forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение spion30 » Ср, 28 ноя 2012, 6:27
Обычный G12 ? Вроде как бы надо G12++ 8) о каком датчике идет речь ? Думаю что там их несколько . Начните с расширительного бачка - вы когда антифриз меняли случаем систему не завоз душили ?
spion30
Сообщение Asmen » Ср, 28 ноя 2012, 6:36
был бы воздух был бы перегрев, на новых идет ++ с завода.
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение spion30 » Ср, 28 ноя 2012, 6:43
Что значит на новых идет ++ - у вас тоже залит был ++ кстати . На вашем авто стоит сложный термостат с двумя клапанами сразу - если большой круг открыт так мотор и не будет греться - а если что то завоздушено так через такую магистраль жидкость циркулировать и не будет . В пробке вставлен клапан - если он не держит давление - циркуляция тоже будет нарушена . Вы антифриза залили сколько положено? Заливали на заведенном моторе и с открытой печкой ? В связи с чем была замена?
spion30
Сообщение Asmen » Ср, 28 ноя 2012, 6:48
в связи ДТП была замена радиатора, да печка была включена, да заливал на заведенный двигатель и это было когда на улице еще было +20, так что если бы была воздушная пробка то двигатель бы перегревался, а так все нормуль было.
Asmen
Сообщение spion30 » Ср, 28 ноя 2012, 6:51
Думаю что тогда термостат - вроде больше нечему - вешь не дешевая однако :(
spion30
Сообщение Asmen » Ср, 28 ноя 2012, 6:55
ну если не отправили обратно то поставлю, заказывал вроде должно лежать на складе, буду менять помпу и оба термостата.
Asmen
Сообщение spion30 » Ср, 28 ноя 2012, 7:16
Помпу зачем? Начните с чего то одного - термостат кстати единый - просто внутри два клапана :) - я бы начал с него
spion30
Сообщение Asmen » Ср, 28 ноя 2012, 7:32
он разборный ОД сказали и можно менять не в сборе.
Asmen
Сообщение spion30 » Ср, 28 ноя 2012, 9:52
Скорее всего да - но вопрос есть ли кишки отдельно именно под данный мотор ? На иномарках почти всегда кишки отдельно от корпуса - попробуйте проверить свои - нужен градусник до 100 с и кастрюля с водой - температура открытия написана на клапане должна быть - клапан открывается на 4-7 мм :) заодно и разбавите свой G12 добавив туда концентрата G12++ ( 400 рулей за литр) - это намного улучшит свойства ОЖ :)
spion30
Сообщение Asmen » Ср, 28 ноя 2012, 11:49
spion30 писал(а): Попробуйте при открыть ее после остановки мотора ( только осторожно и с тряпкой ) должна пшикать - если она не держит давление то и циркуляция может быть нарушена ( у меня было такое на дизельном мерсе 140) 8)
пшикнула когда открывать начал, но не сильно
Asmen
Сообщение шансонье » Ср, 28 ноя 2012, 12:46
я доливаю обычный 12+, а не 12++
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение spion30 » Ср, 28 ноя 2012, 13:21
Кашу маслом не испортишь - при долине 12++ идет поднятие характеристик - при заливе 12+ в 12++ - хорошая вешь превращается в обычный 5- ти летний антифриз :) вопрос к товарищу из Тюмени - у вас есть с кем крышками поменяться ? Сейчас проверил на своей - после стояния с 8.00 до 14 .00 - при открывании бачка был пшик :) - в гараже показывает + 4 с - может быть действительно крышка не держит- там клапан все таки настроенных на давление 8)
spion30
Сообщение Asmen » Ср, 28 ноя 2012, 13:45
дак пшик же был что ее менять? Циркуляция то есть получается.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Побщался еще с FSIшником из города своего, так он говорит пока еду 90, останавливаюсь 70 и не всегда тепла хватало.
доливать + или ++ смысл? хоть воды налей все равно дожна нагреться, дуумаю менять термостаты или уже ни чего не менять поставить РТС и забить.
Asmen
Сообщение шансонье » Ср, 28 ноя 2012, 15:08
Что такое РТС?
шансонье
Сообщение Asmen » Ср, 28 ноя 2012, 16:42
тут на форуме почитай.
Asmen
