Venom писал(а):Borat
Температура У ВСЕХ НИЖЕ 50 градусов НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ!!!
я это знаю, в сервисе не в курсе были.
RALF писал(а):у меня в пробках температура масла достигает 104 градусов по показанием на maxi dot,у кого сколько показывает?
Димон71 писал(а):Парни,а что еще изменится если сделать QG2, я так понимаю межсервисный интервал станет 30тыс.км и появится температура масла...
Не, интервал будет 50 тык
.Я имел ввиду информацию до следующего ТО по компьютеру. Будет не через 15000 напоминать что на ТО пора, а через 30000км.Robbin писал(а):Не, интервал будет 50 тык
ЗЫ. Причем тут максидот?
Я спрашиваю потому что хочу чтобы максидот показывал температуру масла. Поэтому и спросил, если поставить QG2, температура масла появится и больше ничего не изменится?Robbin писал(а):Блин, даже не знаю смеяться или плакать? ...
OG2 - единственное грамотное решение, рекомендованное производителем, для автомобилей изначально изготовленных для работы с увеличенным сервисным интервалом, при тяжелых условиях эксплуатации. При установке сервисного интервала OG2 - функционал приборной панели полностью совпадает с функционалом при OG1, но на замену масла машина будет приглашать из расчета предельного межсервисного пробега в 15ткм или один год, от предыдущей замены, в зависимости, что наступит раньше.Димон71 писал(а): Я спрашиваю потому что хочу чтобы максидот показывал температуру масла. Поэтому и спросил, если поставить QG2, температура масла появится и больше ничего не изменится?
RALF писал(а):мне кто нибудь ответит,у кого какая температура масла в пробках на maxi dotе выводится и при какой температуре окружающей среды?
alexsandr писал(а):будет ли выводиться тем масла на максидот при смене интервала. Я пытаюсь выяснить пол года как включить тем масла
Итак проясню всем про температуру масла и вообще по приборным панелям. Во первых, если изначально данного пункта меню нет, то это значит что ваша приборка первого поколения. Данные приборные панели не отображают т. масла и подсказку перехода на высшую низшую передачу для механики. Так же данные приборки имеют множество ошибок в плане перевода пунктов меню.
Приборки второго поколения имеют т. масла подсказки по передачам а так же исправленный частично перевод менюшек.Для данных приборок можно активировать показания т. масла, но с одним но - если у вас есть физически датчик т. масла, если нет то увы и ах одним вагкомом не обойтись.
Приборки третьего поколения имеют существенно переработанный перевод и к функция второго поколения добавлена возможность просмотра на максидоте списка радиостанций из так называемого Station list - то есть вы видите список радиостанций при прокрутке правой крутилки в максидоте если он в режиме аудио.
Ну и наконец приборки четвертого поколения имеют так же улучшенный перевод меню и отображают ко всему прочему надпись выжмите сцепление при заводе авто с механикой. Данные приборки пошли с 22недели 10 года.
Приборки условно мной поделены на поколения и вот почему - на самом деле они отличаются последними буквами, но прошивать их можно только своми прошивками, тоесть приборку с буквой С не прошить прошивкой для приборки с буквой В и наоборот. Скорее всего это связано с использованием в приборках ПЗУ разного объема.
Так что вот такие дела, на данный момент ни один ОД не имеет прошивок которые повышают приборку на следующее поколение.
