aspdimon писал(а):А если найти два разъема (такие как в ятуре и свинге)-один папа другой мама , в них провода впаять(как бы удлинитель сделать) и уже к ним конденсатор припаять, таким макаром не затронутся штатаные провода ятура, одну сторону этого удлинителя в свинг, другую в ятур и экспериментируй скоко надо
можно зайти на ветку форума по регионам и спросить у земляков где в вашем городе могут помочь с активацией всяких плюшек через Vag-Com. кстати очень много интересных вещей можно сделать. но это уже "поиск рулит".CHUVAS писал(а):Спасибо за ответ. А "включить через шнур" можно в любом СТО, где есть комп. диагностика? Спасибо.
VicLawyer писал(а): В общем сам себе придумал проблему ...
Хотел проверить действительно ли работает метод с активацией CDC, но видимо не судьба. Т.ч. припаяю конденсатор и не буду больше мучаться.
И все-таки танцы
делов на полчаса, главное полярность не попутай у кондера а то будет БАХ!!! и кондер возьми не на 16 В а на 25В лучшее будет. Удачи
, не хотят и все, пришлось не снимая всю рамку, выковырять из под нее рамку магнитолы, открутить 4 торкса и уж после этого, чуть выдвинув магнитолу, отогнул верхние защелки рамки), снял все это добро и вытащил Свинг.
) без результата...снял накладки под рулевой, снял бардачок, все не помогало, ну некуда деть эти переходники-провода....достало, взял полотно от ножовки и выпилил слева в шахте кусок, чтоб к рулевой все пролезало без проблем, даже при это достаточно сложно устанавливалась магнитола (родную скрутку проводов пришлось немного распустить, чтоб антенна дотянулась до Свинга). Короче затолкал кое как с матюками все это добро и быстро закрутил, пока не развалилось! Зато держится хорошо
.... А может и хорошо что не проверил сразу, а то бросил бы наверно эту затею, а тут разбирать уже не хотелось, тем более что ничего не сломал, решено оставить и докуривать форум!
Заодно пусть посмотрят почему ошибка света появляется.
Радостный поехал на работу.
Сейчас этот форум просматривают: NNB73, Yandex [Bot] и гости: 29
