, 22:02
Обратился сегодня в другой дилерский центр, только что появившийся на Белой даче, у них ещё даже официального открытия ещё не было, недели через две состоится. Но ремзона уже функционирует. Работаю рядом, в обед зашел, описал проблему, сказали"заезжайте прямо сейчас, поможем". Основная причина обращения была "вялые" тормоза, но круиз по моей просьбе активировали без проблем, и даже прокатились со мной метров 200, дабы убедиться в работе. В общем всё работает, парни молодцы.
Kobata
Сообщение k555 » Ср, 31 окт 2012, 16:28
Всем привет!
Пришла ручка 1K0 953 513 G9B9.
но вот что интересно, у меня octavia fl ambition 1,6 mpi 2012 г.в. и на том переключателе что уже стоит на машине (слева) дальний слет включается нажатием на ручку от себя БЕЗ ФИКСАЦИИ ручки, т.е. один раз нажал - дальний включился, второй раз нажал - дальний отключился.
а на том переключателе что пришел, ручка при включении дальнего фиксируется :(
ручку пока не ставил, но как не хорошо это.
k555
Сообщение InterPaul » Ср, 31 окт 2012, 19:00
вы точно уверены что у вас отдельные ручки?
на новых машинах "стрекоза" ставится...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение k555 » Чт, 01 ноя 2012, 14:56
InterPaul писал(а):вы точно уверены что у вас отдельные ручки?
насколько я понял, перечитав форум, что стрекоза так же состоит из отдельных ручек (в этой теме об этом было) и нет смысла покупать полностью стрекозу.
но похоже только вскрытие покажет возможно будет поставить эту ручку или нет.
k555
Сообщение dimchik » Чт, 01 ноя 2012, 17:17
k555 писал(а): насколько я понял, перечитав форум, что стрекоза так же состоит из отдельных ручек (в этой теме об этом было) и нет смысла покупать полностью стрекозу.
Просто ручка не подойдет, даже если она встанет, то номиналы резисторов там другие. Здесь в теме разговор был что можно из двух "стеркоз" (на одной круиз а на другой БК) сделать одну - переставить ручку с одной стрекозы на другую
Невеста Октавушка - 1,4 MPI
dimchik
Сообщение k555 » Чт, 01 ноя 2012, 20:05
странно, получается что отдельно левую ручку не заказать?
какой код стрекозы надо на fl5 ambition (без допов) 2012 г.в.?
и еще, на какую модель тогда ручка 1K0 953 513 G9B9 ?
k555
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
